Hola Amigos del foro, tengo un TV Philips modelo 29PT5642/77, con el chassis L0.4U el cual no enciende. En el LED de stand-by tengo una secuencia de errores que son: Error 1: Se activo la protección contra los rayos X Error 5: Falla de inicio del BIMOS, (el registro de arranque del BIMOS), tiene corrupto el dato de arranque, este error es usualmente detectado durante el inicio, por lo tanto evita que el televisor encienda. Error 11: Falla del bus I2C en los circuitos internos PLL del sintonizador de canales, el sintonizador esta averiado o una de las líneas del bus I2C esta en estado bajo. La pregunta es: ¿por donde debería empezar?. ¿Qué componentes creen Uds que podrían ocasionar este problema?. Les comento que en el capacitor de la fuente CC tengo 304V y este mismo voltaje llega al MOSFET P10NK80Z (7512) al los pines G y S el cual es nuevo. Lo primero que hice fue sacar el transistor de salida horizontal BU4508DX el cual está bien. A la placa la tengo con una carga de 60W y estoy con la serie. Controlé resistencias 3534, 3531, 3513, 3514, 3532, 3519, 5552, 3575, 3574, 3529. Diodos 6532, 6512, 6571, Zener 6534. Es todo lo que hice, nuevamente gracias por responder. Si algún colega me da una mano le estaré muy agradecido, ya que estos TVs son medio complicados de arreglar y no tengo mucha experiencia. Desde ya muchas gracias y les mando un Gran Abrazo a la lejanía.
