Fecha actual Jue Abr 18, 2024 1:53 pm
NotaPublicado: Mar Jul 31, 2018 11:15 am
Ciudad: misiones
EXP: 68 / 81
68 / 81
Hola, este TV no enciende, el +B está en 190V, con o sin transistor de salida horizontal.
Si retiro el transistor de salida horizontal y coloco una lámpara, la tensión se estabiliza en 135V, es más, si vuelvo a conectar el transistor de salida horizontal y además coloco la lámpara en la línea de +B, la tensión queda bien, y el TV enciende. Es decir, creo que le está faltando un consumo, que es el que ofrece la lámpara.
Ya revise y cambié componentes de la etapa de regulación y +B.
Chasis JYM-470-00.
NotaPublicado: Mié Ago 01, 2018 5:29 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
La fuente usa dos opto-acopladores, el I805 se encarga del on/off, el I804 de la regulación del voltaje de salida.
La tensión en modo on debería ser de unos 130V (un par de voltios más o un par de voltios menos). Pero no creo que en 135V (para eso existe el SE135), ten en cuenta que lo que sucede es que es tan elevada la tensión que el sistema detecta eso y bloquea el funcionamiento del sector horizontal (protección contra generación de rayos X o protección similar), al colocar una carga en paralelo, la tensión cae y por eso funciona, pero si la tensión cae de 190V a 135V quiere decir que la fuente no regula.
Entonces dejando de lado una falla en el multímetro (si es digital revisar estado de batería), o el uso de una referencia de GND incorrecta, veamos que puede estar pasando.
Repito en modo on deberían ser unos 130V, y en modo stand-by es probable que la tensión caiga a unos 70Vcc a 80Vcc (entraría en un modo de generación de baja energía).
Y la fuente debe generar los 130V en modo activo con carga real o con una carga simulada, sin problemas. Así que deberías trabajar esa fuente sin la salida horizontal, al menos hasta que trabaje como debe ser.
Suponemos que el IC utilizado es el STR-F6654, y que funciona bien y que la R820 es de 0,15Ω/2W del tipo metal film (no inductiva) y que el SE130 esta bien, que los filtros C804 y C805 (100uF/160V) y el C821 (1000uF/25V) están en buenas condiciones y que los diodos son del tipo rápido.
Deben ser 1N4937, UF4007, SF16, SF26, FR107 o FR207, diodos tipo 1N4007, no sirven...
Cuando haga la falla mide la tensión sobre el cátodo del D803 y a la salida del I803 (7805).
NotaPublicado: Mié Ago 08, 2018 8:06 am
Ciudad: misiones
EXP: 68 / 81
68 / 81
Hola Dardo, gracias por responder. Y si, como ya había descartado regulación, me enfoque en la fuente, los componentes están bien.
El IC de fuente lo cambie, así como varios componentes que, aunque no parecían estar mal.
Por ahora lo deje un rato, cuando vuelva a abrirlo me faltaría revisar los diodos que sugeriste, aunque esa placa no parece haber sido tocada antes, y creo que los diodos están así de fábrica. Igualmente reviso y te comento luego.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
