Fecha actual Vie Jul 20, 2018 7:55 am
NotaPublicado: Vie Abr 23, 2010 8:39 pm
Ciudad: chile
EXP: 19 / 27
19 / 27
Un saludo a todos los colegas. Primeramente me llegó este TV que no encendía y al parecer se cortó la energía y al llegar no encendió. Al abrirlo se percató que el IC (STR 96709) le faltaba la mitad de la parte delantera, supuestamente un golpe de corriente o subida de voltaje, se cambió al igual que el transistor (TIP102), el regulador de voltaje (SE130N) y por último el IC (TDA8350Q). Una vez cambiado y revisados todos los elementos de la etapa de poder, incluyendo los transformadores para asegurarse que no estén quemados, diodos, resistencia, transistores, etc., se procedió a energizar y empezó a quemarse una resistencia la R914 de 220 Ohmios, está cerca de IC (SZM-292EV7). Además está en serie con dos diodo zener.
La pregunta es ¿que más se puede revisar o chequear para evitar una nueva quemazón?, adjunto diagrama esta se encuentra en la pagina 5/8 y 6/8.
Esperando una pronta respuesta se agradece de ante mano.
NotaPublicado: Vie Abr 23, 2010 10:28 pm
Ciudad: chile
EXP: 19 / 27
19 / 27
Adjunto diagrama
Chassis KCT52A
NotaPublicado: Sab Abr 24, 2010 4:38 pm
Ciudad: Santa Fe, Argentina
Level: 74
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14890 / 16068
14890 / 16068
EXP: 15482 / 15788
15482 / 15788
No logro hallar o identificar los componentes que has mencionado.
Pero si la resistencia se quema o carboniza es porque esta pasando una mayor corriente que la calculada, través de ese cuerpo.
Al no poder hallar los elementos en el circuito subido, no puedo brindarte una ayuda más específica.
No has mencionado o aclarado si reemplazaste el opto-acoplador IC651 o los módulos HC802 y HC801.
Si estos módulos están con fallas puede provocar que la fuente no regule adecuadamente y esto dañe componentes.
NotaPublicado: Sab Abr 24, 2010 7:35 pm
Ciudad: chile
EXP: 19 / 27
19 / 27
Gracias por responder te mando de nuevo los diagramas marcados con rojo para que ubiques los elementos, esperando tu respuesta nuevamente gracias.
http://img707.imageshack.us/img707/1126/kct52a3pdf3.jpg
http://img697.imageshack.us/img697/8201/kct52a3pdf2.jpg
http://img227.imageshack.us/img227/4894/kct52a3.jpg
NotaPublicado: Sab Abr 24, 2010 8:35 pm
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 78 / 81
78 / 81
No he visto el diagrama pero si una resistencia empieza a levantar temperatura o es como dijo el colega que pasa mas corriente de lo debido o también puede ser que la parte que alimente esa resistencia este en corto mandando la tensión que deja pasar la resistencia al chasis o negativo.
Podría decir que si levantas la resistencia al instante los zener se pondrán en corto si están en serie con el resistor.
[center]Siempre se aprende algo nuevo y se enseña algo aprendido!!![/center]
NotaPublicado: Sab Abr 24, 2010 9:22 pm
Ciudad: chile
EXP: 19 / 27
19 / 27
Los elementos que mencionas no los he cambiados pero los estoy revisando, pero por seguridad voy a cambiarlos.
NotaPublicado: Dom Abr 25, 2010 9:20 am
Ciudad: Bolivar-BS AS
EXP: 270 / 292
270 / 292
Hola colega, lo primero que deberías hacer es aislar la fuente y ponerle una lampara de carga de 65W y probar con la serie para evitar volver a quemar los componentes que has cambiado, si es que na lo hiciste, y poder a abocarte solamente a la fuente que regule como debe ser. SUERTE.
NotaPublicado: Dom Abr 25, 2010 10:52 am
Level: 74
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14890 / 16068
14890 / 16068
EXP: 15482 / 15788
15482 / 15788
Gracias por los nuevos diagramas con los elementos señalados!!!.
La resistencia R914 (220Ω) esta polarizando el pin 12 (Hold) del microprocesador, si se calienta al tal punto de tostarse o carbonizarse quiere decir que hay más tensión de la calculada en el ánodo del diodo zener ZD902 (zener de 5,6V o 6,8V, no distingo bien) o están en corto el zener ZD901 (zener de 5,1V) el condensador electrolítico C905 (0,47uF/63V), y la opción más temida el pin 12 del micro en corto.
El termino Hold se refiere a mantenimiento o enganche, creo que es la señal de sincronismo que se le envía al micro para identificar un canal activo o para que este sepa cual es la frecuencia de línea de trabajo.
Como aconsejan los colegas, deberías extraer el transistor de salida horizontal (o deshabilitar su alimentación) y realizar mediciones en la fuente, asegurándote que la tensión de la misma este en +130Vcc para la salida horizontal, y también medir las otras salidas.
También debes medir el estado de los zeners ZD901, ZD902 y C905, asimismo el pin 12 del micro con respecto a masa, y revisa desde donde le llega el pulso o tensión para el ánodo del diodo ZD902.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 4 invitados
