Fecha actual Mar Abr 16, 2024 8:30 am
NotaPublicado: Sab Ene 23, 2010 11:06 am
Ciudad: Entre Rios - Argentina
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 85 / 100
85 / 100
Hola a todos, tengo este TV el cual se ha quedado sin color, pero solo en la norma PAL, en NTSC funciona bien.
Lo primero que hice fue cambiar el capacitor variable, porque en la mayoría de los TVs Sharp este era problema corriente, pero todo sigue igual, cuando lo vario y hago un poco de presión sobre el trimmer, el color aparece, pero enseguida que suelto el trimmer el color se va.
Ya he cambiado de cristal, también el TDA3566, la verdad no se que hacer.
Espero puedan ayudarme. Desde ya muchas gracias a todos.
NotaPublicado: Sab Ene 23, 2010 1:30 pm
EXP: 9570 / 9999
9570 / 9999
Vos sabés que me ha pasado muchas veces, y es una soldadura pero lamentablemente no recuerdo cual. Son TV's bastante antiguos y hace rato que no veo ninguno.
Como vos decís, es muy común que se deterioren los trimmers (creo que son rojos), y si ya cambiaste el de PAL-N entonces sólo queda comprobar que tenga la capacidad correcta, que hayas cambiado el correcto (el que se conecta al cristal de 7.164112MHz), y revisar a fondo las soldaduras de la zona.
También podría haber un mal contacto en el preset de balance R-Y/B-Y, o en la línea de retardo, pero es mucho menos probable.
Si al presionar la placa el color aparece correcto, entonces el circuito está en condiciones de funcionar...
NotaPublicado: Lun Ene 25, 2010 8:38 am
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 85 / 100
85 / 100
Muchas gracias por responder, si cambie el trimmer que va a ese cristal justamente, y el color aparece cuando hago presión sobre el trimmer no sobre la placa.
Pero puede ser un falso contacto que me esta jugando una mala pasada, es un TV viejo, pero el cliente lo quiere arreglar porque es un recuerdo y quiere que quede funcionando bien, voy a revisar nuevamente las soldaduras y luego comento como me fue.
NotaPublicado: Lun Ene 25, 2010 11:03 am
Ciudad: Córdoba- Argentina
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
No conozco el modelo, pero si la placa de croma va enchufada al chasis como en los viejos Grundig, seguramente tenes problemas de falso contacto en el peine conector.
Retira la placa, limpia y ajusta cada contacto del peine como así también las soldaduras y las de la placa de croma.
Como dice Pablo, revisa los presets también porque suelen dejar de hacer contacto. Saludos!!!
NotaPublicado: Lun Ene 25, 2010 8:28 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 85 / 100
85 / 100
Hola que tal, les cuento que he retocado soldaduras y no hay caso, seguimos igual o peor ahora, porque ya ni en NTSC tengo color, he anulado el killer en el TDA3566, y sigue apareciendo la imagen en escala de grises, pero cuando muevo el trimmer aparecen rayitas de colores sobre la imagen blanco y negro, es como que hay un problema de sincronismos.
Pero todavía no doy con el problema.
Espero me puedan seguir orientando, desde ya muchas gracias.
NotaPublicado: Mar Ene 26, 2010 1:03 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Fíjate que la alimentación del TDA3566 sea de 12V estable y sin ripple.
Por las dudas reemplaza el capacitor de filtrado de alimentación al mismo.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
