Fecha actual Vie May 25, 2018 8:15 am
NotaPublicado: Lun Abr 05, 2010 9:50 pm
Ciudad: mexico
EXP: 81 / 81
81 / 81
Saludos a todos en el foro, me gustaría que me ayudaran si no es molestia en una tv marca Goltek
Resulta que esta tv no enciende para nada cuando conecto se escucha un ruido intermitente en la fuente y aveces cuando tengo suerte de estar a cada rato conectando ya no se escucha nada es cuando la tv enciende y se ve perfecta.
Tenia dudas en estas partes: la primera vez cambie el opto-acoplador, después cambie el capacitor de la fuente 220uF/400V, el regulador STR-S6707, el IC SE110, transistor C1984, transistor A968A.
Cheque las resistencias de la fuente y están bien.
Hubo una ocasión en que arranco con todo y ruido como si fuera un grillo y vi que la pantalla se iluminaba mas de lo normal a cada rato. Después volví a conectar y sigue el ruido.
Cheque el voltaje del stand-by esta intermitente no llega ni a 4V.
Espero y me puedan ayudar gracias...
NotaPublicado: Mar Abr 06, 2010 12:07 am
Ciudad: jujuy-argentina
HP: 261 / 4353
261 / 4353
EXP: 2251 / 2301
2251 / 2301
Repasa soldaduras en toda la placa, pon mas énfasis en el resonador del jungla y el jungla en si ok.
Saludos y comenta.
NotaPublicado: Mar Abr 06, 2010 1:06 am
Ciudad: mexico
EXP: 81 / 81
81 / 81
Saludos y comenta.
Ok voy a hacer eso y mañana comento como me fue.
NotaPublicado: Mar Abr 06, 2010 9:58 am
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14746 / 16068
14746 / 16068
EXP: 15402 / 15788
15402 / 15788
Cuando mencionas ruido ¿te refieres a un silbido (alta frecuencia) o aun zumbido (baja frecuencia, sonido de tono grave)?
Un silbido de alta frecuencia puede ser causado por electrolíticos vaciadas a la salida de la fuente, o también por un núcleo flojo.
Si el ruido es un zumbido (tono grave) y se propaga por la salida de audio es falla en el filtrado de fuente de entrada (pero habría que descartar eso porque ya has cambiado el filtro de la fuente de 300Vcc)aún así si es este tipo de ruido, la imagen debería presentar ondulaciones, revisa el puente de rectificación de AC.
Otra causa de un zumbido es falla en el amplificador de audio.
Teniendo en cuenta que no tienes tensión en stand-by me inclino por una falla en el filtrado de las salidas de fuente.
Pd: ¿Cambiaste los electrolíticos en el lado vivo de la fuente? (los que trabajan con el STR-S6707)
NotaPublicado: Mar Abr 06, 2010 8:19 pm
Ciudad: mexico
EXP: 81 / 81
81 / 81
Saludos y comenta.
Cambie el el resonador y cheque toda la soldadura y conecte el tv y ya no hizo el ruido como si se tratara de algún capacitor.
Pulse el botón y encendió bien pero el brillo de la pantalla era intermitente.
Entonces apague para volver a chequear la fuente y encontré el diodo que activa el relé en corto lo sustituí y volví a encender y hasta ahorita esta bien. ahora la estoy viendo a ver si no falla.
NotaPublicado: Mié Abr 07, 2010 10:12 pm
Ciudad: mexico
EXP: 81 / 81
81 / 81
Fíjense que ahora que estuve checando la tv ahora enciende pero aumenta el brillo y baja y así esta durante un tiempo y después se normaliza, cuando tiene un buen tiempo apagada es que sucede esto.
Ya cambie algunos filtros por la zona del fly-back pero sigue igual y de la fuente ya los cambie anteriormente.
Anteriormente estaba bien del brillo lo único que tenia es que no encendía.
Ahora no se que pueda ser. Ya cheque soldadura.
¿Que hago ahora..?
NotaPublicado: Jue Abr 08, 2010 2:44 pm
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14746 / 16068
14746 / 16068
EXP: 15402 / 15788
15402 / 15788
Revisa el estado del zócalo del trc (que no este sulfato el zócalo o el cable de foco) y las tensiones de G2 y la de filamentos, cuando demora o varia el brillo.
