Fecha actual Lun May 21, 2018 1:55 pm
NotaPublicado: Vie Mar 19, 2010 8:18 pm
HP: 7711 / 24098
7711 / 24098
EXP: 11409 / 11522
11409 / 11522
Hola chicos, este Philips entró con la fuente destruida, se dañó el MosFet, desapareció el transistor BC847B, con mucho trabajo y paciencia le reconstruí esa sección con componentes normales, un lío porque los diodos y resistencias quedaron parados y coincidían justo con la linea del disipador, tuve que recortarle una parte para que no tocaran los componentes, le puse un 2SC1815 y un STP10NK80ZFP, el TEA1507 no tengo así que no lo puse nuevo.
El tema es que no arranca y no entiendo cómo es el arranque de esta fuente, en el pin 1 debería tener entre 13 y 17V, pero no tiene nada, tiene cero, no sé de dónde vienen los 13V ya que sería de un devanado del chopper pero si no hay arranque no hay tensión en pin 9 del chopper, ¿será que está en corto el TDA1507?
NotaPublicado: Vie Mar 19, 2010 8:33 pm
Level: 62
HP: 4676 / 18707
4676 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8670 / 9075
8670 / 9075
La tensión de arranque es provista internamente al integrado desde el pin 8 -Drain- que está conectada a una derivación del primario. Por lo tanto antes del arranque debes tener +300V sobre ese pin.
Si tenés +300V sobre el pin 8 y menos de 12V en el 1, puede estar mal el TEA1507 o el opto. Este último es un TCET1104G, a veces no funcionan los PC817/TLP621. Yo le pongo 4N35 cruzados y funcionan siempre.
Ojo que en algunos chasis viene colocado el zéner entre pin 1 del IC y masa, y en otros no. Si lo tiene hay que controlar que no esté en corto.
PD: Lo de cruzados es porque el 4N35 tiene 6 patas. conectas 1 y 2 para el LED y 4 y 5 para el transistor. Dejas sin conectar 3 y 6, entonces la cápsula queda cruzada.
NotaPublicado: Vie Mar 19, 2010 8:44 pm
HP: 7711 / 24098
7711 / 24098
EXP: 11409 / 11522
11409 / 11522
Tengo 300V en pin 8, y 0V en pin 1, el diodo está bien, parece un BY299 de los bolitas blanco, pero está bien.
Tengo 4N26 y 4N35, la duda que tengo es si ¿el 2SC1815 está bien como reemplazo del BC847B, o busco otro?
NotaPublicado: Vie Mar 19, 2010 8:48 pm
Ciudad: Córdoba- Argentina
HP: 1828 / 11426
1828 / 11426
EXP: 5472 / 5705
5472 / 5705
¿Y no tenés un C1815 a mano?
Federico.
NotaPublicado: Vie Mar 19, 2010 8:53 pm
HP: 7711 / 24098
7711 / 24098
EXP: 11409 / 11522
11409 / 11522
Ya esta puesto el 2SC1815, la duda es si está bien el reemplazo por el transistor SMD, me pareció por el datasheet que iba a andar bien, pero me quedó la duda...
NotaPublicado: Vie Mar 19, 2010 9:20 pm
Level: 62
HP: 4676 / 18707
4676 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8670 / 9075
8670 / 9075
El BC847 es un BC547 pero con cápsula SMD.
También es el BC147 lock-fit, o el BC107 metálico.
Son todos el mismo transistor pero en diferente cápsula. La única diferencia es que los mas pequeños pueden disipar menor potencia por la cápsula, pero en lo demás son idénticos.
El C1815 debería andar bien, lo único fijate bien la disposición de las patitas...
NotaPublicado: Sab Mar 20, 2010 1:31 pm
HP: 7711 / 24098
7711 / 24098
EXP: 11409 / 11522
11409 / 11522
Cambié el opto-acoplador por un 4N35 cruzado como dice Pabloso, y le reemplacé el 2SC1815 por un BC107A cápsula metálica, pero nada, 310 volts en pin 8 del TEA1507P y 0 volts en pin 1.
Dejo abierto este topic hasta que en el próximo pedido de repuestos me llegue el integrado.
Stand-by obligado, gracias.
Usuarios navegando por este Foro: chicorto, Google [Bot] y 6 invitados
