Fecha actual Mar Abr 16, 2024 2:29 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 30 mensajes ]
NotaPublicado: Dom Sep 09, 2018 8:55 pm
Ciudad: la plata pcia de buenos aires
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
Tengo este TV que no enciende, tiene encendido el LED del frente del TV, al darle la orden power no enciende y dicho LED del frente empieza a encender y a apagar. Lo hace como si fuera un destellador lento.
Medí el +B de fuente y está en 115V, y tiene los 22V de salida secundaria.
El chassis es el TX91SA, cuyo diagrama no está muy claro.
¿Alguno tiene sugerencias de como encarar falla? Los espero.
NotaPublicado: Lun Sep 10, 2018 2:01 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
Hola algunos de los colegas de este sitio como RADAR, ANDRES, DARDO, o otro colega que me pueda ayudar, los espero.
NotaPublicado: Lun Sep 10, 2018 2:51 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
¿Tienes 9V en algún instante en el emisor de TR05?
NotaPublicado: Lun Sep 10, 2018 7:54 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
Se verifico tensiones en Q105, al darle power en el emisor tengo variaciones de 0V a 9V, en base varia de 0V, a 9V, y en colector de 9V a 22V, el LED del frente de TV enciende y tiene una pausa de 4 segundos y se apaga y sucesivamente.
Voltajes cambian, las del transistor Q105, y probé tensiones en TR13, en emisor 0V, en base de 030V, a 0,72V, y en colector varia de 9V a 22V.
En el pin 29 del micro y varia, desorientado totalmente micro mal, espero sugerencias.
NotaPublicado: Lun Sep 10, 2018 8:10 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Ahora trata de hacer un trazado de la señal Horiz out.
NotaPublicado: Lun Sep 10, 2018 8:48 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
Me hablas de seguir la señal del oscilador horizontal que sale del jungla, pero el circuito esta incompleto, no se de que pin sale dicha señal, esto es lo que tengo que ver, te aviso que no tengo osciloscopio para rastrearla.
NotaPublicado: Mar Sep 11, 2018 9:28 am
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Del pin 36 del jungla sale la señal Horiz out.
El diagrama que estoy usando es el que tenemos aquí en el foro.
Chassis TX91 SA
GENERAL ELECTRIC GE14091, GE20091
RCA RAR-1410, RAR-2010
NotaPublicado: Mar Sep 11, 2018 3:31 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
Medí tensiones en pin 42 del jungla y me varia de 0 a 9V, y en el pin 36 tengo variable de 0,6V a 1,9V.
Le coloque un frecuencímetro en dicho pin 36 y no tengo los 15625Hz de oscilación horizontal, pero tengo variaciones de tensiones de alimentaciones en todas las pruebas que hicimos, y esas variaciones se ven hasta en el LED del frente del TV, desorientado totalmente.
NotaPublicado: Mié Sep 12, 2018 7:59 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
¿Alguna sugerencia mas de ésta reparación Andres u otro colega?
NotaPublicado: Jue Sep 13, 2018 2:48 pm
Level: 46
HP: 598 / 7478
598 / 7478
MP: 3570 / 3570
3570 / 3570
EXP: 3700 / 3828
3700 / 3828
Mientras realizas pruebas, puedes añadir una carga a la fuente e intentar quitar TR13.
teletecnico esribió:
"Me hablas de seguir la señal del oscilador horizontal"
Existen formas de comprobarlo y evitar caer en dudas.
NotaPublicado: Vie Sep 14, 2018 9:00 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
La fuente esta con carga simulada y desvinculado del horizontal, se quito TR13 y las tensiones en Q105 constantes, hasta los 9V.
El LED del frente titila y en el TL02 coloque en su base el frecuencímetro y hay 15625Hz.
Conecte el horizontal y no enciende, hasta ahí llegue.
NotaPublicado: Sab Sep 15, 2018 3:00 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Hola, en el pin 42 debes tener una tensión constante para que el oscilador (u otras etapas) funcionen bien. Aparentemente eso lo logras cuando retiras el TR13.
