Sankey BMR-2040 con falta de componentes https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=43868 |
Autor: | jorge sandoval [ Lun Mar 16, 2015 10:38 pm ] |
Asunto: | Sankey BMR-2040 con falta de componentes |
A éste TV le hacen falta dos piezas, una resistencia y un transistor, por la numeración de la placa es la resistencia 3R6 y el transistor es 6V6. Me gustaría saber que tipo de transistor es y el valor de la resistencia, es que no he podido hallar información al respecto, agradeceré la ayuda. De antemano gracias. |
Autor: | David Andrés [ Mar Mar 17, 2015 12:16 am ] |
Asunto: | Re: Sankey BMR-2040 con falta de componentes |
Hola jorge sandoval, ¿qué tipo de TV es?, ¿qué placa o chasis usa?. No encuentro mucha información, solo que es un TV de 5", a B/N Confirma. saludos. |
Autor: | jorge sandoval [ Mar Mar 17, 2015 2:55 pm ] |
Hola no estoy seguro cual es el numero de chasis encontré dos numeraciones, estas son: 02H8 y 3501A-1. Espero sirva saludos, gracias por la ayuda. |
Autor: | David Andrés [ Mar Mar 17, 2015 6:53 pm ] |
Hola jorge sandoval, vuelvo y te pregunto ¿qué tipo de TV es, a color, B&N?, ¿Qué tipo de TRC, slim,? ¿cuántas pulgadas?. |
Autor: | jorge sandoval [ Mié Mar 18, 2015 12:11 pm ] |
Hola David, perdón, sí, es un TV B/N, pantalla de 12 pulgadas, copio algunos datos: El regulador como la salida son 3DD207. El IC de vertical CD1031CS. El transistor que no aparece va conectado a través de una resistencia a la pata 2 del IC de vertical. Tiene 2 integrados CD1366CP. Y transistores S9013, S9018, A1015, y otro 2N5551. Ojalá sirvan estos datos, gracias y disculpas. |
Autor: | flacus [ Jue Mar 19, 2015 12:12 am ] |
Hola, tendrías que aportar algunos datos más precisos sobre los componentes que necesitas, porque tengo unos diagramas (en papel) de televisores de ese tipo, ninguno usa un transistor identificado como 6V6, así que no deben ser exactamente los mismos, pero pueden ser similares como para encontrar los componentes equivalentes. Pero el conjunto de circuitos integrados que usan son: En vertical, uPC1031 que sería igual al CD1031CS. En FI y demodulación de video, un uPC1366C, que sería igual al CD1366CP. En FI y amplificación de audio, un uPC1353C, cuyo equivalente sería un CD1353, y no puede llevar ahí otro CD1366CP como tú escribiste. Por lo tanto, si no fue un error al mirar la numeración, y realmente tiene dos CD1366CP, uno no corresponde al chasis y está mal colocado en esa función. Dos de los diagramas que tengo sí tienen una resistencia 3R6, es una resistencia de 10Ω que va entre los 12V de +B y el pin 10 del uPC1353C, que casualmente sería el C.I. que tienes cambiado... El transistor que te falta, y escribes "va conectado a través de una resistencia a la pata 2 del IC de vertical", pues el pin 2 del uPC1031 es la alimentación de 12V, o sea que el transistor iría conectado también a los 12V de +B, sin que esto implique que tenga alguna relación con el CD1031CS. Por eso, si pudieses aportar más datos de las conexiones de esos componentes, tal vez yo podría deducir a cuáles corresponden en estos diagramas. Saludos. |
