Fecha actual Dom May 05, 2024 9:27 am
NotaPublicado: Mar Abr 13, 2010 8:25 pm
EXP: 44 / 51
44 / 51
Hola a todos, tengo un TV marca Toshiba modelo 2BT6AE, (lo que figura en placa) con chasis TLC-134, PB2769, bueno pero "gogleando" todavía no encontré nada parecido, el problema que presenta el TV es que cuando hay imágenes con mucho brillo esta se achica y empieza como a titilar, actuando sobre el screen note que al aumentar el brillo la tensión de +B cae de 112V a 90V o 78V, esto medido en la fuente misma, ya que se descarto desvalorización de resistencias antes del fly-back.
¿Alguno tubo un problema parecido?
La fuente usa un STR54... no me acuerdo el numero, pero mañana colocare mas datos.
NotaPublicado: Mar Abr 13, 2010 8:44 pm
Ciudad: jujuy-argentina
HP: 174 / 4353
174 / 4353
EXP: 2274 / 2301
2274 / 2301
Controla capacitores de la parte fría y caliente de la fuente, en especial del +B.
NotaPublicado: Mar Abr 13, 2010 9:19 pm
Ciudad: uruguay
EXP: 23 / 27
23 / 27
Hola amigo. No tengo el diagrama del televisor, el síntoma se asemeja a una fuente, cuyo rendimiento no alcanza cuando consumo del TV aumenta.
En la época que se usaba ese integrado, era común usar los fuertes impulsos del fly-back para hacer conmutar al transistor de la fuente.
El sistema era muy bueno porque la fuente, quedaba sincronizada con el horizontal y no se visualizaba la interferencia en la imagen (los televisores actuales tienen un defecto: en los canales débiles, aparece la trama que producen las conmutaciones del MOSFET de potencia).
Para llevar los impulsos de la pata heater del fly-back a la base del STR5412 usaban un electrolítico pequeño de 160V.
Si éste de deteriora, dichos pulsos no le llegan al integrado y este pierde gran porcentaje de su eficiencia, pierde rendimiento, quizás suba la temperatura y se produce un efecto de oscilaciones en el voltaje de salida como la que tu describes.
NotaPublicado: Mar Abr 13, 2010 10:20 pm
Ciudad: .pcia.bs.as.
EXP: 683 / 698
683 / 698
Proba desconectando el transistor horizontal y cargar con lampara para ver si cae la tensión. Sino revisa el capacitor conectado del colector del transistor horizontal (tipo lenteja, por 2KV de aislación).
NotaPublicado: Mar Abr 13, 2010 10:55 pm
EXP: 278 / 292
278 / 292
Un aparente mal rendimiento de la fuente, revisa todo lo que los colegas te recomiendan y por las dudas fíjate que el ABL no este cortado.
NotaPublicado: Mié Abr 14, 2010 9:57 pm
EXP: 44 / 51
44 / 51
Bien, probare como ustedes dicen, es medio tedioso este chasis esta lleno de cables por todas partes y dificulta el acceso a los componentes, y es medio complicado medir con todo conectado, voy a desconectar en su totalidad el chasis para verlo bien y les cuento que lo que paso.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 20 invitados
