Las fuentes conmutadas tiene un bobinado primario y otros secundarios. Usualmente el lado conectado al polo vivo de la red se le denomina lado primario del transformador, aunque hay devanados auxiliares/ secundarios que re-alimentan a ese sector, por defecto, ese lado es el primario. Los otros bobinados conectados al lado aislado del chasis se les denomina secundarios, estos bobinados entregan tensiones que son rectificadas y filtradas para obtener tensiones de CC positivas y negativas en algunos casos. En otros casos (no este chasis de tu TV), no hay lado vivo o lado aislado, ya que la fuente conmutada puede ser una fuente sin aislación galvánica, entonces el lado primario y secundario están a igual potencial de masa pero aún así existe un bobinado primario y otros secundarios.
Si tienes conocimientos básicos de fuentes conmutadas sabrás que si hay una falla en un bobinado secundario eso bloquea el sistema. La oscilación se detiene, ya que el cortocircuito elimina la energía almacenada en forma de campo magnético en el núcleo. Eso corta la re-alimentación y se detiene la oscilación de la fuente. Por eso la sugerencia de electronico23 de medir las tensiones en las salidas secundarias, ya que si no hay ninguna tensión no estaría oscilando la fuente, en ese caso debes desconectarla de la red, esperar a que se descargue el filtro del lado primario (o descargarlo tu mismo con un resistor) y medir con un óhmetro si no hay cortos del lado secundario, es decir mides luego de la rectificación con respecto a la masa del lado secundario. Si algunas de las salidas rectificadas marca 0Ω con respecto a masa tienes un corto en el lado secundario... Mencionas que tienes el LED de encendido eso indica algo de actividad de la fuente, así que puedes tener baja tensión por fallas en diodo, filtros, o en alguna carga.
Para una ayuda mas directa delos colegas deberías identificar el chasis que usa ese aparto y así los demás y tú podrían trabajar con un diagrama en común.
Tópic cerrado por tener más de seis meses de inactividad.
