Fecha actual Lun May 20, 2024 4:23 pm
NotaPublicado: Lun Sep 25, 2023 10:56 am
Ciudad: Caracas
Pais: Venezuela
EXP: 4 / 10
4 / 10
Buenas, ¿alguien sabe cuál es el componente que da esa falla? Pantalla negra sin audio.
NotaPublicado: Lun Sep 25, 2023 11:10 am
Hola, lo siguiente solo se aconseja si eres técnico o tienes una formación técnica orientada a la electrónica, manipular estos equipos sin conocimientos es riesgoso para las personas y para el aparato.
Pero lo que se debería hacer, es controlar voltajes en fuente.
Revisar la etapa horizontal, que el oscilador y el driver estén alimentados, estado de soldaduras en terminales de potencia o pistas cortadas.
Controlar los voltajes de filamentos (esto lo puedes ver de forma directa, si encienden o no) y G2.
Asegurarte que haya barrido vertical. Si el TV usa llave de servicio, revisar que no este en posición "service".
Revisar estado del conector o zócalo del TRC (cinescopio).
Sino tienes los conocimientos básicos, mejor no arriesgarte, ni al aparato.
NotaPublicado: Lun Sep 25, 2023 7:24 pm
Ciudad: Caracas
Pais: Venezuela
EXP: 4 / 10
4 / 10
Buenas, ya revise todos esos voltajes y están bien.
Ya comprobé el transistor horizontal y vertical y están bien.
Al TV solo aparece el OSD en pantalla... me dicen que puede ser la eeprom, pero no consigo el archivo del TV Aiwa AN145.
NotaPublicado: Mar Oct 03, 2023 10:09 am
Hola, si aparece el OSD eso te indica que funciona el TRC (no esta en corto), filamentos, G2, foco y generación de MAT están bien.
Solo faltaría el video que module la salida.
Comprobar que la tensión de video no supere los +200Vcc.
Luego si el TV tiene entrada auxiliar de video (A/V) ingresar señal externa y ver si hay imagen (puedes usar un reproductor de DVD).
Si no tiene entrada de A/V, debes conseguir el diagrama y ver las alimentaciones del micro de señales o microjungla y la del sintonizador.
NotaPublicado: Mié Oct 04, 2023 7:52 pm
Ciudad: Caracas
Pais: Venezuela
EXP: 4 / 10
4 / 10
Buenas, ya hice la prueba con un DVD y no hay imagen, sigue igual.
Al micro si llegan los 5 voltios, ¿qué produce esa falla de imagen y sonido al mismo tiempo? ¿Es el micro jungla?
NotaPublicado: Jue Oct 12, 2023 9:07 am
Hola, puede ser el micro jungla que este dañado o que le falte alguna tensión de alimentación, se descarta la salida de video porque tienes los OSDs.
No tienes audio ni por modo TV ni en modo A/V, así que no se esta procesando la señal que ingresa.
Verifica si no hay un IC selector de fuentes (puede ser un IC del tipo digital como el CD4066, CD5053 o un IC específico como el LA7222, TEA2014, etc), tal vez si el TV usa esa configuración y se daño ese IC no le llega la señal al micojungla.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
