Ψ Philips (S/Mod) chasis L03.2L AA, barrido vertical cerrado https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=7119 |
Autor: | david hernandez [ Jue Mar 11, 2010 9:19 pm ] |
Asunto: | Ψ Philips (S/Mod) chasis L03.2L AA, barrido vertical cerrado |
Un saludo nuevamente molestando de nuevo. Estoy reparando un Philips con el chasis L03.2L AA. El problema que tiene este TV es que al darle la orden de power enciende con el vertical cerrado, titila 4 veces luego se apaga. Al volver a darle power de nuevo hace el mismo proceso. He estado revisando los voltajes de la etapa vertical tengo los 23V 7464 y los -12,5V en la salida vertical 7465, tengo los -12V en el transistor 7463, los -11V en el 7462 los -12V en el 7461. Mi pregunta es si los voltajes del vertical están bien ¿podría estarme provocando la falla la EEPROM? ¿O el mismo IC jungla o hay algo mas que debería de comprobar? |
Autor: | Fedeaudio [ Jue Mar 11, 2010 9:27 pm ] |
Asunto: | Re: Philips (S/Mod) chasis L03.2L AA, barrido vertical cerra |
¿Qué es lo que titila 4 veces? El LED de stand-by? Si es así es porque te está indicando un error, es un código de error. ¿Cómo es que en la salida vertical tenes -12V? O no sé si yo entendí mal... ¿Qué IC vertical tiene el TV? |
Autor: | david hernandez [ Jue Mar 11, 2010 9:48 pm ] |
Gracias por responder fedeaudio, la pantalla o TRC destella 4 veces, se ve línea al centro (vertical) de la misma. Con respecto a la salida usa transistores BD135 y BD136. |
Autor: | fede [ Jue Mar 11, 2010 9:53 pm ] |
Colega, especifica y mide bien las tensiones sobre los transistores de vertical, da la impresión que las mediciones están poco claras y de ahí la observación de Fedeaudio. Revisa el estado de los capacitores asociados, alguno se puede encontrar en mal estado. Saludos FEDE |
Autor: | david hernandez [ Jue Mar 11, 2010 10:02 pm ] |
Gracias Fede la mediciones las he hecho conforme el diagrama y me miden según dice el diagrama, es por eso de la duda. |
Autor: | Fedeaudio [ Jue Mar 11, 2010 10:36 pm ] |
Estimado, a ver si entiendo bien: la línea en la pantalla es vertical según dijiste en post anteriores. Si la línea es vertical, significa que lo que está fallando es la etapa del horizontal. Y si la línea brillante es horizontal, significa que el problema es que el amplificador vertical no está trabajando. Específica bien esto colega. |
Autor: | david hernandez [ Jue Mar 11, 2010 11:01 pm ] |
Ok colega veras, en nuestro trabajo le llamamos vertical a una línea brillante en la pantalla cuando ésta es de izquierda a derecha teniendo de frente el TRC, y horizontal cuando la linea viene de arriba hacia abajo o viceversa. En este caso la línea es de izquierda a derecha. |
Autor: | Fedeaudio [ Jue Mar 11, 2010 11:06 pm ] |
Correcto. Entonces sabemos que el problema está en la sección del amplificador vertical. Haz lo recomendado por el colega Fede así nos vas informando sobre el estado general de esa etapa para que podamos ir ayudándote. |
Autor: | rwm [ Vie Mar 12, 2010 1:42 pm ] |
Verificar transistor SMD 7461 (BC857B), cambiar capacitores electrolíticos de etapa vertical. Saludos. |
Autor: | david hernandez [ Vie Mar 12, 2010 10:40 pm ] |
Nuevamente por aquí, revisando muy detenidamente este chasis encontré con fugas el transistor 7461 que comenta el colega, rwm también el diodo 6463 que es de donde viene el voltaje de 23V para 7464. Una salida vertical con estas 2 piezas mal, creí que el problema se había solucionado pero no, el problema sigue y el voltaje que era de 23V es ahora de 62V. He medido de nuevo todos los elementos en el vertical, medido los voltajes nuevamente y todos están correctos, menos el de 23V que es el que se ha elevado. Los transistores SDM los desoldé para medirlos, también cambie todos los filtros, ¿qué me puede estar provocando el problema? ¿El IC jungla o re-programo la eeprom? |
Autor: | rwm [ Sab Mar 13, 2010 12:09 am ] |
Revisar diodos 6461, 6462, 6463 (RPG10D) también capacitores 2460, 2465 y transistor 7464. Saludos. |
Autor: | david hernandez [ Sab Mar 13, 2010 10:51 am ] |
Ok gracias, luego comento |
