Hola, pido disculpas porque no sabia donde colocar el post, me llego esta maquina de humo con la falla de que nunca corta y por ende no tira humo, empece a revisarla y llegue hasta el termostato bimetalico, este jamas corta y por ende no envia la orden al comando remoto. En el comando remoto, hay una llave y una luz testigo que se apaga al llegar la orden del termostato e indica que el aparato esta listo para empezar a tirar humo, pero este dispositivo no corta y al llegar a una temperatura peligrosa corta por termico, mi pregunta es si alguien sabe de cuanto es este termostato, porque hay una gran variedad con distintas temperaturas En el componente en si, solo dice el amperaje. La prueba que realice fue, con el tester y la zonda de temperatura, deja calentar esta maquina hasta unos 130 grados, desconecte de la red luego abri el circuito en unos de los extremos del termostato y volvi a conectar a la red, acto seguido procedi a presionar el comando y el humo empezo a salir y a su vez la luz del comando estaba apagada, no tengo experiencia ninguna en estos dispositivos, pero creo que no hay duda de que es el termostato bimetalico, agradecere cualquier ayuda, gracias.
_________________ Te deseo el doble de lo que me deseas a mi
