Ψ Sony KV-1414WR no enciende, +B correcto https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=5182 |
Autor: | Tecnijose [ Sab Sep 26, 2009 2:56 am ] |
Asunto: | Ψ Sony KV-1414WR no enciende, +B correcto |
Saludos amigos, me llego un TV Sony con la siguiente falla: el TV no enciende para nada, al medir la fuente esta correcto el +B, lo que si he notado que en el colector del transistor driver horizontal no esta presente su voltaje, ya he comprobado las resistencias de su alimentación, el cristal y el transistor driver y todo esta, si alguien me puede orientar le estaré agradecido. Desde Lima, Perú, tecnijose |
Autor: | Marcos Pedreañez [ Sab Sep 26, 2009 4:00 am ] |
Asunto: | Re: Sony KV-1414WR no enciende, +B correcto |
Mi estimado colega amigo José vas a tener que revisar la señal del pulso horizontal que viene del circuito jungla a la base del driver. Como también el voltaje del transistor driver (excitador), también desvincula el fly-back del chassis. Mide si hay voltaje en el colector del mismo (driver) cuando enciendes el TV. |
Autor: | JPQQuintana [ Sab Sep 26, 2009 11:06 pm ] |
Comprueba en la entrada de +B del transformador excitador si le llega voltaje, ya que a veces estos se abren y por lo tanto no pasa voltaje hacia el colector. También verifica si tiene resistencia para alimentar al transformador, también pudiera estar abierta, ya que si tienes el voltaje de +B de la fuente, no hay mas que este abierta la resistencia que baja el voltaje para alimentar al transformador o que el transformador este abierto. |
Autor: | Edgar Maldonado [ Dom Sep 27, 2009 1:03 pm ] |
Amigo revisa el transformador driver, el IC jungla que genere el pulso horizontal. Revisa los condensadores del tipo disco, asociados al circuito horizontal. |