Entonces es probable que el micro este mal (revisar tensión de 5Vcc) y el estado de su pin de power (pin 29), que sería una salida de colector abierto.
Descartando la falla en el micro, te queda alguna falla en una de la salidas (vertical), o alguna falla en alguna realimentación que necesita el micro.
Además por ejemplo el sistema cuenta con una protección contra generación de rayos X, en el pin 19 del IC jungla. La polarización de este pin se logra tomando la tensión de filamento (rectificada y filtrada) y aquí, si se eleva la tensión de filamento, quiere decir que la tensión de fuente es alta, y muy probable la generación de rayos X. Entonces si alguno de éstos elementos esta mal o esta desoldado el terminal del fly-back no hay tensión de control y el TV intenta arrancar y se apaga al instante. O sea, se apaga por exceso de tensión y por falta de ésta.
A su vez se aprovecha ésta entrada (pin 19), pero para controlar el barrido de la etapa vertical (su funcionamiento), desde una tensión de 24V se polariza (RF522, de 6K8) y con un diodo DF22 se forma una compuerta OR junto a la tensión proveniente del diodo DZ01. Cualquier exceso de tensión sobre el pin 19 disparará la protección.
Entonces el barrido vertical polariza con una señal constante la base del TF21 y eso hace que no haya tensión a través del diodo DF22.
Pero cuando no hay barrido vertical la base de TF21 queda sin polarizar y la tensión de 24V pasa a través de TF21 y eso polariza al pin 19 y se bloquea el TV. O sea, revisar la etapa vertical...
Y en ese pin 19, tenemos que ambas tensiones pasan a través del diodo zener DZ02 (10V), si este diodo esta en corto o con fugas la protección se dispara de forma inmediata...
Luego debes revisar las tensiones que se generan de la salida del fly-back (pin 10) y se rectifica por DL05, de aquí se derivan las tensiones TL13 (13Vcc), TR04 (9Vcc), TR10 (5Vcc). Revisar los fusistores de las diferentes salidas del fly-back.
Descartamos por supuestos que tengas una falla en el fly-back o el IC vertical en corto, tensión de +B vertical en corto la misma tensión de video con fallas.
NotaPublicado: Lun Sep 17, 2018 7:42 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
Hola dardo, no tengo oscilación horizontal, tengo los 22V de fuente, pero los TR TL01 en su colector tengo 4,8V en lugar de 17,9V, lo mismo que en tr TL01, colector 4,8V, donde tiene que tener 13V, hasta ahí llegue.
NotaPublicado: Mar Sep 18, 2018 7:37 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
A ver, vamos a lo básico, en TR01 (regulador de 5V), en su colector debe haber unos 18V provistos por RR11 (82Ω/2W o 150Ω/2W) desde la línea de 22Vcc y en su emisor unos +5Vcc (para el micro, si eso no funcionan nada bien).
En el colector de TL01 (driver horizontal) en stand-by debería haber una tensión cercana a la de fuente (unos 18V a 22V ya que no conmuta) en modo activo, cuando hay oscilación la tensión cae por el trabajo del transistor.
Pero lo importante es lo que pasa con TR01 (5V en emisor) y TR05 (9V en emisor). Controle que RP31 (0,22Ω/2W) no este desvalorizada, que el diodo DP21 no tenga fallas o este resistivo, y el filtro de esa línea CA05/CP38 no esté vaciado o desvalorizado.
Si está todo eso bien y persiste la caída de tensión, desconecta un terminal de RR12 o mejor encuentre el puente JR08 o el JC09 y abra el circuito y vea si se restablece las tensiones de 5V y de 9V.
Si siguen sin aparecer de forma estable esas tensiones reponga el puente y ahora abra el circuito de los 5V (puentes JR67, JR12, JR35) y vuelva a medir para ver si aparecen de forma estable los 9V y los 5V (siempre debe medir en los emisores de los transistores reguladores respectivos).
