Fecha actual Vie May 25, 2018 8:08 am
NotaPublicado: Vie Nov 13, 2009 12:44 am
Ciudad: Caracas, Venezuela
Hola a todos!
Les solicito su ayuda con un tv Hypson CD-2138 el cual está en modo Factory luego que revisara el control remoto que no estaba funcionando normalmente, lo limpié y no se que toqué, el caso es que se quedó en modo de servicio (Factory en la pantalla) y no encuentro manera de sacarlo de allí. Para mas problemas el control remoto falleció, ya no sirve, no emite señal....
Tengo un control universal RCU403 pero no se cual es el código para este tipo de televisores, lo había comprado previendo que el original estaba a punto de pasar al otro mundo pero nunca pude hacerlo funcionar con el tv y ahora que está en modo servicio menos aún.
Luego de esta explicación la pregunta es: ¿cómo saco el tv del modo factory sin el control? y ¿saben del código para que el control universal RCU403 funcione con el Hypson CD-2138?
Mucho les sabría agradecer la información que me puedan dar y les doy las gracias por su atención.
Saludos a todos!!!
NotaPublicado: Vie Nov 13, 2009 4:09 am
Ciudad: Maracaibo .Venezuela
Level: 26
HP: 32 / 1637
32 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 864 / 917
864 / 917
Colega te recomiendo que mandes a programar una memoria eeprom para el modelo y chassis ...Y resolveras el problema ...resuelto ....ok
:D :D :D
Marcos Pedreañez
NotaPublicado: Vie Nov 13, 2009 6:59 am
Ciudad: cordoba argentina
Level: 19
HP: 7 / 798
7 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Este tv tiene la entrada a modo de servicio a traves de teclas ocultas en el control remoto,de nada te va a servir conseguir un universal ya que no podras sacarlo del modo factory
Entonces hay dos caminos para reparar este problema
1) Reparar el control origina o comprar uno nuevo
2) Hacer como dice el colega Marcos reprogramar la eeprom
saludos fede
NotaPublicado: Vie Nov 13, 2009 10:32 am
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14746 / 16068
14746 / 16068
EXP: 15402 / 15788
15402 / 15788
A lo que dijo el colega Fede, te agrego que en caso de adquirir un control remoto nuevo asegurate que sea original.
Si es uno chino, físicamente y estéticamente se verá igual, pero no va traer las tres o cuatro teclas ocultas.
Te lo aseguro, me ha sucedido con otros modelos de TVs.
Así que si lo compras debes ir al centro oficial autorizado de esa marca.
Otra forma sería que identificaras el tipo de chasis que lleva ese TV, tal vez así podríamos tener más datos al respecto y asesorarte con más ideas.
NotaPublicado: Sab Nov 14, 2009 2:18 am
Gracias por sus respuestas. Conseguir el control original es tarea cuesta arriba, ya que esta marca de televisores sólo la distribuye una tienda por departamentos específica y si ellos no lo tienen tendré que arreglar el original o cambiar la memoria.
De todas maneras buscaré el modelo del chasis para mas información.
Nuevamente gracias, a medida que avance les daré mas pistas a ver si posemos solucionar este problema. Moraleja: comprar marcas conocidas es mas barato a la larga...
Saludos a todos!!!
