Fecha actual Mar Abr 16, 2024 12:56 am
NotaPublicado: Mié May 21, 2014 4:05 pm
EXP: 55 / 65
55 / 65
Buenas tardes muchachos.
Tengo un TV Marshall sin modelo, posee el chassis H-611-M02.
La falla radica en que después de pasados 2, o 5 o también 10 minutos, deja de cambiar de programas desde el control remoto. Lo apago de la llave general y le doy power desde el control y enciende normal. Es decir, recupera su normal funcionamiento el enlace control/ televisor.
Otros 5 o 10 minutos de marcha y lo mismo, deja de cambiar, se corta el enlace. Ejemplo, si esta en marcha y funcionando bien con el control y lo apago desde el soft touch power y lo enciendo sigue respondiendo el enlace control remoto-televisor. Desde el panel funciona correctamente el teclado a pesar que realiza la falla mencionada.
Reemplacé en principio el receptor infrarrojo, su capacitor de alimentación y ademas el pulso de señal del control remoto llega hasta el pin del micro. Reemplacé cristal del microprocesador sin variaciones positivas.
He reemplazado también el microprocesador sin resultados.
Se grabó y reemplazo memoria eeprom. Enfrié microprocesador apenas enciendo el televisor y parece responder al defecto inmediatamente (acusa falla), pero apago y enciendo desde la llave y nuevamente se recupera el enlace con el control perfectamente durante unos minutos mas.
También desoldé todos los pulsadores y los limpie con WD40 porque algunos parecían un poco resistivos.
Reemplacé capacitores varios de alimentación de la zona de bajo voltaje, 12V, 5V, 9V. Capacitores de fuente de alimentación y salida de fuente de alimentación. Alguna sugerencia con esta rara falla sera bienvenida. Muchas gracias.
NotaPublicado: Mié May 21, 2014 11:05 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
Cuando está en falla ¿qué tensión tiene el pin de entrada IR en el micro?
Revisa el filtrado de la línea de +5v, puede que tenga ripple.
Prueba desconectar totalmente el teclado.
NotaPublicado: Jue May 22, 2014 12:15 am
EXP: 55 / 65
55 / 65
Hola Radar. El pin IR tiene 2,5V cuando el TV esta encendido, haga o no la falla. Sube a 5,15V mientras le envío señal desde el control remoto presionando cualquier tecla. Mismo voltaje cuando se presenta la falla y sigo presionando el control, lo único que no realiza las funciones en el televisor.
El capacitor de filtrado lo he cambiado. La señal cuando presiono el control remoto llega a la pata 36 del microprocesador.
En ésa línea revisé el capacitor C716 100pF y R747 1K y los reemplacé sin modificaciones de la falla. Los micro swichtes los he desconectado.
En la pata de reset del micro tengo 5,15V. No sé si esto es normal.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
