Fecha actual Mar Abr 16, 2024 1:32 am
NotaPublicado: Mié Mar 10, 2010 10:24 am
Ciudad: Villa Crespo, Capital Federal
EXP: 4 / 10
4 / 10
Estimados:
Mi nombre es Ezequiel y soy nuevo en el grupo. Les agradezco por haberme aceptado.
Los consulto por el TV de referencia BGH BT3401P se apagó de repente y comenzó a escucharse un pitido y al mismo tiempo se encendió la lucecita del frente en forma intermitente en ambos casos.
Colocando el tester en medición de continuidad coloqué la punta positiva a masa y la negativa al colector (pata central) del transistor de salida horizontal (D3402) indicándome 0 por lo cual consideré que estaba en corto. Quité el transistor y lo medí y efectivamente estaba en corto.
Volví a medir la resistencia en la pista del colector y me dio 342Ω. Encendí el TV y en la misma pata del colector habían 131Vcc, por lo que descartamos un corto y un problema en la fuente.
Procedí a reemplazar el transistor y al encender el TV, se volvió a presentar la falla, dañándome de nuevo al transistor.
No tengo el plano eléctrico del TV, pero en general este transistor tiene a masa de un lado y al fly-back del otro, no hay otros posibles componentes en el medio que puedan estar fallando.
Les pido por favor me puedan orientar que puede llegar a estar pasando y si por favor cuentan con el plano eléctrico del TV que me lo puedan enviar.
Muchas Gracias.
NotaPublicado: Mié Mar 10, 2010 11:35 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
emdaoud escribió:
"No tengo el plano eléctrico del TV, pero en general este transistor tiene a masa de un lado y al fly-back del otro, no hay otros posibles componentes en el medio que puedan estar fallando."
En realidad, deberían haber otros componentes asociados que pueden ser responsables de la destrucción del transistor, desde capacitores de sintonía con fallas, diodos dampers con pérdidas (están para proteger el transistor), y luego te queda la posibilidad de una excitación incorrecta, bobinado horizontal del yugo con fallas, y el fly-back mismo.
Trata de identificar el chasis que utiliza tu TV para poder localizar más rápido el circuito.
NotaPublicado: Mié Mar 10, 2010 11:43 am
EXP: 9570 / 9999
9570 / 9999
Es muy parecido al M123 de 25'' y 29'', con la diferencia en algunos detalles como el tamaño de los disipadores, el fly-back con doble foco y los transistores de fuente y horizontal, que son de mayor potencia. Pero el esquema es prácticamente igual.
En tu caso es muy probable que tengas el fly-back en corto.
NotaPublicado: Jue Mar 11, 2010 10:16 am
EXP: 4 / 10
4 / 10
Les agradezco a todos por la información. Hoy voy a hacer probar el fly-back para ver si no hay espiras en corto.
Después les cuento como me fue.
Ezequiel
NotaPublicado: Jue Mar 11, 2010 10:32 am
EXP: 4 / 10
4 / 10
Si alguno cuenta con el manual HASA número 44 y que lo pueda escanear le agradecería.
Gracias.
Ezequiel
NotaPublicado: Jue Mar 11, 2010 10:36 am
Ciudad: Córdoba- Argentina
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Estimado colega emdaoud, no se debe subir un archivo con Copyrigth al foro porque ésto viola las reglas del mismo.
El colega que lo posea sin derechos de autor, te lo subirá sin problemas.
Saludos! ;)
NotaPublicado: Jue Mar 11, 2010 7:13 pm
Ciudad: villa allende-cordoba-arg
Level: 21
HP: 9 / 996
9 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 548 / 574
548 / 574
Hola colega... es como dice Pabloso, es muy similar al chasis M123.
Acá te dejo el diagrama para que compares.
NotaPublicado: Sab Mar 13, 2010 1:34 am
EXP: 4 / 10
4 / 10
Estimados:
Pido disculpas por querer atentar contra el copyright.
Por otro lado les comento que fui a Bollero a probar el fly-back y estaba defectuoso. Como en varios lugares me confirmaron que ese no se consigue, lo dejé allí para que me hagan uno.
Cuando lo tenga les cuento.
Gracias y buen fin de semana.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 13 invitados
