Fecha actual Mar Oct 22, 2019 2:08 am
NotaPublicado: Jue Oct 10, 2019 11:37 am
Ciudad: Claypole - LaPlata
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Hola amigos, este televisor según el cliente estaba funcionando y dejo de hacerlo, solo queda con el LED de stand-by encendido.
Cuando uno le da power se siente que activa el relé pero solo queda con el LED verde encendido, por lo que pude llegar a medir la tensión de +B aparece un instante y desaparece, como si se protegiera.
Encontré un electrolítico inflado (47uF/160V) pero no cambio al reemplazarlo.
Revise salida horizontal y hasta reemplace el fly-back y sigue igual, .
Yo me pregunto ¿si desconectando el horizontal tendría que quedar la tensión de +B o no? por lo que veo ya que no tengo el diagrama y no se que chasis es.
Tiene una fuente aparte para los 5V, espero como siempre puedan orientarme y dar con la falla, desde ya muchas gracias.
NotaPublicado: Jue Oct 10, 2019 11:43 am
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 44
HP: 723 / 6573
723 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3224 / 3391
3224 / 3391
El chasis sería el L04L AA, descarga ese diagrama de este enlace:
Chassis L04L.AA Manual de Servicio
rully1 escribió:
"yo me pregunto ¿si desconectando el horizontal tendría que quedar la tensión de +B o no?"
Tendrías que retirar 7523 para que la fuente no se apague.
NotaPublicado: Vie Oct 11, 2019 11:53 am
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Hola Andres gracias por la información, ¿en dónde se encontraría este transistor? ya que no lo ubico.
NotaPublicado: Vie Oct 11, 2019 12:03 pm
Level: 44
HP: 723 / 6573
723 / 6573
MP: 3138 / 3138
3138 / 3138
EXP: 3224 / 3391
3224 / 3391
Perdón, me confundí, es 7573 conectado al pin 2 del opto-acoplador.
NotaPublicado: Vie Oct 11, 2019 5:52 pm
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Gracias Andres, pensé que estaba chicato jaja.
NotaPublicado: Sab Oct 12, 2019 8:43 pm
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Andres lo puse en marcha en principio arranco bien pero luego se quedo de la mitad para arriba en negro (vertical) y de momento volvía a pantalla norma.
Lo apague y repasé algunas soldaduras dudosas y arranco un momento sin vertical luego dio toda la pantalla y después se puso como antes de la mitad para arriba sin barrido, volví a repasar algunas otros puntos pero sigue igual, ¿qué podrá ser?
NotaPublicado: Dom Oct 13, 2019 12:47 pm
Level: 65
HP: 6325 / 21811
6325 / 21811
MP: 10414 / 10414
10414 / 10414
EXP: 10233 / 10488
10233 / 10488
¿Cómo están las tensiones del vertical cuando está con la falla?
NotaPublicado: Mar Oct 15, 2019 5:26 pm
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
La tensión que se baja o corta en el momento de la falla es la de los diodos que alimentan a uno de los transistores de salida vertical y que proviene del fly-back, estoy desconfiando del mismo.
Te cuento que ya cambie los diodos, los transistores y repase todas las soldaduras que vi extrañas, además de todos los electrolíticos del circuito.
NotaPublicado: Jue Oct 17, 2019 6:46 pm
Level: 27
HP: 35 / 1795
35 / 1795
MP: 857 / 857
857 / 857
EXP: 979 / 1000
979 / 1000
Ahora el problema que tengo y que no puedo resolver es que a veces enciende bien y otras no tiene barrido vertical en la parte superior de la imagen.
No tiene un tiempo de falla a veces lo hace enseguida y otras al rato.
En el momento de la falla la tensión el el colector de 7451 sube a mas de 60V y la tensión negativa del colector de 7453 se mantiene en -15V.
Le reemplace ambos transistores, los diodos de alimentación, hasta el fly-back pero sigue igual.
Es como si fuera un falso contacto pero por mas que golpe la placa o la tuerza no se acomoda y de repente solo lo hace y después vuelve a fallar.
Ya no se que mas buscarle.
Les agradecería me den una ayuda, gracias.
NotaPublicado: Dom Oct 20, 2019 7:03 pm
Level: 75
HP: 13742 / 35236
13742 / 35236
MP: 16824 / 16824
16824 / 16824
EXP: 15899 / 16487
15899 / 16487
Hola, descartando fallas en la salida (transistores, filtros electrolíticos), te queda revisar las señales de excitación (VDRA y VDRB), esta suelen ser complementarias y las genera el microprocesador (pines 106 y 107), llegan a la salida a través de resistores SMD de 100Ω. Me ocurrió una vez una falla similar a la que describes y era causada por soldaduras malas en estos resistores. Intermitencia o fisura en uno de los terminales de estos resistores SMD, es decir soldadura quebrada y separada del resto del componente.
También puedes revisar la señal (un simple voltímetro analógico alcanza y sobra) si esta presente de un lado y otro del resistor en el momento de la falla.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
