Fecha actual Lun May 20, 2024 3:16 pm
NotaPublicado: Mié Dic 27, 2023 2:51 pm
Ciudad: Barranqueras
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Buenas tardes amigos.
Tengo en la mesa de taller un televisor Tonomac de 21 pulgadas SLIM, modelo TO-4-21SLIM-B, chassis PX20172 2VG, ingresa al taller con el desperfecto de no encender, la solución fue renovar el condensador C542, bien la siguiente falla, por la cual consulto es que aparece con efecto almohada, la imagen cubre toda la pantalla.
Comento que de entrada me parece raro la falla pues viendo desde un inicio la plaqueta desde que comencé por la falla por la que ingresa al taller, sobre todo la etapa horizontal la cual inspecciono antes de comenzar con nada, a muy simple vista se ve todo normal.
Descartando la etapa horizontal, renuevo dos condensadores que están hinchados, el antes mencionado y el segundo filtro de +B 10µF/160V, el televisor enciende, pero la imagen con lineas rectas desde arriba hacia abajo se curvan en el centro de la pantalla.
Descartados L464 / C487
Me parece que en modo servicio no se puede resolver tal desperfecto ¿o me parece a mi no mas...?
Muchas gracias espero sus consejos.
NotaPublicado: Mié Dic 27, 2023 4:48 pm
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
Se puede corregir desde el modo de servicio, si no obedece a la corrección revisa los componentes que están demarcados en la imagen.
NotaPublicado: Mié Dic 27, 2023 8:07 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Buenas tardes.
Los componentes marcados en el recuadro en amarillo, ya fueron revisados, nada parece estar fuera de valor, los transistores los retire y medí, marcan bien...
NotaPublicado: Jue Dic 28, 2023 9:40 am
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11176 / 11522
11176 / 11522
No mencionas si has hecho el intento de ajustar por modo de servicio pero si lo has hecho sin resultados tienes que verificar (con osciloscopio) que esté presente la señal de parábola invertida de corrección E/W en la base de V485.
En caso de no contar con un osciloscopio puedes puedes hacer lo siguiente: desligar el driver de corrección y aplicar una tensión variable de 0 a 5v en el punto indicado en la imagen adjunta, conforme subas la tensión en ese punto la imagen debe modificar el ancho aunque "no corregirá el efecto almohada" pero será suficiente para saber si el driver de corrección está funcionando.
Si ésta prueba demuestra que el driver funciona tendrás la mala noticia de que el microprocesador está parcialmente dañado y ya no entrega la señal de parábola invertida para corrección E/W.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
