Riviera RT-21CHF pone en corto transistor horizontal https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=40794 |
Autor: | vicmanu91 [ Dom Ago 10, 2014 5:25 am ] |
Asunto: | Riviera RT-21CHF pone en corto transistor horizontal |
Buenas noches, tengo un TV Riviera RT-21CFH, chassis CH-16CA, el cual me llego con el transistor horizontal en corto, lo cambié y revisé las fuentes secundarias y las del fly-back y revisé si había cortos y no halle nada, me parece que esta todo bien pero le conecté otro transistor horizontal y lo dañó. El TV lo conecté a través de una lámpara serie con um bombillo de 200W quedando en stand-by y al darle al power para encender el +B subió a 119V pero la lámpara se empezaba a encender poco a poco y daba un destello volviendo a stand-by. Desvinculé la bobina desmagnetizadora también el yugo e igual me dañó el transistor de salida horizontal. Quisiera que me ayudaran con esta falla por favor. [color=#0000FF] |
Autor: | radar [ Dom Ago 10, 2014 12:31 pm ] |
Asunto: | Re: Riviera RT-21CHF pone en corto transistor horizontal |
Reemplaza el capacitor de sintonía, si se repite la falla prueba con otro fly-back. |
Autor: | vicmanu91 [ Dom Ago 10, 2014 4:27 pm ] |
Una pregunta amigo yo pensé en el condensador de sintonía ese del que hablas pero si estuviera mal ¿no crees que con la lampara serie me encendería como si hubiera corto? Probé fue con lampara serie pero la que se coloca en el enchufe de entrada del TV, no se si ese condensador cuando esta mal me hace un corto o afecta la oscilación a tal punto que me daña el transistor, ayúdenme por favor... En una de las veces que conecte el TV el bombillo no encendía y quedaba en stand-by y cuando le daba power trataba de encender sonaba el relé subía el voltaje a 119V y de repente la bombilla daba un destello y caía el TV de nuevo a stand-by pero en una de las veces sentí que la pantalla trato de encender. Otra cosa, cuando están conectados los 195V que van a la pantalla el TV cuando trata de encender y cae a stand-by los condensadores se descargan de una vez mientras que si desconecto esos 195V los condensadores quedan cargados y se van descargando poco a poco no se si haya algo en la pantalla que me este afectando pero probé todo lo de la placa y sigue igual, me puso en corto el transistor de salida horizontal. |
Autor: | radar [ Dom Ago 10, 2014 8:11 pm ] |
Si el capacitor de sintonía estuviese en corto la fuente se protege por sobrecarga y el transistor no se daña, pero si el capacitor está abierto el pulso de retrazado aumenta su amplitud alcanzando un valor muy alto en voltios que el transistor no soporta poniendo la juntura C-E en corto de manera instantánea. |
Autor: | vicmanu91 [ Lun Ago 11, 2014 3:05 pm ] |
Hola amigos no consigo el C505 que tiene el siguiente valor B1.6KV7200P, lo busque en varias tiendas de electrónica y no se consigue. Quisiera saber si estos condensadores en su funcionamiento son muy críticos o si se pueden conectar varios en paralelo para conseguir su valor ya que no tengo el valor exacto. |
Autor: | jota romer [ Lun Ago 11, 2014 4:50 pm ] |
Puedes conectarlos en paralelo buscando el valor, ya que los condensadores en paralelo suman; pero ambos condensadores deben manejar el mismo voltaje. |
Autor: | vicmanu91 [ Lun Ago 11, 2014 9:28 pm ] |
