Fecha actual Mié Ene 23, 2019 3:16 pm
NotaPublicado: Jue Jun 14, 2018 4:47 pm
Ciudad: San Salvador El Salvador
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 249 / 257
249 / 257
Saludos amigos, tengo este TV Philips 20PT30 B122 que enciende y se ve nítido pero a los diez segundos se apaga.
No se si a este modelo se le puede aplicar el engaño al IK, si alguien puede darme esa información y en que parte se aplica el circuito también si alguno tiene el diagrama se lo agradeceré mucho, espero puedan ayudarme a encontrar la falla.
En el chasis aparece como 20E800, de antemano gracias por su valiosa ayuda. josue1-9
NotaPublicado: Jue Jun 14, 2018 5:25 pm
Ciudad: Posadas-Argentina
Level: 42
HP: 633 / 5755
633 / 5755
MP: 2747 / 2747
2747 / 2747
EXP: 2938 / 2992
2938 / 2992
Confirme si el diagrama adjunto corresponde a su TV :arrow:
NotaPublicado: Vie Jun 15, 2018 6:55 pm
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 249 / 257
249 / 257
Saludos amigo Andrés, si creo que este es el diagrama aunque bastante complicado para mi porque tiene varias versiones, entre ellos encontré uno que tiene el mismo IC jungla, el TDA8846 y el micro SAA5543 pero no pude ubicar donde poner el circuito IK.
Solo encontré que los pines 19, 20, 21 son los que van a la placa del TRC.
¿Podría ayudarme dándome una guía de como hacerlo?. de antemano muchas gracias josue 1-9
NotaPublicado: Vie Jun 15, 2018 7:05 pm
Level: 42
HP: 633 / 5755
633 / 5755
MP: 2747 / 2747
2747 / 2747
EXP: 2938 / 2992
2938 / 2992
josue1-9 escribió:
"este TV Philips 20PT30 B122 que enciende y se ve nítido"
Esa frase da a entender que la imagen es muy buena.
josue1-9 escribió:
"donde poner el circuito IK"
Para que entonces hacer esa reforma.
Habrá que determinar cual es el motivo por el cual el TV se apaga. Por ahora intenta quitando 7611.
NotaPublicado: Sab Jun 16, 2018 7:05 pm
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 249 / 257
249 / 257
Bendiciones amigo Andrés, después de haber resoldado en algunos puntos el TV duro un poco mas y antes de apagarse.
La pantalla quedo con la mitad superior negra dividida por una raya, muy brillante, horizontal, como la que sale cuando hay falla en el barrido vertical y en la otra mitad inferior se veía la imagen.
Lo apague y encendió nuevamente, pero esta vez ya con la falla visible de vertical por unos dos segundos y luego apareció la imagen dividida, mitad negra, la raya muy brillante y en la parte de abajo la imagen.
Voy a trabajar en el vertical y luego comento esperando sus consejo de antemano.
Gracias por su ayuda, josue1-9.
NotaPublicado: Mié Jun 20, 2018 3:41 pm
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 249 / 257
249 / 257
Saludos amigos, restaure el vertical encendí el aparato y arranco sin la falla de vertical estuvo encendido unos segundos y se apago.
Quise probar nuevamente y el TV ya no arranco.
No hay voltaje de stand-by y cuando se conecta al voltaje de línea ya no se escucha el relé que se desconecta.
He cambiado todos los diodos rectificadores porque estaban en corto, cambie el MOSFET y el regulador pero no aparece el voltaje de stand-by.
Se que estos Philips son complicados, pregunto ¿cómo se genera el stand-by? y si es necesario que el transistor de horizontal este conectado.
De antemano gracias por tu ayuda. josue1-9
NotaPublicado: Mié Jun 20, 2018 5:54 pm
Level: 42
HP: 633 / 5755
633 / 5755
MP: 2747 / 2747
2747 / 2747
EXP: 2938 / 2992
2938 / 2992
La fuente de este TV es permanente.
Si está presente la tensión Vaux, tienes que tener 3,3V en el emisor del transistor 7602 y 5V en el emisor del transistor 7612.
Esto es, con o sin el transistor de salida horizontal.
NotaPublicado: Lun Jul 02, 2018 7:46 pm
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 249 / 257
249 / 257
Saludos amigos, perdón por responder tan tarde pero he estado mal de salud.
He cambiado  casi todos los elementos de la fuente y no arranca, no aparece el Vaux por lo tanto no hay los 3,3V ni los 5V en los colectores de los transistores mencionados.
Como la falla era que se apagaba a los 5 o10 segundos y luego vi que tenía problema de vertical, cambie los filtros dejando solo el IC vertical pruebo de nuevo enciende muy bien con imagen y sonido pero se apaga a los 10 segundos.
Cuando intento arrancar de nuevo ya no enciende y encuentro el puente de diodos en corto y el MOSFET, ¿será que en esta etapa vertical hay un corto y por eso el alto consumo y se protege?, ¿qué pasos seguir para descartar esta posibilidad?
Ya que la fuente esta con todos sus elementos nuevos, espero que puedan ayudarme con sus valiosos consejos, gracias josue1-9.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
