Daewoo DTQ-20V1S chassis CN-001G, se apaga https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=52267 |
Autor: | elzurdo65 [ Dom Oct 01, 2017 12:41 pm ] |
Asunto: | Daewoo DTQ-20V1S chassis CN-001G, se apaga |
Buenos días, amigo tengo un TV Daewoo, enciende normal pero a los pocos segundo se apaga y hay que desenchufarlo para que encienda pero se apaga otra vez. De antemano muchas gracias. |
Autor: | elzurdo65 [ Lun Oct 02, 2017 9:07 pm ] |
Asunto: | Re: Daewoo DTQ-20V1S chassis CN-001G, se apaga |
El TV se apaga pero el stand-by no enciende. Hay que desconectar el TV de la energía para que encienda el stand-by y luego enciende el TV y a los pocos segundo se apaga. |
Autor: | Dardo70 [ Mar Oct 03, 2017 8:36 pm ] |
O sea que se apaga toda la fuente. Para confirmar ésta situación (la fuente dejaría de generar por completo), ¿qué tensiones has medido en las salidas de la fuente cuando se produce la falla? ¿Has revisado las soldaduras en el lado vivo de la fuente?, terminales del IC y del transformador. En esos pocos segundos que funciona, ¿se alcanza a ver imagen, cubre todo el cuadro, es reducido o está muy agrandado el cuadro de imagen?, ¿Hay mucho brillo en la imagen?, ¿hay audio? ¿Cuál es la tensión de +B horizontal mientras la fuente genera? Saludos. |
Autor: | roke2 [ Mié Oct 04, 2017 11:58 am ] |
Hola, revisa R814 suele desvalorizarse y ocasionar esa falla, suerte. |
Autor: | Raul Martinez [ Jue Oct 05, 2017 9:48 am ] |
Hola colegas. Esa falla se presenta cuando la R805 (0,33Ω o de 0,56Ω) o el STR-W6735 o el STR-W-6753 respectivamente, están defectuosos. Prueba primero por la solución mas barata, cambiando la R805. |
Autor: | rickyjordan [ Mié Oct 11, 2017 12:46 am ] |
hola amigo hace tres semana me tope con una falla similar , prendia y al instante se apagaba el tv , realice las pruebas dichas por los amigos q comentaron y nah resulto ser el pin 22 vcc de la ic rectangular I701 q esta por abajo de la placa q estaba desoldado o soldadura fria q hacia falto contacto chequea con lupa ..... luego no se apago mas y de repende el mas b estaba por encima de su volt.. y resulto ser el flay con fuga lo cambio y logre reparar la placa Texto editado Hola amigo hace tres semana me tope con una falla similar,encendía y al instante se apagaba el TV, realice las pruebas dichas por los amigos que comentaron y resulto ser el pin 22 vcc del IC rectangular I701 que está por abajo de la placa que estaba desoldado o soldadura fría que hacia falto contacto. Revisa con lupa. Luego no se apago mas y de repente el +B estaba por encima de su voltaje y resulto ser el fly-back con fuga lo cambio y logre reparar la placa. |
