Fecha actual Mié Ene 17, 2018 5:01 pm
NotaPublicado: Jue Ene 11, 2018 5:49 pm
Ubicacion: venezuela-punto fijo
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 255 / 257
255 / 257
Saludos, éste TV se ve imagen oscura, sin audio, ajustando el screen se ve imagen gris con rayas de retorno, cambie el eeprom y se solucionó el problema, imagen y audio bien, se lo llevan y al día siguiente vuelve con la misma falla.
¿Qué podrá ser?
Volví a cambiar el eeprom y se vio bien, hace tiempo tuve esta falla en este mismo modelo, no lo solucioné, quisiera solucionarlo en esta ocasión.
NotaPublicado: Sab Ene 13, 2018 1:38 pm
Ubicacion: Argentina
EXP: 163 / 167
163 / 167
Hola, las mediciones que yo haría serían (de las mas simples a las más complicadas):
  • Medir la tensión de alimentación de la memoria y comprobar que se encuentre dentro del rango que marca el datasheet.
  • Comprobar las resistencias de pull-up de las líneas SCL y SDA del protocolo I2C.
  • Comprobar los componentes del pin de alimentación (generalmente ponen un capacitor, un diodo zener, etc.)
  • Hacer un diagrama de ojo con un osciloscopio sobre las líneas del I2C para ver si cumple con el margen de ruido de la memoria.
¡Saludos!
NotaPublicado: Lun Ene 15, 2018 12:40 pm
HP: 14807 / 33654
14807 / 33654
MP: 14405 / 16068
14405 / 16068
EXP: 15231 / 15788
15231 / 15788
Daña el eeprom ¿significa que esa memoria no sirve mas? (se ponen en corto su +B o una de las líneas SDA o SCL se ponen en corto).
¿O te refieres a que se altera o corrompe su data?
También debes revisar que los anclajes del sintonizador y el conector de entrada de antena no estén sueltos o mal soldados (las cargas de energía electro estática pueden dañar un data eeprom).
Revisa el cable de descarga de MAT del TRC.
Lo mismo con el estado de los pulsadores del teclado, controla que al presionarlos hagan la función requerida y no cualquier otra.
Usuarios navegando por este Foro: Yahoo [Bot] y 14 invitados
