Sansei TVR-2011 chasis C-750, pone en corto la fuente https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=40134 |
Autor: | DRelektro [ Sab Jun 28, 2014 8:49 pm ] |
Asunto: | Sansei TVR-2011 chasis C-750, pone en corto la fuente |
Me llego un TV que tenía dañado el STR50103 y la resistencia R801 de 10W, y diodo avalancha. Cambie los componentes y de nuevo se dañaron. Coloque una lampara de carga luego de cambiar por segunda vez los componentes y lo que sucede es que la lampara de carga en el horizontal no se enciende, a menos que realice un corte intermitente en la lampara (abro el circuito de carga por un segundo), en ese momento la lampara enciende en stand-by, y al encender el TV sigue encendida (los LEDs rojo de stand by y verde de on funcionan bien si la lampara de carga se encuentra encendida.) Nota: con la lampara conectada no se dañaron mas los componentes. Revise las resistencias asociadas al STR50103 y se encuentran bien. Espero comentarios. Saludos. |
Autor: | Juan Carlos Aner [ Dom Jun 29, 2014 11:09 am ] |
Asunto: | Re: Sansei TVR-2011 chasis C-750, pone en corto la fuente |
Creo que podría ser que la fuente arranca con un valor muy alto y luego se estabiliza, ¿cambiaste los electrolíticos de la fuente?, también puede ser que el fly-back este consumiendo demasiado en ese caso deberás cambiarlo. |
Autor: | DRelektro [ Dom Jun 29, 2014 8:49 pm ] |
Me falta cambiar el electrolítico principal de la fuente. ¿Puede ser que se dañen los componentes por el fly-back y no se queme el transistor de salida horizontal?, porque el transistor se encuentra bien, o al menos no esta en corto. |
Autor: | Dardo70 [ Mar Jul 01, 2014 7:38 pm ] |
Si se pone en corto el diodo zener de potencia el de "avalancha" (de aproximadamente 130V) es porque la fuente o +B horizontal fue superior a los 100V (103V), entonces o no regula bien el IC o tienes una falla en otro parte. Pero primeo debes hacer que en el pin 4 haya unos 103V (el pin 4 es la salida del STR50103). Si el filtro de la fuente CC esta vaciado o desvalorizado no te causa el daño de la fuente ni del STR50103. Si te puede causar ondulaciones en la imagen o zumbido en audio pero no te pone en corto no el IC ni el zener de protección. Un diodo en corto o con perdidas del puente rectificador si. Si el fly-back esta mal (corto directo) la fuente al ser conmutada se bloquearía. No hay tensión de +B en pin 4 pero si tienes 300V en pin 3 del STR50103 y no se pone en corto ni el IC ni el zener. Si hay una falla en el triplicador del fly-back se cae la tensión de +B (digamos a unos +60Vcc) y se calienta el transistor horizontal, lo mismo pasa con el bobinado horizontal del yugo si esta en corto. Ten en cuenta que esta fuente es del tipo sincronizada, solo entrega su máxima potencia cuando el circuito es re-alimentado desde la salida horizontal. No es factible probarla con carga simulada. Revisa los diodos y capacitores cerámicos asociados al STR50103. También controla los filtros sobre la linea del +B horizontal. Saludos. |
Autor: | el camelero [ Mié Jul 02, 2014 1:33 am ] |
Buenas noches, ¿ya revisaste la resistencia de 470K que va conectada al pin 2 del STR50103 detrás del disipador? no recuerdo la posición, pero puede estar desvalorizada |
Autor: | Dardo70 [ Mié Jul 02, 2014 6:52 pm ] |
La resistencia creo que era la R811 470K/0,5W, pero esta resistencia solo polariza el terminal 2 del STR50103 y eso inicia la oscilación. A menos que hayan colocado un valor menor, por ejemplo 470Ω, no creo que R811 sea responsable de la falla descrita. Saludos. |
Autor: | el camelero [ Jue Jul 03, 2014 12:55 am ] |
Hola, tienes razón amigo "Dardo" volví a leer lo que escribió el colega más arriba, y si arranca con un voltaje alto y luego se estabiliza sería una falla en la fuente" ya que se quemó la resistencia de linea, si ya se verificó minuciosamente la fuente y no se encontró componente dañado" se podría probar el televisor alimentándolo con 110V en lugar de 220V. |
Autor: | Mario Cardeillac [ Jue Jul 03, 2014 7:47 pm ] |
Buenas noches, no sé si has solucionado tu problema. Es una bobada lo que diré, pero los STR50103 si son nuevos, desconfía. Supongo lo tuviste en cuenta. Yo desde años atrás los suplanto con transistores. |
Autor: | DRelektro [ Vie Jul 11, 2014 10:15 am ] |
Hola, medí el STR50103 y tengo en; pin 2: 97,5V Pin 3: 300V Pin 4: 97V Quiero aclarar que las mediciones están realizadas con la lampara conectada al horizontal, y que en ningún momento la lampara se apaga, ni siquiera cuando presiono la tecla power, el LED verde si se apaga pero la fuente sigue funcionando. Saludos. |
Autor: | Dardo70 [ Vie Jul 11, 2014 6:20 pm ] |
Las tensiones están bien, si se ponen en corto la fuente al conectar todo habría que revisar la salida horizontal, yugo principalmente, pero por ahora puedes desconectar el bobinado horizontal del yugo y ver si arranca la salida horizontal sin que la fuente se ponga en corto. Si arranca bien solo tendrás una linea vertical desenfocada, pero sera suficiente para probar que la fuente soporta una carga activa y que el fly-back esta bien. Recuerda cambiar todo el filtrado de la linea de +B horizontal, hay un capacitor de 33uF/160V cercano al pin de entrada d e+B del fly-back. Saludos. |
Autor: | cjcstudios [ Sab Jul 12, 2014 11:56 am ] |
Me sumo a la opinión de Mario Cardeillac, en mi caso ya me canse con STR y MC44608 de mala calidad y que probando uno original de otro TV funcionan perfectamente. Últimamente opté por reemplazar ciertos tipos de fuentes por unas universales que ha la larga, entre tiempo perdido y el dinero para comprar varios repuestos hasta dar con uno que funcione, sale mas barato. |
Autor: | DRelektro [ Vie Ago 15, 2014 12:02 pm ] |
Hola a todos, efectivamente al desconectar el yugo la fuente arranca bien y no se dañan los componentes, ¿ahora qué tendría que hacer? Saludos. Espero comentarios. |
Autor: | el camelero [ Sab Ago 16, 2014 12:34 am ] |
Hola, prueba con otro yugo, supongo que el tubo es de cuello fino |
Autor: | DRelektro [ Vie Ago 22, 2014 8:42 pm ] |
No tengo otro yugo ¿hay alguna forma de medirlo para saber si esta en mal estado? |
Autor: | todoservice [ Vie Ago 22, 2014 9:53 pm ] |
Hola. En mi opinión, al desconectar el yugo, baja el consumo y la fuente lo soporta. Para saber si ese tipo de yugos está mal, basta con una inspección ocular si el bobinado está muy oscuro en sectores o, si está sulfatado en la zona de apoyo de las gomas. Si al verificar el yugo ves todo bien, puede que el fly-back sea el responsable del exceso de consumo. Otra a verificar, al ser chasis vivo, los filtros de alta tensión que unen las masas y los que están en la entrada de RF (entrada de antena). Saludos !! |
