Fecha actual Dom May 19, 2013 3:01 pm
<P>The animation cannot be displayed. Either the web browser does not have a Flash plug-in or Javascript is not enabled. To obtain a free Flash plug-in, go to <A HREF="http://www.macromedia.com">http://www.macromedia.com</A></P>
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 5 posts ]
NotaPosteado: Sab Ago 22, 2009 11:38 am
Ubicacion: chascomus
Level: 36
HP: 413 / 3758
413 / 3758
MP: 1794 / 1794
1794 / 1794
EXP: 1921 / 2004
1921 / 2004
Hola amigos aca estoy nuevamente con ustedes porque me llego un 29"con el integrado de vertical volado y no se cual es el que lleva,eh visto por ahi que algunos llevan el TDA8177 y otros el STV8172.Los integrados son:
FUENTE: TDA16846-2(IC901)
TRS FUENTE: K3451(Q801)
JUNGLA: TCL-A16V02-TO/8829CRNG4VN3 (IC101)
MICRO: MSP3425GB8V3/4297 0142T (IC1001)
AUDIO: TDA8944J (IC602)
HORIZONTAL: D3402 (Q411)
FLYBACK: JF0501-21130
SINTONIZADOR:TEDH9-249A
VERTICAL:XXXXX (IC301).
Bueno con estos datos tenemos para empezar a buscar :D .Supuestamente es el chasis TCL M134 que es igual tv Telefunken TK2929STX y se encuentra en el manual de hasa tomo 46 a pagina 19.Hay muchas variantes de este chasis pero me gustaria encontrar el correcto.Gracias ;)
NotaPosteado: Sab Ago 22, 2009 11:41 am
Level: 36
HP: 413 / 3758
413 / 3758
MP: 1794 / 1794
1794 / 1794
EXP: 1921 / 2004
1921 / 2004
Aca encontre algo para que vean las variantes...
Telefunken TKP2947STX que lleva el chasis M134, usado tambien por el TV TCL: 3488S6, TCL:34189S6, TCL:29A71, Sanyo:C29TF36S, Sanyo:C34TF46S, Noblex 29TC656F, TV General Electric: GE-2910STX, Telefunken TK2529STX, Telefunken TK2929STX, Telefunken TK3465STX, etc.
Lleva en la fuente el IC801= TDA16846-2P, el microjungla es el IC101= TMPA8829KRNG o el TCL- 8829CRNG4VN3, memoria IC001= M24C08WP, salida vertical IC301= TDA8177, salida audio IC602= TDA8944J, Procesador estereo IC1001= MSP3425G-B8 V3, sintonizador: UV1336I/APGS-3 o el TEDH9-249A, tr salida horizontal Q411= 3DD3402 = 2SD2539, flyback= JF0501-21130, transistor fuente= 2SK3451, trafo fuente= BCK-4922, separador luminancia y croma IC1201= TC90A49PG, etc.
El TV General Electric: GE2910STX lleva el chasis TCL M134 que tiene los siguientes circuitos integrados:
Audio IC602= TDA8944J, IC1001= MSP3425G, IC301= TDA8177, IC801= TDA16846-2, IC101= TMPA8827P, IC001= M24C08, IC952= CD4052, IC1201= TC90A49P
Hay otra versi?n de este chasis M134 que viene adem?s con el SuperWoofer IC701= TDA8945 y el microjungla es IC101= TMPA8829
En el Sanyo C29TF36S FLAT y en el Noblex 29TC656F con chasis M134 viene el tubo plano A68ELA011X203 lleva:
Sintonizador TU101= TEDH9-249A
Flyback T402= JF0501-21130
El TDA8177 puede ser reemplazado por el STV8172A que soporta mas potencia y se usa en tubos de mayor tama?o, a la inversa no usar porque tarde o temprano se da?a por exceso de temperatura.
NotaPosteado: Sab Ago 22, 2009 1:31 pm
Ubicacion: Rosario-Argentina
Level: 26
HP: 81 / 1637
81 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 915 / 917
915 / 917
Hola Martín, este diagrama tiene los integrados que indicás. Espero te sea útil.
Chassis M134
RCA RAR-TF2921
NotaPosteado: Sab Ago 22, 2009 2:38 pm
Level: 36
HP: 413 / 3758
413 / 3758
MP: 1794 / 1794
1794 / 1794
EXP: 1921 / 2004
1921 / 2004
Hola augusto mira ese es el que habia encontrado yo,tiene la mayoria de los integrados pero no es igual,por ejemplo el horizontal mio tiene d3402 y ahi figura 2SD2539(Q411),EL Q414 tiene el D2603 y el diagrama que vos me pasas tiene en la misma ubicacion el BUK 444 y asi un par de detalles mas.... :? d ultima tendria que probar con el vertical tda8177 por ahi tengo suerte y lleva el mismo :) .gracias
NotaPosteado: Sab Ago 22, 2009 3:02 pm
Ubicacion: Maracaibo .Venezuela
Level: 26
HP: 81 / 1637
81 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 846 / 917
846 / 917
Mi estimado amigo Martin ya he visto varios Tv de 29 " que lleva el TDA8177 y en los de 21" llevan el STV8172A .Espero te sirva amigo ...ok
:D :D :D
Marcos Pedreañez
Usuarios navegando este Foro: 10952303, todoservice y 5 invitados
Puedes enviar adjuntos en este Foro