¿Pero qué tan criticó es? porque si conecto dos en paralelo no quedaría exacto exacto al valor, ¿qué margen podría quedar por encima o por debajo del valor original?. |
Autor: | el camelero [ Mar Ago 12, 2014 1:07 am ] |
Hola, como dice el colega prueba un valor aproximado, lo que variaría es el ancho. Pero lo más probable es que tengas dañado el fly-back |
Autor: | vicmanu91 [ Mar Ago 12, 2014 10:36 am ] |
Tengo uno de 9100pF, no se si ese sirva, sino tendré que colocar varios en paralelo. |
Autor: | el camelero [ Mié Ago 13, 2014 1:32 am ] |
Hola, el capacitor que buscas es de 7200pF puedes colocar uno de 7,2nF, o buscar otros valores y conectarlos en serie, ya que en paralelo suman y en serie bajan aunque pienso que la falla está en el fly-back |
Autor: | vicmanu91 [ Mar Ago 19, 2014 9:51 am ] |
Medí el condensador con un multímetro digital que trae para medir capacitancias y me mide "8200", no sé si está desvalorizado o si es el multímetro que no es muy exacto. |
Autor: | vicmanu91 [ Mié Ago 20, 2014 3:00 pm ] |
Le quite el transistor horizontal y medí la fuente entre colector y tierra y al conectar a través de una lampara serie de 200W conectada en el tomacorriente del TV (en la entrada) suena el relé y cae a stand-by el +B (queda en 69V) y medí las fuentes secundarias y están presentes todas mas bajas porque están en stand-by al darle power el +B sube a 117V igual que todas las fuentes también suben también y se mantienen solo la de 12V esta en 11,5V pero esta llega a un LM317T y salen 8V. Luego de unos 15 segundos la lampara serie empieza a encender poco a poco su filamento como por 3 segundos y destella completamente (solo un destello) y el TV vuelve a stand-by. Les agradezco su ayuda para resolver esta falla, no le coloque la lampara de 60W en serie al +B ya que no consigo lampara de esa potencia. |
Autor: | el camelero [ Jue Ago 21, 2014 1:04 am ] |
Hola, al parecer tienes el fly-back dañado ¿desconectaste su alimentación? |
Autor: | vicmanu91 [ Jue Ago 21, 2014 12:33 pm ] |
¿Qué hago, le desconecto el +B al fly-back? |
Autor: | vicmanu91 [ Jue Ago 21, 2014 12:44 pm ] |
Buenos días disculpen si tardo en responder y hacer pruebas al TV pero es que trabajo en el día y en la noche reparo los equipos, ayer medí el transformador driver y en el primario tengo 40Ω y en el secundario 0,3Ω. El +B le llega al primario a través de dos resistencias de 6K en paralelo y un condensador de 10uF//250V, tomando lectura en la unión de las dos resistencias y el condensador(el punto que va al primario del transformador driver) al enchufar el TV tiene 69V que es el voltaje de stand-by pero al darle power cae a 0,9V y cuando la lampara hace el destello cae de nuevo a 69V, creo que la tensión al darle power debería subir y no caerse y menos a tanto valor. Les agradezco su ayuda por favor, quería cambiarle el fly-back pero no lo consigo pero quisiera hacerle mas pruebas para descartar que sea fly-back no sea que lo consiga y lo compre (que están muy caros) y de repente sea otra cosa, les agradezco de antemano su ayuda. |
Autor: | el camelero [ Vie Ago 22, 2014 12:39 am ] |
Hola, desconecta la línea de +B del fly-back y prueba la fuente en vacío y con carga falsa |
Autor: | vicmanu91 [ Vie Ago 22, 2014 2:02 pm ] |
