Top House KP21SA312L1 imagen fuera de sincronismo https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=53909 |
Autor: | raul nieva [ Sab Jul 14, 2018 5:16 pm ] |
Asunto: | Top House KP21SA312L1 imagen fuera de sincronismo |
El chassis es SA REV-03 35012160 con lo siguientes componentes; N901: STR-W6753 N904: LA7805 N103: LA76931H7N58T86 N903: AS7809T N440: LA78040B Fly-back: BSC25-N3403H. La imagen se distorsiona de derecha a izquierda y pierde el color, cuando presiono menú se ve bien el cartel de menú (la imagen sigue distorsionada). Cuando cambio de canal por un segundo aparece bien la imagen con color y sin el defecto pero dura solo un segundo. Programa bien todos los canales y cambia bien por todos los canales el volumen es normal. Retoque todas las soldaduras sospechosas pero sigue lo mismo. |
Autor: | Dardo70 [ Dom Jul 15, 2018 6:18 pm ] |
Asunto: | Re: Top House KP21SA312L1 imagen fuera de sincronismo |
Puedes tener falla en AFC. Si lo pasas a modo A/V e ingresas señal, ya sea PAL-N o NTSC ¿también pierde el sincronismo? Descartando falla en AFC, y confirmando la perdida de sincronismo en modo A/V te queda el micro UOC. Saludos. |
Autor: | raul nieva [ Vie Jul 20, 2018 11:02 am ] |
Por audio y video tiene imagen y sonido normal. Cambie el sintonizador pero sigue lo mismo, con el problema por cable. |
Autor: | Dardo70 [ Lun Jul 23, 2018 12:23 pm ] |
Entonces te puede quedar una falla en la bobina de VCO o AFT, si trae solo una bobina en la parte de intermedia suele ser de VCO. Puedes tener la bobina misma dañada o el capacitor interno desvalorizado (de ente 5pF a 82pF). Sino trae ninguna bobina la frecuencia se fija por medio del xtal del micro UOC. Otra cosa a tener en cuenta y a revisar es el filtro SAW, aveces falla y causa degradación en la recepción y problemas en la imagen. Lo último que se me ocurre es que falle el pulso de AFC (por eso la perdida de sincronismo), pero si fuera eso también fallaría en modo A/V, así que volvemos a la etapa de FI, bobinas y tensiones en el sintonizador... Todos esto suponiendo que las tensiones del sintonizador están bien, en su valor y sin ripple y que la tensión de AGC es normal. Saludos. |
