Fecha actual Sab Jul 20, 2019 11:40 pm
NotaPublicado: Mié Jul 10, 2019 8:49 pm
Ciudad: las breñas- chaco- argentina
EXP: 221 / 224
221 / 224
Este TV tiene los 350V en la entrada fuente primaria y en la secundaria solo están presentes los 14V del sector del audio, desconecte la fuente y cargo con lámpara de prueba y no tengo nada de voltaje en el +B.
La lámpara hace un pequeño destello y se apaga. El LED de stand-by tampoco enciende, lo que pude ver es que en el pin 4 del STR-W6756 varia su voltaje entre 11V y 14V.
Ese pin toma voltaje con una resistencia directamente de la alterna (220V) y luego con una resistencia va a una pata del opto-acoplador la otra pata del opto-acoplador va con un zener (puede regular con el conjunto opto-acoplador y el zener).
Lo que no puedo entender es como regula el voltaje en ese pin. Ya que cuando desconecto el pin 4 del STR-W6756 el voltaje sube a 40V.
¿Puedo probar con un STR-W6754 para sacarme la duda sobre el IC? ya que no tengo ninguno STR-W6756.
Y después lógicamente poner el que usa.
También les comento que cambie los filtros del primario y del +B de salida.
El chasis es JYM-471-02.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 6 invitados