Hice lo que me dijiste amigo y no se cae la tensión en la fuente ni se protege, se mantienen los voltajes, entonces si es el fly-back, lo estuve preguntando pero no se consigue, el original es el BSC60H3/UL- Leí en Internet que se puede reemplazar por el 154-375D pero el original tiene una fuente de 12V otra de 45V y otra de 16V y el reemplazo solo tiene una de 12V y otra de 24V y no se como hacer para adaptarlo y que se generen los dos voltajes que faltan, si alguno sabe de un reemplazo por favor les agradezco de antemano su ayuda. |
Autor: | vicmanu91 [ Vie Ago 22, 2014 2:13 pm ] |
Coloco los pines del fly-back original y el del reemplazo. Original BSC60H3/UL 1. Colector 2. +B 115V 3. 200V video 4. GND 5. 12V 6. 45V 7. 16V 8. ABL 9. HEAT 10. SAND (creo que es AFC) Reemplazo 154-375D 1. Colector 2. 180V video 3. +B 130V 4. GND 5. 12V 6. 24V 7. NC 8. ABL 9. HEAT 10. AFC Si ese fly-back no sirve de reemplazo les agradezco su ayuda para conseguir uno que se pueda reemplazar. |
Autor: | el camelero [ Sab Ago 23, 2014 1:35 am ] |
Hola, puedes fijarte en el foro! hay mucha información... incluso puedes comparar y adaptarle uno, pero una consulta ¿Realmente se utilizan todos esas derivaciones? ten en cuenta eso, muchas veces algunos pines no se utilizan |
Autor: | vicmanu91 [ Sab Ago 23, 2014 3:04 pm ] |
Si se utilizan todos. |
Autor: | el camelero [ Dom Ago 24, 2014 7:28 pm ] |
Bueno mirando los datos que hay en el foro, hay mucha información revisa los datos del FSV20A001 |
Autor: | vicmanu91 [ Lun Ago 25, 2014 2:16 pm ] |
El fly-back que me dices solo tiene 12V y 24V y el original tiene 42V, 16V y 12V y no se como sacarle o de donde sacar los otros voltajes sin que se me sobrecarguen las otras fuentes. |
Autor: | el camelero [ Mar Ago 26, 2014 1:53 am ] |
Hola, parece que te has equivocado ya que los datos que te dí son correctos... también puedes utilizar: -FSV20A099 -154-374A Puedes fijarte la configuración de pines del fly-back FSV20A001, utilizado en NOBLEX 20TC615, chasis KCT12A. Saludos |
Autor: | el camelero [ Mar Ago 26, 2014 1:57 am ] |
También puedes utilizar el BSC68Z/UL |
Autor: | vicmanu91 [ Mar Ago 26, 2014 2:43 pm ] |
Bien, amigo tenía los datos mal, dejame revisar a ver si tengo un fly-back FSV20A001, te aviso. |
Autor: | vicmanu91 [ Mar Ago 26, 2014 3:27 pm ] |
Bien amigo estuve revisando y el FSV20A001 tiene los siguientes pines: 1. 15,6V 2. 24V 3. HEAT 4. 43,2V 5. 182V 6. GND 7. NC 8. ABL 9. +B 10. COLECTOR y el original BSC60H3/UL 1. COLECTOR 2. +B 3. 200V 4. GND 5. 12V 6. 45V 7. 16V 8. ABL 9. HEAT 10. AFC En este caso con colector,+B, 200V de video, GND, ABL, heat y 45V no tendría problema pero no se si las fuentes del original de 12V y 16V las puedo conectar a la de 15,6V del reemplazo sin problema que se cargue o la de 16V del original a la de 24V del reemplazo y no afecte el integrado vertical (tTDA8356), y otra duda no tengo el pin de AFC en el reemplazo y no se donde conectarlo, otra duda en el plano del TV que me dices aparece el fly-back como FSV20A001 pero la configuración de los pines no corresponden a la configuración de los pines que conseguí en Internet, en el plano aparece el pin 1 como colector, el 3 como +B y no se cual sea la configuración correcta, te agradezco tu ayuda para solucionar esta duda y que pin puedo conectar al AFC. |
Autor: | el camelero [ Mié Ago 27, 2014 2:20 am ] |
Hola, esto te pude ayudar: |
Autor: | radar [ Jue Ago 28, 2014 4:06 pm ] |
Fijate si en tu país podes conseguir → éste fly-back universal. Yo lo he usado y funciona muy bien. |
