CCE 20DKM con el +B inestable . https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=53759 |
Autor: | kushanku [ Vie Jun 22, 2018 11:48 pm ] |
Asunto: | CCE 20DKM con el +B inestable . |
Buenas, colegas me llegó un televisor CCE modelo 20DKM, chassis 34BI, el cual no encendía ni el LED, al revisar la etapa primaria encontré voltajes de 170V en filtro principal, pero en el filtro de +B no había voltaje. En la fuente había un ruido como un tic, tic, tic, automáticamente verifique el transistor de salida horizontal y estaba en corto, lo saque y aparecieron los voltajes secundarios, con la dificultad que están fluctuante, varía el voltaje del +B. He revisado varios componentes y no encuentro la falla, al pin 2 del TEA1533AT llega un voltaje de 9V, no se si es correcto ese valor, ¡¡¡de antemano gracias!!! |
Autor: | Andrés [ Sab Jun 23, 2018 9:41 am ] |
Asunto: | Re: CCE 20DKM con el +B inestable |
Controla el opto-acoplador, TL431, elementos asociados y el estado de los filtros a la salida de la fuente. |
Autor: | kushanku [ Dom Jun 24, 2018 12:47 pm ] |
Hola, he cambiado el opto-acoplador, y el TL431, de otro TV en funcionamiento, además de los filtros a la salida de la fuente, y los voltajes siguen fluctuantes. Desconecté fly-back, por las dudas, y sigue la falla. Busqué en el taller un TV Cyberlux fabricado por la misma fabrica brasileña, que tiene el mismo chassis, y verifique los voltajes para comparar, ¡y me dejo con una duda!. Resulta que ya está reparado, y funciona perfectamente, pero al medir los voltajes de stand-by y +B, están fluctuantes, pero lo extraño es que al darle la orden de power, los voltajes estabilizan. En todos los TVs que he reparado, si los voltajes de +B están fluctuantes, el TV se protege y no enciende, ¿por qué en éste no?, ¿será una característica de este TV en particular?, ¿alguien podría explicarme si le ha sucedido lo mismo?, ¡¡¡gracias!!! |
Autor: | Andrés [ Dom Jun 24, 2018 5:34 pm ] |
Puede ser que la fuente trabaje en modo ráfaga para ahorrar energía. |
Autor: | rhonyuam [ Lun Jun 25, 2018 12:23 am ] |
Si me ha pasado colega, en un chasis chino. No conozco eso de modo ráfaga, pero si me pasó. |
Autor: | Dardo70 [ Mié Jun 27, 2018 8:39 pm ] |
Hola, prueba si conectando el TV a una tensión AC de 110V o 120V se estabilizan las tensiones en modo stand-by. Saludos. |
Autor: | kushanku [ Mié Jun 27, 2018 10:12 pm ] |
Es correcto, exactamente estoy trabajando con tensión de 120V alterna, pero nunca me había pasado, lo del voltaje fluctuante, y que el TV encienda, quisiera saber el porque en este modelo de TV sucede eso. |
Autor: | radar [ Mié Jun 27, 2018 11:48 pm ] |
Cuando el TV está en stand-by el transistor Q808 queda saturado poniendo su colector a masa y llevando el cátodo del LED del opto-acoplador a masa. De ésta manera aumenta la emisión del LED y ataca al opto-transistor interno con más corriente y la resultante es que baja tensión de salida. En ésta circunstancia el regulador ajustable TL431 queda fuera de operación y la fuente pierde el control de alta velocidad por lo que el único control se da por el desborde que genera la línea de 16V sobre el LED del opto-acoplador. El filtro de la línea de 16V es suficientemente grande como para causar un retardo entre el desborde y la recuperación haciendo que la fuente fluctúe a una frecuencia muy baja. Es normal que ésta fuente tenga ese comportamiento y no es el único caso. |
Autor: | kushanku [ Jue Jun 28, 2018 8:50 pm ] |
hola a todos los que colaboraron, en la respuesta, aclarada la duda, en especial a radar que con esa repuesta me ha aclarado la caracteristica de la fuente de este televisor, muchas gracias a todos, saludos!! |
