Ψ Philips 20PT148A/77B no enciende https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=8107 |
Autor: | fideltartagal [ Mié May 19, 2010 12:47 pm ] |
Asunto: | Ψ Philips 20PT148A/77B no enciende |
Hola amigos, soy nuevo en este sitio. Necesito ayuda con un TV Philips 20PT148A/77B el cual no me enciende. Ya reparé la fuente de alimentación y tengo los 95V con una carga. Pero cuando conecto el fly-back no arranca, sólo titila el LED unas 4 veces rápidamente y nada más. Probé con otro fly-back pero esta totalmente igual. No cuento el circuito, por ese motivo me resulta el doble de complicado puesto que los Philips son un dolor de cabeza. Desde muchas gracias. Nos vemos. Fidel. |
Autor: | rwm [ Mié May 19, 2010 1:25 pm ] |
Asunto: | Re: Philips 20PT148A/77B no enciende |
Si titila 4 veces el LED, problema en vertical, verifica la alimentación del mismo y los capacitores de esa etapa y si esta todo bien, reemplaza el IC vertical. |
Autor: | fideltartagal [ Mié May 19, 2010 6:20 pm ] |
Hola amigo, gracias por responder. Estuve probando la etapa vertical pero sigue igual, sólo titila el LED y no enciende. ¿Algún otro consejo? |
Autor: | Fedeaudio [ Mié May 19, 2010 6:24 pm ] |
Coméntanos qué mediciones y pruebas hiciste en la etapa vertical... |
Autor: | Paco_Urbano [ Mié May 19, 2010 6:49 pm ] |
Controla el transistor del driver. |
Autor: | fideltartagal [ Mié May 19, 2010 7:26 pm ] |
Gracias amigo por contestar. Te cuento qué es lo que yo hice hasta ahora. Lo que pasa es que el TV ya estuvo en otro servicio y cuando yo lo revisé tenía mal la fuente. Reparé la fuente. Con una carga la fuente esta estabilizada en 95V pero cuando conecto el fly-back la tensión sube hasta 99V y no varía. Sólo titila el LED varias veces. Ya revisé la etapa vertical componente por componente. También probé con el IC vertical desconectado, pero todo sigue igual. El transistor driver es un C368, me mide correctamente y me llega el pulso a la base cuando presiono power. Espero que me puedas ayudar, desde ya muchas gracias. atte. fideltartagal |
Autor: | Paco_Urbano [ Mié May 19, 2010 7:44 pm ] |
Revisa o cambia los transistores 7440 y el 7441, el fly-back ¿lo controlaste si está bien? ¿Tenés los 8,2V en el pin 36 del TDA8362? |
Autor: | rwm [ Mié May 19, 2010 7:51 pm ] |
No tenes que probar con el IC vertical desconectado, por que el tv no va a arrancar, tendrías que verificar como te dije antes, la alimentación del mismo y cambiar el IC vertical. También verifica los 180V de alimentación de la placa del TRC este correcta, y cambia su capacitor de línea.. |
Autor: | fernando32 [ Jue May 20, 2010 12:39 am ] |
Dejo diagrama chasis LA7.1 Chassis L7.1A AA PHILIPS 14PT118A, PT132A, PT133A, PT137A, PT138A, PT148A, PT188A |