NotaPublicado: Jue Abr 08, 2010 3:31 pm
HP: 261 / 4353
261 / 4353
EXP: 2251 / 2301
2251 / 2301
Verifica que el potenciómetro de G2 este ok, lo regulas bien y lo fijas con silicona.
NotaPublicado: Vie Abr 09, 2010 1:45 pm
Ciudad: mexico
EXP: 81 / 81
81 / 81
Ok voy a chequear eso y después comento.
NotaPublicado: Sab Abr 10, 2010 6:52 pm
Ciudad: mexico
EXP: 81 / 81
81 / 81
Cheque el zócalo y esta bien. Las tensiones de los cátodos varia cuando hay brillo;
normal: 168V
cuando varia el brillo: baja hasta 140V en cada cátodo.
G2: 420V
NotaPublicado: Sab Abr 10, 2010 6:57 pm
Ciudad: mexico
EXP: 81 / 81
81 / 81
Ya regule el potenciómetro y lo fije con silicona.
¿Que mas puedo hacer?
NotaPublicado: Sab Abr 10, 2010 7:21 pm
HP: 261 / 4353
261 / 4353
EXP: 2251 / 2301
2251 / 2301
Verifica el capacitor de linea de los 180V, de alimentación de los amplificadores RGB en la placa del TRC.
NotaPublicado: Dom Abr 11, 2010 6:05 pm
Ciudad: mexico
EXP: 81 / 81
81 / 81
En esta linea todo esta bien ya cambie el capacitor por si acaso. Sigo teniendo este problema. Repito: esto es al principio cuando la tv esta fría.
¿Qué mas puedo hacer?
NotaPublicado: Mar Abr 13, 2010 12:01 am
Ciudad: mexico
EXP: 81 / 81
81 / 81
Las tensiones del +B están bien. ¿Sera que debo cambiar los amplificadores R, G, B?
¿O el fly-back esta fallando?
Si es el fly-back creo que la dejare así. De hecho no están molesta la falla. Cuando la tv esta fría son cuatro minutos lo que tarda haciendo esto y después se normaliza.
Ya no se que mas revisar.
Gracias por sus respuestas..
NotaPublicado: Mar Abr 13, 2010 11:10 am
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14746 / 16068
14746 / 16068
EXP: 15402 / 15788
15402 / 15788
¿Para que cambiar los transistores de las salidas RGB?
¿Que tiene que ver los amplificadores de salida de video con un ruido intermitente?
La falla puede se ocasionada por un núcleo de ferrite suelto o un bobinado flojo, el núcleo del fly-back puede casar este ruido, pero me inclino más a un filtrado deficiente, debido a que con la temperatura desaparece.
De todos modo la única forma de probar si el fly-back es reemplazando, puesto que un probador de fly-backs no puede poner al descubierto este tipo de fallas.
¿Qué IC de fuente utiliza este chasis?
NotaPublicado: Mar Abr 13, 2010 7:16 pm
Ciudad: mexico
EXP: 81 / 81
81 / 81
Gracias dardo.
La falla del ruido ya desapareció el único problema que tengo es que aumenta el brillo de la tv intermitentemente. Esto es al principio.
Utiliza el STR-S6707. No tengo al diagrama.
NotaPublicado: Mié Abr 14, 2010 5:40 pm
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14746 / 16068
14746 / 16068
EXP: 15402 / 15788
15402 / 15788
Revisa soldaduras en el fly-back y en zócalo del trc. Revisa que el potenciómetro de G2 del fly-back no este intermitente (chispeado internamente), generalmente en estos caso con moverlo se produce la falla y así se descubre si es no el responsable.
Controla la tensión de video que no este fallando en esos momentos (inmediatamente luego de encendido).
Dale unos golpes suaves (con un objeto no conductor) a la placa principal para descartar intermitencias por soldaduras quebradas.
Revisa el estado de la línea de retardo de luminancia.
Si el tv posee ajustes por potenciómetros (no conozco esta marca) revisa el estado del potenciómetro de brillo, si es de los tvs viejos es probable que tenga un potenciómetro de sub-brillo, si éste esta en malas condiciones puede provocar alteraciones.
Si es de los nuevos y utiliza MS para los ajustes de sub-brillo y PWM para los ajustes de niveles de imagen, como el brillo, te queda entonces el fly-back y las soldaduras malas, o algún componentes con perdida en la linea de ABL (diodo con fugas por ejemplo) que te puede causar esa variación de brillo.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 6 invitados
