Fecha actual Vie May 25, 2018 8:12 am
NotaPublicado: Mar Jul 21, 2009 3:03 pm
EXP: 6 / 10
6 / 10
Me llego este TV que tiene un problema en la imagen, tiene corrida la posición del vertical (no el tamaño) ya que se ve la mitad superior de la pantalla y la otra mitad inferior esta a oscuras. esto sucede en RF y en AV, Lo que necesito es el MODO SERVICE de este TV, cuales son los parámetros correctos de la posición vertical y como graba los cambios que se puedan hacer, desde ya estaría muy agradecido por la información, yo y todos los que en futuro tengan que arreglar un TV de estas características.
NotaPublicado: Mar Jul 21, 2009 4:12 pm
Ciudad: chascomus
Level: 41
HP: 376 / 5376
376 / 5376
MP: 2567 / 2567
2567 / 2567
EXP: 2673 / 2806
2673 / 2806
Proba bajando el volumen al minimo y manteniendo apretado simultaneamente la tecla display
NotaPublicado: Mar Jul 21, 2009 4:13 pm
Ciudad: jujuy-argentina
HP: 261 / 4353
261 / 4353
EXP: 2251 / 2301
2251 / 2301
Primero que nada revisa soldaduras frías en el C.I. vertical ok, muchas veces esa falla sucede por eso ok.
Con lo del Modo Service ahora te lo busco y te lo subo ok.
Saludos y espero que te sirva
NotaPublicado: Mar Jul 21, 2009 8:56 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Debe tener razón René, debe haber un pin desconectado del vertical por soldaduras defectuosas, revisa eso que seguro es el problema y también dale una mirada a las soldaduras del flyback que es de fallar eso , un abrazo
NotaPublicado: Mar Jul 21, 2009 9:19 pm
Level: 62
HP: 4676 / 18707
4676 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8672 / 9075
8672 / 9075
Si se ve sólo una mitad de la imagen, entonces la imagen no está desplazada hacia arriba sino que falta una parte. Ésto indica que es una salida vertical con fuente partida (+/-12V, por ejemplo) y puede estar faltando una de esas tensiones. También podría estar mal el IC de salida vertical, pero primero debemos comprobar que estén correctas las alimentaciones. Ésto incluye malos contactos.
También podría estar faltando uno de los pulsos VDrive desde el jungla, pero es menos probable. Yo dejaría para el final el ajuste-seteo por modo de servicio. Realmente es poco probable que el problema venga por ese lado.
Ahora si la imagen está realmente desplazada (la mitad inferior de la imagen se vé sobre la parte superior de la pantalla), entonces sí que podría estar totalmente desajustado el V-Shift, V-center o como se llame en el menú de servicio.
NotaPublicado: Jue Jul 23, 2009 12:28 am
EXP: 6 / 10
6 / 10
Gracias muchachos por todas las sugerencias, mañana lo veo y les digo que paso.
NotaPublicado: Jue Jul 23, 2009 12:46 am
Ciudad: chascomus
Level: 41
HP: 376 / 5376
376 / 5376
MP: 2567 / 2567
2567 / 2567
EXP: 2673 / 2806
2673 / 2806
hola colega reivisa todo lo que te dijieron primero .Pero me gustaria saber si el modo servis te sirvio,asi queda en la base de datos ;)
NotaPublicado: Jue Jul 23, 2009 8:40 am
Ciudad: San Nicolás - Argentina
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Buen día,
Me parece que esta falla tiene que ver con la eeprom. Debieras regrabarla para que tenga los parámetro básicos y recién ahí entrar a modo servicio si hiciera falta.
No creo que tenga que ver con los voltajes del ic vertical ni con el ic vertical en sí, ya que estos chassis de BGH, al tener vertical con fuente partida, incluyen una protección (para evitar la rotura del cañón del trc si le pasara continua al yugo).
Esta protección hace que el tv se apague al instante de encenderlo, así que yo miraría por el lado de reprogramar la eeprom.
Espero te sirva.
Rolando
NotaPublicado: Vie Jul 24, 2009 2:32 am
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola rolando espero mañana poder verlo ya que hoy no pude, sabes que yo tengo instalado en mi pc el pony prog, vos tenes los datos de la memoria de este tv, si es asi, me lo pasas asi ya los puedo grabar en una memo, ya que en todos los archivos que tengo de memo eeprom, el bgh no lo tengo, o si lleva el mismo programa de otro chasis, viste que distintas marcas usan el mismo chasis, Bueno muchas gracias.
NotaPublicado: Vie Jul 24, 2009 8:33 am
Level: 62
HP: 4676 / 18707
4676 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8672 / 9075
8672 / 9075
Acá tenés el archivo debidamente comprobado. Es de un TV que funciona correctamente.
Humildemente, recomiendo no olvidarse de resguardar los datos originales antes de regrabar la memoria para poder restaurarlos si fuera necesario.
NotaPublicado: Sab Jul 25, 2009 12:25 am
EXP: 6 / 10
6 / 10
Hola muchachos saben que revise el vertical y las tensiones son las correctas resolde todas las etapas horiz. vert. fuente, y el tv quedo igual no se modifico en nada, rolando creo que tiene razon el problema viene por la programacion de la memo, aunque Pabloso me mando un msj que dice que me pasaba un archivo con los datos no me llego, si alguno tiene parametros de la memo me pueden pasar los datos. Asi los grabo en una memo que es 24c08wp. Estaria agradecido asi puedo terminar con este tv.
NotaPublicado: Sab Jul 25, 2009 12:31 am
EXP: 6 / 10
6 / 10
Disculpen muchachos SI EL ARCHIVO DE PABLOSO me llego ahora lo voy a grabar en una memo y despues les digo como funciono.
