Panasonic CT-D20R fallas de sincronismo https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=54190 |
Autor: | galo [ Lun Sep 24, 2018 3:25 pm ] |
Asunto: | Panasonic CT-D20R fallas de sincronismo |
Hay un TV Panasonic de 20", modelo CT-D20R con fallas de sincronismos, se soldó toda la placa y se le cambió el IC AN5160NK, pero sigue lo mismo, en la pantalla se ve sólo líneas de falla de sincronismo. ¿Cuál puede ser la solución?, si me pueden proporcionar algún vídeo sobre esta reparación les agradecería mucho. Gracias. Atte. Galo |
Autor: | Dardo70 [ Mar Sep 25, 2018 11:47 am ] |
Asunto: | Re: Panasonic CT-D20R fallas de sincronismo |
Hola, identifica el chasis y así veremos si conseguimos un diagrama, caso contrario habrá que trabajar con la datasheet del IC encargado de generar las señales. → AN5160NK Debes aclaranos si tienes ausencia total de sincronismos o solo del sincronismo horizontal, y si hay audio. Si fuera el sincronismo horizontal, deberías concentrarte en los elementos y señales asociados a los pines 4 a 10, principalmente el pin 9 (Vcc2), la alimentación, pin 6 (Xtal), controla que el xtal no este fuera de rango o sea la norma incorrecta la que recibe el TV, pin 7 (AFC) que permite ajustar la fase o posición del cuadro horizontal (puede haber un pre-set desvalorizado), pin 8 (FBP), que es el pulsos de re-alimentación desde el fly-back. Lo cual nos lleva al siguiente punto, controlar bien el filtrado en fuente del +B horizontal y en el Vcc2, revisar soldaduras en los terminales del fly-back y en los terminales del IC AN5160NK y en el driver (transformador) horizontal. Saludos. |
Autor: | galo [ Mar Sep 25, 2018 7:10 pm ] |
¿Me pueden proporcionar el diagrama deTV Panasonic modelo CT-D20R para ver si se lo puede arreglar, ya que hemos cambiado algunos elemento pero nada que ver, sigue con el problema de falla de sincronismo (volumen si tiene). Gracias. |
Autor: | radar [ Mar Sep 25, 2018 9:21 pm ] |
Fíjate si es éste. |
Autor: | galo [ Mar Sep 25, 2018 9:49 pm ] |
Gracias amigo, mi diagrama es Panasonic CT-D20R, el chasis tiene la siguiente referencia ONP190013, espero que me pueda ayudar. Gracias. |
Autor: | radar [ Mié Sep 26, 2018 3:01 pm ] |
Este modelo utiliza el mismo procesador jungla de manera que para orientación nos servirá éste diagrama. ¿Qué tensión tiene la pata 11 del AN5160NK? ¿Llega señal de video a la pata 11 con calidad y amplitud correctas? |
