NotaPublicado: Jue Mar 11, 2010 9:19 pm
Ciudad: el salvador
EXP: 151 / 167
151 / 167
Un saludo nuevamente molestando de nuevo. Estoy reparando un Philips con chasis L03.2L AA.
El problema que tiene este TV es que al darle la orden de power enciende con el vertical cerrado, titila 4 veces luego se apaga. Al volver a darle power de nuevo hace el mismo proceso.
He estado revisando los voltajes de la etapa vertical tengo los 23 voltios 7464 y los -12,5 voltios en la salida vertical 7465, tengo los - 12 en el transistor 7463, los - 11 en el 7462 los -12 en el 7461.
Mi pregunta es si los voltajes del vertical están bien ¿podría estarme provocando la falla la EEPROM? ¿O la misma jungla o hay algo mas que debería de chequear?
NotaPublicado: Jue Mar 11, 2010 9:27 pm
Ciudad: Córdoba- Argentina
HP: 1828 / 11426
1828 / 11426
EXP: 5472 / 5705
5472 / 5705
¿Qué es lo que titila 4 veces? El LED de Stand-By? Si es así es porque te está indicando un error, es un código de error.
¿Cómo es que en la salida vertical tenés -12 volts? O no sé si yo entendí mal...
¿Qué IC vertical tiene el TV?
Federico.
NotaPublicado: Jue Mar 11, 2010 9:48 pm
Ciudad: el salvador
EXP: 151 / 167
151 / 167
Gracias por responder fedeaudio la pantalla o TRC destella 4 veces, se ve linea al centro (vertical) de la misma. Con respecto a la salida lleva transistores BD135 y BD136.
NotaPublicado: Jue Mar 11, 2010 9:53 pm
Ciudad: cordoba argentina
Level: 19
HP: 7 / 798
7 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Colega, Especifica y mide bien las tensiones sobre los transistores de vertical, da la impresión que las mediciones están poco claras y de ahí la observación de Fedeaudio.
Revisa el estado de los capacitores asociados, alguno se puede encontrar en mal estado.
Saludos FEDE
NotaPublicado: Jue Mar 11, 2010 10:02 pm
Ciudad: el salvador
EXP: 151 / 167
151 / 167
Gracias Fede la mediciones las he hecho conforme el diagrama y me miden según dice el diagrama es por eso de la duda. drinks.gif
NotaPublicado: Jue Mar 11, 2010 10:36 pm
HP: 1828 / 11426
1828 / 11426
EXP: 5472 / 5705
5472 / 5705
Estimado, a ver si entiendo bien: la línea en la pantalla es vertical según dijiste en post anteriores.
Si la línea es vertical, significa que lo que está fallando es la etapa del horizontal. Y si la línea brillante es horizontal, significa que el problema es que el amplificador vertical no está trabajando.
Especificá bien esto colega.
Federico.
NotaPublicado: Jue Mar 11, 2010 11:01 pm
Ciudad: el salvador
EXP: 151 / 167
151 / 167
Ok colega veras, en nuestro trabajo le llamamos vertical a una linea brillante en la pantalla cuando ésta es de izquierda a derecha teniendo de frente el TRC, y horizontal cuando la linea viene de arriba hacia abajo o viceversa.
En este caso la linea es de izquierda a derecha.
NotaPublicado: Jue Mar 11, 2010 11:06 pm
HP: 1828 / 11426
1828 / 11426
EXP: 5472 / 5705
5472 / 5705
Correcto. Entonces sabemos que el problema está en la sección del amplificador vertical.
Hacé lo recomendado por el colega Fede así nos vas informando sobre el estado general de esa etapa para que podamos ir ayudándote.
Federico.
NotaPublicado: Vie Mar 12, 2010 1:42 pm
Ciudad: jujuy-argentina
HP: 261 / 4353
261 / 4353
EXP: 2251 / 2301
2251 / 2301
Verificar transistor SMD 7461 (BC857B), cambiar capacitores electrolíticos de etapa vertical.
NotaPublicado: Vie Mar 12, 2010 10:40 pm
Ciudad: el salvador
EXP: 151 / 167
151 / 167
Nuevamente por aquí, revisando muy detenidamente este chasis encontré con fugas el transistor 7461 que comenta el colega, rwm también el diodo 6463 que es de donde viene el voltaje de 23 voltios para 7464.
Una salida vertical con estas 2 piezas malas, creí que el problema se había solucionado pero no, el problema sigue y el voltaje que era de 23 voltios es ahora de 62 voltios.
He medido de nuevo todos los elementos en el vertical chequeado los voltajes nuevamente y todos están correctos, menos el de 23V que es el que se ha elevado.
Los transistores SDM los desolde para medirlos, también cambie todos los filtros, ¿que me puede estar provocando el problema? ¿El jungla o reprogramo la eeprom?
NotaPublicado: Sab Mar 13, 2010 12:09 am
HP: 261 / 4353
261 / 4353
EXP: 2251 / 2301
2251 / 2301
Revisar diodos 6461, 6462, 6463 (RPG10D) también capacitores 2460, 2465 y transistor 7464.
NotaPublicado: Sab Mar 13, 2010 10:51 am
Ciudad: el salvador
EXP: 151 / 167
151 / 167
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
