Sanyo C20LB87M sin audio https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=50407 |
Autor: | spider8888 [ Mié Ene 18, 2017 3:51 pm ] |
Asunto: | Sanyo C20LB87M sin audio |
Hola amigos del foro. Solicitó la ayuda de ustedes ya que tengo en este TV que no tiene audio. He probado de todo lo que está al alcance de mi magro conocimiento... Lo que les pido es si alguno conoce con que tensiones debe trabajar el IC LA4285, ya que no logro dar con el problema y sospecho que por algún motivo no está llegando el voltaje correcto al pin de volumen. A continuación les dejo las tensiones que medí; 1: 6V 2: 0V 3: 6V 4: 0,75V 5: 1V 6: 5,5V 7: 5V 8: 0V 9: 5,7V 10: 12,5V Les cuento que ya probé con dos integrados diferentes (ambos nuevos por supuesto), revisé todas las resistencias, diodos y capacitores involucrados. También probé con un rastreador de audio y comprobé que en el pin 1 le llega audio, pero en el pin 9 que es salida y al momento de colocar el amplificador se produce un sonido... calculo que como producto del voltaje que de allí emana, pero ningún sonido. También probé hacer arrancar el TV sin memoria, pero no hay ningún resultado positivo. Por favor si alguien tiene alguna recomendación soy todo oídos. Chassis LC1-B NOBLEX 20TC640 |
Autor: | Andrés [ Mié Ene 18, 2017 4:35 pm ] |
Asunto: | Re: Sanyo C20LB87M sin audio |
Controla el parlante y si varía la tensión en el pin 5 del LA4285 al momento de subir/bajar el control de volumen. El parlante se conecta al terminal negativo del capacitor C010 y no a pin 9 del integrado. |
Autor: | spider8888 [ Jue Ene 19, 2017 10:12 am ] |
Hola andres. Gracias por responder. Si mira los parlantes están bien, coloque el seguidor de audio allí y no hay nada. Me refiero al capacitor 010 pata negativa. Y en el pin 5 del LA4258 no varia el voltaje .Es siempre 1V por eso preguntaba que voltaje debe manejarse ahí ya que el diagrama no lo marca. Y de paso si me podes orientar donde revisar. Gracias. Mientras seguiré hacia atrás la pata cinco a ver que encuentro. Muchas gracias. |
Autor: | spider8888 [ Jue Ene 19, 2017 11:47 am ] |
Hola otra vez. Les cuento que medí todo y esta bien cada uno de los componentes asociados. Lo que note de extraño es que al desconectar (levantar la pata 30 del IC801 volumen) aparecen los 4V en el pin 5 del LA4852. ¿Podrá ser el micro? Otra cosa no se me ocurre. Si alguien tiene alguna idea por favor. Millones de gracias. |
Autor: | radar [ Jue Ene 19, 2017 3:10 pm ] |
Tu conclusión es correcta, el micro está poniendo mudo al integrado de audio. Si tienes osciloscopio verifica si tienes una señal modulada en ancho sobre la pata 30 del micro conforme subes o bajas el volumen. |
Autor: | spider8888 [ Vie Ene 20, 2017 10:14 am ] |
Muchísimas gracias... No tengo osciloscopio así que intentaré cambiarlo nomás. |