Más allá del +B horizontal, debe tener los 22V, los 5V y los 9V de forma estable, caso contrario no funciona el TV.
NotaPublicado: Mié Sep 19, 2018 3:42 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
Hola en stand-by tengo en TR01 emisor 5V, y en TR05, 0V al darle power, tengo 9V emisor de TR05, y en TR01 emisor siguen los 5V.
El tema pasa que cuando esta en espera la tensión en los colectores de TL01, y TL03 es de 22V, y al darle power bajan a 4,8V.
Cada una, hasta ahí llegue.
NotaPublicado: Jue Sep 20, 2018 8:42 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
teletecnico escribió:
"... El tema pasa que cuando esta en espera la tensión en los colectores de TL01, y TL03 es de 22V, y al darle power bajan a 4,8V.
Cada una, hasta ahí llegue."
Dardo70 escribió:
"... En el colector de TL01 (driver horizontal) en stand-by debería haber una tensión cercana a la de fuente (unos 18V a 22V ya que no conmuta) en modo activo, cuando hay oscilación la tensión cae por el trabajo del transistor."
Se aplica lo mismo para TL03.
NotaPublicado: Jue Sep 20, 2018 8:51 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
Si entonces hay oscilación pero no son muy bajas ya que en el circuito me dice una de 17V, y otra de 13V, en lugar de estas yo tengo 4,8V esa es mi confusión.
NotaPublicado: Vie Sep 21, 2018 3:58 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Lo que pasa es que debes tener en cuenta el tipo de instrumento utilizado para la medición, evidentemente el usado por los creadores del diagrama (en la fábrica) tiene una sensibilidad mayor y una impedancia tal que no produce una caída de voltaje tan notoria y es probable que sea analógico.
Si estas usando uno del tipo digital hay que ver la calidad del circuito de entrada, ya que si es un instrumento digital de bajo costo, tiene una impedancia de entrada no tan elevada como los instrumentos profesionales y ten en cuenta que están diseñados para efectuar una medición (integración del valor medido y muestreo) en continua, no en señal continua pulsante. Por eso en esos casos son mejores los analógicos.
Si te fijas bien en el diagrama hay un recuadro en verde que indica el valor real si lo mides usando un osciloscopio.
Ahora vamos a suponer que esta mal el bobinado primario del driver, bueno si dudas de él puedes reemplazarlo por otro tan solo a modo de prueba y sales de dudas.
Otra prueba a hacer si no tienes osciloscopio es retirar el transistor de salida TL02 y colocar ahí una lampará de 6V y ver si se ilumina cuando le das la orden de power.
Y estamos descartando que el transistor TL02 no esta en corto entre base-emisor, que LL02 no esta abierta o mal soldada y que al colector de TL02 le llega el voltaje de fuente.
Este chasis se caracteriza por tener muchas fallas de soldaduras.
NotaPublicado: Lun Oct 01, 2018 6:44 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
Retomando la reparación saque el transistor de salida horizontal y en los extremos del secundario del transformador driver conecte la lampara de 6V, y no encendió, no hay oscilación por lo visto, las mediciones de tensión en los colectores de TL01, y TL03 se efectuaron con un voltímetro digital y sigue siendo 4,5V por suerte tengo otro chassis funcionando, y las tensiones son las que indica el plano, TL01 colector tiene 17V, y en TL03 13V, cuando le doy power, por eso estoy desorientado.
Cambie el transformador driver y probé el fly-back, en el otro chassis y funciona.
Hasta ahí llego, no tengo osciloscopio para ver las formas de onda.
NotaPublicado: Mié Oct 03, 2018 10:18 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Si tienes otro chasis para comparar, puedes medir la tensión en el pin de salida horizontal del jungla.
Ya descartaste el fly-back y el transformador driver.
Ha falta de osciloscopio ¿Has probado el el transistor driver? ¿y el IC jungla?
Mide y compara también las tensiones en el pin 19 del IC jungla antes y después de dar la orden de encendido.
