Ψ Nisato NI-2101ST daña el modulador E-O https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=6692 |
Autor: | ime [ Jue Feb 11, 2010 6:03 pm ] |
Asunto: | Ψ Nisato NI-2101ST daña el modulador E-O |
Hola amigos amigos y colegas del foro: Tengo esteTV, chasis PX20084-1G, con el problema que se daña reiteradamente el transistor usado como control de ancho y demás aspecto de la linealidad horizontal. Este transistor es controlado por un integrado de 4 pines por lado el TDA8145, que según su datas es un generador de parábola para corrección de linealidad horizontal y ancho. Como llego todo chamuscado, la resistencia de 220 que acopla la señal generada por el IC y el transistor A940, supuse que solo estaban quemados estos dos componentes, así que después de revisar con el tester los componentes asociados los cambie y nuevamente casi al instante me los daño, tanto la resistencia como el transistor. ¿Alguien puede decirme que señales y como medir con el osciloscopio me entrega el integrado? Pues en el diagrama no figuran las formas de onda de ningún sector del aparato. Escucho sugerencias y las agradezco de antemano. Saludos IME |
Autor: | El Patagónico [ Jue Feb 11, 2010 8:47 pm ] |
Asunto: | Re: Nisato NI-2101ST daña el modulador E-O |
Yo empezaría cambiando sí o sí los capacitores de sintonía por nuevos de poliéster metalizado de buena calidad y el electrolítico del driver, suerte. |
Autor: | Pabloso [ Jue Feb 11, 2010 11:26 pm ] |
La forma de onda sobre el emisor del A940 es una onda parabólica de 50(60)Hz con una amplitud de varias decenas de voltios (digamos, entre 40 y 100Vpp), que depende del ajuste de parábola (almohada). Esta señal estará superpuesta a una continua positiva de algunas decenas de volts dependiente del control de ancho. No te puedo decir los valores exactos porque dependerán del punto de ajuste de esos dos parámetros. Si el circuito de salida horizontal está en condiciones (diodos damper, capacitores de re-trazado), entonces puede estar seco el electrolítico de smooth C445, o puede estar en corto la bobina de carga L441. Estamos suponiendo valor normal del +B, y también que la imagen es correcta (salvando el error E-O). Además: -Comprobar que el pin de salida del 8145 no esté en corto a masa. -Aclarar si esos componentes se queman en el acto o luego de funcionar correcta o incorrectamente por algún tiempo. La forma de onda es como la de la figura: → Imagen La escala en el caso del emisor del transistor de salida del modulador de ancho es de 20V/cm y 5mS/cm. En los casos mas comunes (transistor NPN) debería medirse sobre el colector. Pero este TV tiene un PNP. |
Autor: | ime [ Sab Feb 13, 2010 12:07 am ] |
Gracias colegas por tomarte un tiempo para responder a mi llamado de auxilio. El transistor se daña casi instantáneamente. El problema por el cual quemaba estos componentes ya lo descubrí, pues después de cambiar el transistor y el integrado, lo hice arrancar y escuche un pequeño ruido en el yugo y se cortaba, volví a dar arranque y nuevamente, acerque el detector de olores (jaja mi nariz) y efectivamente detecte olor a quemado. Saco el yugo y veo un sector carbonizado. Como en otras oportunidades trate de rescatar el yugo. Así con paciencia desprendí los hilos que me indicaban continuidad. Los aislé con pintura para las uñas, por el secado rápido, deje que secara una mano, después volví a darle otra mano y deje secar, una vez seco, volví a ponerlo en su lugar y aislé con cinta para que no toque el tubo. Nuevamente di arranque y no se sintió nada en el yugo, pero salto un arco casi imperceptible entre el cable del yugo y el disipador del transistor horizontal y se corto protegido. Quise dar nuevamente arranque, después de alejar el cable, y no arranco. Revise el transistor horizontal y esta en corto. ¿Por qué salto un arco en el disipador si esta completamente aislado? Pues no tiene ningún punto conectado a masa ¿y por qué se daño el transistor de potencia? Es mi duda, pero creo que finalmente para que quede solucionado este aparato habrá que cambiar el yugo, no queda otra opción. ¿Qué opinan ustedes? |
Autor: | Pabloso [ Sab Feb 13, 2010 12:18 am ] |
Si el arco saltó desde el cable "vivo" del yugo (normalmente color rojo), es muy posible que el bobinado horizontal del mismo esté en corto parcial. Si te fijas, ese cable casi siempre tiene una aislación reforzada porque soporta la tensión de re-trazado de 1.000V aproximadamente. Pero si el yugo está parcialmente en corto, esta tensión puede aumentar varias veces su valor normal dañando al transistor de salida horizontal. El otro cable (normalmente azul) sólo soporta unos 100V, por lo que no requiere aislación especial. Por supuesto estamos descartando una fuga de MAT. |
Autor: | ime [ Sab Feb 13, 2010 12:27 am ] |
Patagonico al parecer tenes el diagrama de este chasis, ¿me harías el favor de enviarlo o subirlo al foro? Gracias. |
Autor: | Pabloso [ Sab Feb 13, 2010 3:13 am ] |
Creo que es éste: Tonomac TO-4-2941 Chassis UOC TDA8377 Diagrama |
Autor: | El Patagónico [ Sab Feb 13, 2010 10:59 am ] |
Ese es el diagrama, sólo que cuando caen en mi poder figuritas difíciles como ese diagrama, automáticamente lo convierto en Chassis XXX y va a parar a la base de datos, tranquilo que es ese diagrama.... |
