Fecha actual Lun May 21, 2018 1:50 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 16 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Dic 15, 2008 7:20 pm
Ciudad: corrientes capital,argentina
EXP: 181 / 194
181 / 194
hola a todos los colegas tengo un golstar modelo cp-29c10,con problema vertical lleva el an5521,cambie todos los electroliticos ,el ic vertical tambien pero no logro abrir la pantalla
NotaPublicado: Lun Dic 15, 2008 7:42 pm
Level: 33
HP: 119 / 2982
119 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1539 / 1612
1539 / 1612
Lo que haria yo antes que nada:
Primero, revisar que llegue tension al IC, suele quemarse la R limitadora, si esta quemada es porque el IC esta en corto o el diodo esta en corto. Si llegan los 24-26v, del vertical y no abre, primero buscar el C de mayor valor, que esta en serie con el yugo, entre 470 y 2200uF, aunque si es éste suele abrir pero poco.
Despues revisar o cambiar los C asociados al vertical, yo no soy de cambiar por cambiar, me gusta encontrar al culpable.
Si despues de ésto sigue sin abrir y el IC no calienta, le inyecto alterna a la entrada con un trafo de 6 a 12v por medio de una resistencia de 1K, si abre es que el ic funciona y el drama viene de atras, si no, es el IC.
Mas de una vez me paso romperme la cabeza y resulta que habia un capacitor alejado que no tuve en cuenta.
Gabriel
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Mié Dic 17, 2008 11:00 am
EXP: 181 / 194
181 / 194
hola muchachos de vuelta con el tv ,sin vertical,cambie ic electroliticos,sigue igual ,alguien me puede facilitar las tenciones de ese integrado cuando funciona
NotaPublicado: Mié Dic 17, 2008 11:21 am
Level: 33
HP: 119 / 2982
119 / 2982
MP: 1424 / 1424
1424 / 1424
EXP: 1539 / 1612
1539 / 1612
Hola Daniel
P1=0
P2=10,5v
P3=26,4v
P4=0,7v
P5=0,2v
P6=1v
P7=26,2v
Estoy viendo un plano con ese IC y veo que éste tiene un swich de servicio que corta el vertical, revisaste eso?
No comentaste si hiciste la prueba de inyectar alterna a la pata 4 que es la IN.
No se me ocurre otra cosa, espero haber sido útil
Gabriel
Gamar Electrónica
NotaPublicado: Mié Dic 17, 2008 11:53 am
Ciudad: Carlos Paz, Cordoba, Argentina
Level: 35
HP: 174 / 3484
174 / 3484
MP: 1663 / 1663
1663 / 1663
EXP: 1835 / 1866
1835 / 1866
Daniel, subo sección con el AN5515, que es "igual", puedes comparar la señal, si posees osciloscopio.
NotaPublicado: Mié Dic 17, 2008 12:16 pm
Ciudad: Maracaibo .Venezuela
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Estimado Colega Daniel, Si todos los voltajes están incluyendo el de alimentación están correctos y llegan al integrado vertical solo habría la posibilidad que por el pin 4 no le este llegando el tren de pulsos vertical que lo generaría el circuito jungla por el pin de oscilación vertical solo tendría que medir con un osciloscopio de ese tren es el correcto...como tambien verificar que no haya pistas o condensadores malos en su recorrido...ok
Segun diagrama enviado por El colega Aldo Tonato
:D :D :D :arrow: :D
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Vie Dic 19, 2008 4:29 pm
Ciudad: Mexico DF
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 890 / 917
890 / 917
hay algo que te ha mencionado uno de los compañeros y es de inyectar señal al pin de entrada del circuito amplificador vertical, yo en lo personal lo hago con un condensador ceramico de 0.1 mf a 250v, de un polo de la corriente alterna se coloca una punta del condensador y la otra en la entrada de señal de ci amp vertical, previamente desconectando el pin del integrado, si abre el vertical nos indica que el amplificador esta bien y el problema esta antes y puede ser la jungla que no esta oscilando y si no abre entonces es la etapa de amplificacion, con esta prueba lo que se hace es inyectan una frecuencia de 60 hz que coincide con el oscilador vertical y es mas rapido aislar la falla
NotaPublicado: Sab Dic 20, 2008 7:42 am
Ciudad: Rosario-Argentina
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 916 / 917
916 / 917
Lo único que quiero agregar,ya que los colegas han indicado los pasos a seguir, que NO practiques lo aconsejado por JPQQuintana ya que en Argentina la red de AC es de 220V(JE!JE!cuando hay)y podrías causar un daño irreparable si se produce un descuido en la manipulación.
Se puede hacer la inyección indicada con un generador de audio o un simple transformador reductor 220v-6v por ejemplo ,utilizando la rama secundaria a travez de un capacitor.
NotaPublicado: Mié Dic 24, 2008 10:11 am
EXP: 181 / 194
181 / 194
hola amigos les comento ,inyecte 6v,con una r de 1k,el vertical habrio,(acotacion,prendo el tv,conecto antena i el tv habla cambia de canal,pero con raya vertical,cambie el jungla ,
NotaPublicado: Mié Dic 24, 2008 10:16 am
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 916 / 917
916 / 917
Hola daniel, no tengo esquema del tv, la pregunta es: tiene llave de servicio? puede venir de alli el problema.
NotaPublicado: Mié Dic 24, 2008 12:57 pm
Level: 62
HP: 4676 / 18707
4676 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8670 / 9075
8670 / 9075
La corriente del yugo retorna a masa a traves de un electrolitico de elevado valor (1000 o 2200 uF), en serie con una resistencia de pocos ohms. Esa resistencia convierte la corriente de deflexion en una tension que se realimenta formando el lazo de conformacion de la onda. Verificar que no este esa resistencia muy alterada, de lo contrario el vertical no va a abrir sino con una tension de entrada externa. No digo que sea ese el problema, pero es tan facil de medir...
Ya que esta, controlar los otros componentes del lazo de realimentacion.
NotaPublicado: Jue Dic 25, 2008 11:46 am
Ciudad: Uruguay Montevideo
EXP: 691 / 698
691 / 698
Hola como que ya te han pasado todos los datos posibles no queda mucho por revisar, si el Vertical abre al inyectarle señal alterna, y como comentas cambiaste el jungla, lo que te queda es entre el jungla y el Deflector Vertical, veo que hay una llave en el diagrama que te paso Aldo fíjate que este en la configuración correcta y seguí la linea hasta el jungla en algún lugar deve estar interrumpida la señal, si tienes audio el jungla esta trabajando bien de lo contrario no tendiras audio ni Horizontal.
NotaPublicado: Vie Dic 26, 2008 10:01 am
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 916 / 917
916 / 917
NotaPublicado: Vie Dic 26, 2008 11:07 am
EXP: 181 / 194
181 / 194
amigos les comento revise lasllaves de servicio,ahora continuo con el tv,feliz navidad para todos ,un abrazo
NotaPublicado: Vie Dic 26, 2008 2:39 pm
EXP: 691 / 698
691 / 698
Gracias felizes fiestas para ti también.
NotaPublicado: Vie Ene 02, 2009 3:38 pm
HP: 58 / 1963
58 / 1963
EXP: 1050 / 1087
1050 / 1087
Hola colegas, felizzz 2009 con mucho trabajo para todos, No tengo el diagrama del tv, pero debes controlar si el jungla no es de los que trabajan con realimentaciòn de la salida del vertical, controlà la realimentaciòn de la salida vertical que no se corte en algùn lado, porque al inyectarle señal el vertical va a abrir aunque no tenga la realimentaciòn. Suerte.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], chicorto y 8 invitados