NotaPublicado: Mié Oct 03, 2018 7:35 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
En el chassis que funciona, la tensión en el pin de salida horizontal del jungla es de 0,55V, en el que no funciona es de 1V. descarte el fly back, el transformador driver y dichos transistores TL01, TL03, los probé en el chassis que funciona.
Medí tensiones en el pin 19 del IC jungla antes y después de dar la orden de encendido, y da 0V.
Me faltaría cambiar el IC jungla, hasta ahí llegue.
NotaPublicado: Dom Oct 07, 2018 7:55 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
Cambie el jungla y no hay oscilación. Cristal de 503 del jungla, y la memoria. Tampoco hubo cambios.
NotaPublicado: Lun Oct 08, 2018 12:09 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Si no es el IC jungla, ni el xtal o resonador, ni el driver ni mucho menos el fly-back te queda revisar bien la alimentación del sistema, por alguna razón no oscila el horizontal, algo esta con falla en la placa.
Entonces o hay fallas en la alimentación del oscilador, o la fuente no funciona bien o hay alguna carga con fallas que dispara una protección.
NotaPublicado: Mar Oct 09, 2018 7:34 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
Lo único que encontré son bajas las tensiones de los transistores TL01,y TL03 en sus colectores cuando le doy la orden power, después las tensiones de fuente están en sus valores, 115V de +B, y los 22V, como los 5V del micro, y los 9V del jungla.
Lo único que noto es que queda titilando en forma lenta el LED de stand-by, ¿no se puede anular dicha protección como se hace en los Philips? no se de que pin del micro sale, la verdad es que estoy desorientado completamente.
NotaPublicado: Mié Oct 10, 2018 12:42 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
La única protección que le veo a simple vista en el diagrama es la de generación contra rayos X (pin 19) que también actúa como protección contra falta de barrido vertical como se explica aquí.
Suponemos que el xtal del micro oscila de forma correcta, que las líneas de datos SDA y SCL no están bloqueadas y lo mismo con el puerto de señal IR. También que el pin de reset este alimentado de forma estables y que los 5V también son estables y sin ruido.
Estos chasis no tiene tantos problemas como los Philips. Solo son incómodos de reparar.
¿No tienes una fuente externa de prueba? si la tienes alimenta al chasis con +115Vcc al cátodo del diodo DP20 y con +15Vcc a +20Vcc al cátodo del diodo DP21 y ves si así trabaja el TV.
Un dato atener en cuenta es que este chasis tenía una versión con un +B elevado, de unos +140V, si recuerdo bien, por eso la aislación del filtrado es de uno 250V, si es así y solo tienes unos 115V en el +B puede estar la falla del sistema, ¿qué tensión de +B horizontal tienes en el otro chasis?
Tengo una anotación sobre esto:
RCA RAR-2150, General Electric 20091
chasis TX91SA versíón 21" +B de 140V en modo on, en modo stand-by se eleva a 160V
Fijate que esta anotado un modelo de 21"... tal vez la versión de 20" use un +B de 115V, por eso mi pregunta que tensión de +B tiene el otro chasis.
Retira la LP09, y separa la alimentación de la carga y mide el voltaje sobre el cátodo del diodo DP20 y ve si regula bien la fuente hasta unos 140V, por ejemplo, ve si el preset queda ajustado muy a un extremo o ese ajuste lo deja al medio o a 3/4 partes de su recorrido. Controla la tensión de 22V.
Repite la prueba con una carga simulada.
NotaPublicado: Sab Nov 10, 2018 9:13 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
Retomando la reparación de dicho TV, le reemplace la fuente completa, conecte los 140V de +B y los 22V, y al darle power, me empieza a titilar el LED de stand-by y no enciende, comprobé los 9V en el emisor de TR05, y son variables no estables, y la tensión de +B de fuente se fue a 155V, las tensiones en la memoria dan, en el pin 8: 5,6V, en los pines 5, y 6, son variables, varían al ritmo de los destellos del LED de stand-by, hasta ahí llegue dardo.
