Fecha actual Mar Abr 16, 2024 2:42 pm
NotaPublicado: Vie May 15, 2015 6:27 am
Ciudad: catamarca-argentina
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 440 / 466
440 / 466
Hola amigos, me llegó éste TV con la falla conocida como "arbolito de navidad", la imagen es normal pero los contornos de las figuras se ven con un pequeño escalonado. Supe tener una falla así hace años y no recuerdo como la solucioné.
Ya cambié integrado de vertical y todos los filtros de la etapa, inclusive los de salida de fuente.
Me parece que en aquella falla cambié un filtro que tenía que ver con el jungla, ¿podrá ser?
Alguna ayuda, me tiene enfermo ésta falla, gracias.
NotaPublicado: Vie May 15, 2015 6:30 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 440 / 466
440 / 466
Disculpen, el modelo no alcanzo a ver, ya que está borrado.
El integrado de vertical es un LA7840, y el jungla está con una tapa metálica, pero si necesitan más datos trataré de enviarlos, gracias.
NotaPublicado: Vie May 15, 2015 9:25 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, ¿podría aclarar un poco el tema de "el efecto arbolito de navidad?, el tema es que realmente nunca había escuchado eso y me intriga un poco.
Si puede suba una imagen lo mas nítida posible del TV con la falla, gracias.
NotaPublicado: Vie May 15, 2015 9:27 am
Ciudad: chascomus
Level: 41
HP: 215 / 5376
215 / 5376
MP: 2567 / 2567
2567 / 2567
EXP: 2668 / 2806
2668 / 2806
Hola electro, es una lástima que después de casi 500 mensajes no sepas poner un título y en el caso de no tener el modelo poner los datos del chasis y los integrados que tiene.
No se entiende bien la falla que mencionas, si la imagen tiene forma de "arbolito de navidad" sería problema de yugo y si el cuadro de la imagen es correcto y hace un efecto "bandera" o una especie de ruido en los costados tipo "serrucho" es probable que esté seco el capacitor de línea de la fuente (el más grande), todo esto que te digo es suponiendo e imaginando...
Si pudieras subir una foto de la falla mínimamente ya va a ser mas precisa y técnica la ayuda y no vas a tener que llamar a "PAPA NOEL" para preguntarle del arbolito. Saludos. barriendo.gif whv.gif
NotaPublicado: Vie May 15, 2015 10:09 am
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
Yo interpreto efecto "árbol de navidad" cuando la imagen tiene sus contornos con irregularidades similares a espinas y la causa es filtrado deficiente de la fuente de alimentación que se mezcla y modula al oscilador de horizontal.
NotaPublicado: Vie May 15, 2015 10:43 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 440 / 466
440 / 466
Bueno, gracias por las gastadas, jaja. En realidad la falla es que los contornos se ven como serruchos leves, o sea el marco de una puerta no se ve una línea perfecta, mas bien como tipo dientes de serrucho (supe conocer años atrás esta falla como árbol de navidad).
Ahora un dato interesante, cuando en la imagen hay un blanco perfecto se alcanzan a ver pequeñas líneas horizontales, como ruido, o sea un vertical "sucio", ¿se entiende?
Bueno, yo también me incliné por problemas de filtrado, cambié el filtro de línea, capacitores de salida de fuente, vertical y todos sus filtros sin obtener cambios por eso mi consulta aquí, cambié yugo y la falla sigue.
Para mí no hay dudas que algún filtro está mal, ¿pero cuál? Bueno, seguiré intentando y comento, gracias.
NotaPublicado: Vie May 15, 2015 11:15 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, puede tratarse de un mal filtrado de las tensiones de alimentación del CI Jungla o bien de alguna de las tensiones de uso general que provienen del secundario del fly-back, por ejemplo, +12V o +24V, de todos modos pregunto, ¿a medida que pasa el tiempo, el defecto mejora, empeora o sigue igual en forma indefinida?, pregunto por el hecho de que puede no tratarse de un filtro electrolítico, sino de uno cerámico, que al no cumplir correctamente su función en las ramas de alimentación, puede estar dejando ingresar una interferencia de alta frecuencia en algún bloque.
