Ψ Precision PTF2IR99 no enciende, solicito diagrama https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=8045 |
Autor: | satake [ Vie May 14, 2010 6:12 pm ] |
Asunto: | Ψ Precision PTF2IR99 no enciende, solicito diagrama |
Hola a todos. Me llegó este televisor y es el primero que veo trae los siguientes componentes: fuente:................. 5Q0765RT microjungla:........... 8823CPNG 5VA4 horizontal:............. TT2190 vertical:................ STV93028 audio:................... CD7522CS El TV no enciende. Al oprimir la llave de encendido se escucha un sonido intermitente. Al medir el +B en el secundario, este llega hasta 70V y baja a cero. Al desvincular el transistor horizontal y cargar un foco de 100W, los voltajes del secundario se normalizan. Este televisor entrega 5 voltajes, 110V, 188V, 27V, 11V y 8V. Ya remplacé el IC vertical, el capacitor del +B 220uF/160V. No conseguí el diagrama, así que les pido su ayuda. Saludos. |
Autor: | sanagasta [ Vie May 14, 2010 7:42 pm ] |
Asunto: | Re: Precision PTF2IR99 no enciende, solicito diagrama |
MMM... el famoso tiki tiki de las fuentes conmutadas ... no entendí bien... ¿no tenes stand by? ¿o no te arranca el TV pero si tenes stand by?. Por lo que contas la fuente debería estar entregando bien su voltaje con la carga, igual parece mucha la carga de 100W entiendo que el tele es de 21", yo probaría con una lámpara de 60W así te da un poco mas reales los voltajes de la salida del secundario. Si aún no lo hiciste trata de dejarla con el foco un rato largo y medí al principio, en frío, y luego mas tarde a ver si varió algo el voltaje. Si mal no recuerdo esa fuente trae un MOSFET... cambialo si podes y si tenes un medidor de ESR medí TODOS los electrolíticos desde cualquier etapa, sino podes medirlos, por lo menos los de la fuente cambiarlos, y controla fugas en los diodos como así resistencias en la fuente, de 120K o 220K que suelen desvalorizarse o abrirse en este tipo de fuentes con este integrado. Controla también la linea del 7805 que alimenta al micro (generalmente hay un 7805 en la salida de 11V) y todos los componentes asociados para ver si se cae la tensión ahí. Mas de una vez un C1815 de la linea de 5V me tiraba abajo el voltaje y no arrancaba el TV porque el micro no responde. Por lo variado de la arquitectura de los chasis es difícil decirte que pruebes etapa por etapa desvinculando integrados porque a veces hay retro-alimentaciones que te pueden dañar peor el TV, y al no tener el diagrama es difícil recomendarte que hagas eso, ademas, a veces desvincular el IC de audio, por ejemplo tampoco hace que arranque el TV. Lo que digo es una generalidad en base a mi corta experiencia, no es exacto pero espero te sirva de guía... Saludos y suerte!!! |
Autor: | satake [ Vie May 14, 2010 8:33 pm ] |
Hola compañero, gracias por su ayuda, si no me arranca el TV pero tengo stand-by ahora le cambie el foco por uno de 60W y la fuente me entrega bien los voltajes con la carga, esta fuente trae un integrado el 5Q0765RT lo estoy dejando encendido el TV con la carga a ver se varia el voltaje como sugeriste, al inicio (en frío) el +B esta en 110V he ya ha pasado 5 minutos, y no vario. Saludos. |
Autor: | decano [ Vie May 14, 2010 9:39 pm ] |
Hola, cuando le des power subí el screen al máximo y mira la pantalla a ver que aparece. |
Autor: | willy370 [ Sab May 15, 2010 12:12 am ] |
Hola, si al poner la lampara de 60W te regula bien la fuente, es probable que tengas un sobre consumo en la linea de +B, revisa todo el entorno del fly-back, los capacitores de sintonía del fly-back, el yugo, etc. Es común que en esos chasis genéricos vengan muy malos los fly-back, no obstante descarta todo lo que puedas, revisarle también si contas con osciloscopio, la señal cuadrada del driver horizontal, revisarla conectada y sin conectar al transistor horizontal. Suerte. |
Autor: | sanagasta [ Sab May 15, 2010 10:37 am ] |
Ok, entonces la fuente en teoría estaría funcionando bien, concéntrate en la salida horizontal ya que la deflexión vertical o te produce una falla en la imagen o no te arranca el TV. Si cambiaste el IC vertical como dijiste es de seguro que en la etapa de deflexión horizontal esté el problema o el yugo también aunque es mas raro, te sugiero bajes el screen del fly-back al mínimo y al máximo y fíjate en ambas situaciones que sucede. Para probar el yugo podes hacer arrancar el TV un segundo nomas porque es muy peligroso y te puede quedar marcado el tubo, sin el yugo, o sea, desconectalo, baja el screen al mínimo y proba de arrancarla así. Si te arranca y se desaparece la falla es el yugo. Si con el yugo conectado y el screen bajo la tele enciende, es muy probable que sea el fly-back, que como dijo el colega es muy común que se dañen en estos TVs, saludos y suerte!!! |
Autor: | satake [ Sab May 15, 2010 10:58 am ] |
Hola colegas, ya puedo descartar yugo y el fly-back, hice las pruebas recomendadas, y sigue el tic tic y no me arranca. Voy a revisar la etapa horizontal minuciosamente a ver si encuentro el problema. Saludos. |
Autor: | satake [ Sab May 15, 2010 7:30 pm ] |
Bueno, después de constatar corto en el pin del +B, estoy casi seguro que el culpable es el fly-back. Lo retire de la placa y encontré uno acá en el taller de un chasis distinto. A este lo comparé la posición de las patas y lo probé, ya no presenta el corto y el TV quiere arrancar y se protege, síntoma distinto al de antes, creo que el fly-back que probé no le anda a este chasis. Les pregunto a ustedes compañeros que tienen más experiencia, ¿Cuál tengo que tener en cuenta para reemplazar el fly-back? ¿Estos tienen que tener la misma numeración? ¿O de un chasis puede funcionar a otro? La numeración que encontré en el que había es BSC25-N0818. Saludos. |
Autor: | willy370 [ Dom May 16, 2010 2:47 am ] |
Si el TV te arrancó y se protege, es probable que esté verificando la falta de alguna tensión importante por no ser compatible pin a pin el fly-back que le pusiste. Pero es muy importante el hecho que haya encendido, con eso podemos decir que el primario del fly-back original está en corto. Para reemplazar el fly-back original, debe ser un reemplazo directo o con el número exacto. |
Autor: | satake [ Lun May 17, 2010 2:38 pm ] |
Hola, el fly-back lo lleve para revisar y realmente esta averiada, y la mala noticia es que no consigo con esta numeración, bueno voy a esperar a ver se mi proveedor me la trae, muchas gracias a todos los compañeros por su tiempo y generosidad. Saludos |