NotaPublicado: Mié Nov 14, 2018 11:00 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 328 / 331
328 / 331
Dardo me abandonaste
NotaPublicado: Jue Nov 15, 2018 11:37 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
O tal vez mis problemas y ese otro poquito de tiempo libre que algunos llaman vida también me limitan en tiempo o solo estoy pensando sobre que puede causar la falla que tiene ese chasis, pero a pesar de leer o releer lo posteado no se me ocurren nuevas ideas o alternativas a seguir, pero se que en algún sector de ese chasis algo esta trabajando mal y eso evita la oscilación del sector horizontal...
Entonces, se me ocurre por ejemplo dejar de lado la potencia, es decir retirar el transistor de salida horizontal, dejar sin alimentar el IC de audio (pin 3 del IA01) y forzar el trabajo del oscilador.
Para eso dejamos la tensión de 22V de la fuente o mucho mejor desconectamos el TV de la red y usamos una fuente externa de +20Vcc a +22Vcc/500mA a 1A, (la conectaríamos sobre el cátodo de DP21) y nos aseguramos que la tensión de 5V obtenida desde los 22V iniciales llegue a al micro y a la memoria y que sea entre 4,5V y 5,5V y que el receptor IR también este alimentado y probamos dar encendido y ver si el oscilador horizontal se alimenta y si hay cambios en el pin de power (pin 29 de IR01) y el de salida de señal horizontal (pin 36 del IV01).
Y ver si hay cambios en el colector TL01, en stand-by debería haber unos 20V en modo on debería bajar, y eso te indicaría que señal sale del pin 36 y llega hasta el transformador driver, luego repites la prueba midiendo sobre la salida del driver y un osciloscopio sería lo mejor pero si no tienes uno disponible puedes colocar una pequeña lampara de 6V o LED rojo como carga (el LED conduce con un umbral de 1,8V) pero con que se ilumine un poco nos indica que el transformador también funciona.
Si todo esto sale bien, deberías revisar las salidas secundarias del fly-back, cada ramificación, ver que no hay fusistores abiertos o diodos en corto.
Si hay algo allí dañado puede bloquear el arranque o el funcionamiento del horizontal.
Suponiendo que no hallas nada vuelves a conectar todo para que el TV funcione repones el transistor, retiras la fuente externa y das encendido y mides el voltaje en el pin 39 del micro IR01, ese pin esta señalado como PWR IN, (que traducido supongo sera interrupción de funcionamiento), al ser una interrupción es un micro son directas (el sistema de ja de hacer o seguir el programa y salta a una rutina específica) o sea es una protección directa. En condiciones normales debe haber sobre el pin 39 unos 5V, en caso de falla cae y se bloquea.
Así que debe ser una interrupción por flanco descendente.
Mide la tensión y luego revida los elementos asociados a este pin.
NotaPublicado: Mar Nov 20, 2018 11:43 am
Level: 37
HP: 121 / 4047
121 / 4047
MP: 1932 / 1932
1932 / 1932
EXP: 2053 / 2148
2053 / 2148
Hola. No voy a sumar más a la parte técnica, pues veo que han probado y medido de todo un poco y ... más.
Creo no estar confundido, y si no es así, ése chasis tiene un diseño de impreso que suele traer problemas.
De la tensión de fuente, de los 22V, se desprende una pista que va, del sector de fuente, recorre todo el borde frontal de la placa y ... ahí es donde surge el problema. Está tan al borde, que suele dañarse (cortarse), en donde la placa encastra en la carcasa. Fíjate, es algo más a controlar. ¡¡Saludos!!
Que Dios te de el doble de lo que tú me deseas a mí ...
__________________________________________________________________________
Daniel
NotaPublicado: Mar Nov 20, 2018 2:08 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
Claramente la fuente está con generación intermitente y la principal causa son los filtros degradados.
¿Cambiaste algún filtro de la fuente? Si no lo has hecho empieza por cambiar los 4 filtros del lado caliente CP12, CP22, CP24 y CP14.
Usuarios navegando por este Foro: enrialarcon y 12 invitados