Lo mejor es tener osciloscopio y revisar todas las líneas de alimentación del jungla, fly-back, fuente y salidas de reguladores de tensión (si es que existen en éste modelo).
Si todo lo anterior es corroborado y la falla sigue sin ser solucionada, es probable que la falla provenga del módulo de sintonía, pero para eso, una prueba rápida y eficaz es conectar un DVD por las entradas de A/V y comprobar si la falla también está presente por esa entrada, o si por el contrario, solo se de por RF.
NotaPublicado: Vie May 15, 2015 12:36 pm
Ciudad: chascomus
Level: 41
HP: 215 / 5376
215 / 5376
MP: 2567 / 2567
2567 / 2567
EXP: 2668 / 2806
2668 / 2806
Todos los datos aportados por los maestros radar y americano son correctos, hace unos días tuve una falla similar y era el capacitor de +B desvalorizado de 47uF/160V, era otro TV pero la falla es similar, probá reemplazándolo. Suerte.
NotaPublicado: Vie May 15, 2015 2:51 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
Esa falla en épocas de TV valvulares se la conocía como efecto "rueda de engranaje".
NotaPublicado: Vie May 15, 2015 5:12 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 440 / 466
440 / 466
Gracias por sus respuestas mis queridos amigos, el modelo del TV es JVC AV-2922.
Ya reemplacé los filtros de +B, tiene dos de 100uF/160V, es raro, cambié los principales filtros sin ninguna mejoría, este TV tiene un cerámico de tantalio de 152J en etapa vertical y como no tengo el mismo valor puse uno cercano y el vertical sólo abrió con rayas, ¿podrá estar desvalorizado este cerámico? Es el único que reemplacé y al menos noté algún cambio.
Si alguien tiene el diagrama y me pasa algún dato de por donde investigar lo agradeceré, ya no sé por donde seguir, gracias.
NotaPublicado: Sab May 16, 2015 9:42 am
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
Aquí tienes el diagrama. Los capacitores de tantalio no son fáciles de reemplazar por sus características eléctricas, en algunos casos se pueden simular con un circuito R-C.
Chassis SGA-1020A-R2 (GA) Diagrama
JVC AV-T2922, AV-T2982
NotaPublicado: Dom May 17, 2015 9:11 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 440 / 466
440 / 466
Este TV realmente logro desconcertarme, reemplace un montón de filtros, en vertical, fuente, salida de fuente y a la vuelta del jungla, y logre una mejoría, al colocar señal se ve con defecto serrucho, y a los 10 o 15 minutos se normaliza y la imagen se ve perfecta.
No tiene que ver con la temperatura ya que si quito la señal y la conecto de nuevo vuelve el defecto por unos minutos y se normaliza.
Es como que demora en sincronizar la imagen, ¿Alguna idea?
NotaPublicado: Dom May 17, 2015 9:40 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Es raro, por eso pedimos la foto desde el comienzo del tema, creo que una imagen podría facilitar la realizar un diagnóstico de la falla.
NotaPublicado: Dom May 17, 2015 2:17 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
Si pierde estabilidad con solo desconectar y re-conectar la señal deberías analizar el comportamiento del AGC y el separador de sincronismos.
NotaPublicado: Lun May 18, 2015 8:51 am
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Revisa el sector de sincronismos horizontal, AFC, filtros anti-oscilación, etc. También controlar la alimentación del jungla y el filtrado de esa tensión.
Si la falla se agrava con una imagen con mucho brillo es la fuente la principal responsable, si la falla se produce o mantiene aún en imágenes con bajo brillo es el sector horizontal el que tiene mayor influencia y responsabilidad.
NotaPublicado: Mar May 19, 2015 7:45 pm
Ciudad: perdido en la selva
Level: 20
HP: 8 / 893
8 / 893
MP: 426 / 426
426 / 426
EXP: 507 / 518
507 / 518
¿Probaste el C546?.
NotaPublicado: Vie Ene 05, 2018 11:48 am
Hola amigos buen día, ya se que este es un post antiguo pero dejó mi experiencia personal para otros colegas, en mi caso se trata de un TV JVC AV-T2912 con el mismo defecto que comentan y la solución fue cambiar el capacitor C546 de 220uF/16V que se encuentra cerca del fly-back como comentó uno de los colegas que respondió. Saludos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
