Fecha actual Mar Abr 16, 2024 1:57 am
NotaPublicado: Mar Ene 14, 2014 2:14 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Buenas tardes, tengo este chasis SK4.0L que cada vez que le cambio el D611 y la R617 se daña, puede trabajar días, hasta una semana, pero cuando lo lleva el cliente a su hogar dice, que trabaja una hora y se apaga, es algo raro que en taller no se ponga en corto el diodo, solo cuando el cliente lo lleva.
Ya va regresando cuatro veces y en este momento estoy buscando de nuevo el diodo original, ya que los otros no resisten, reviso y no encuentro lógica que puede estar sucediendo, por las dudas cambie también el C627, y lo entregue funcionando muy bien, a los días me llamo el cliente que el TV se había apagado, lo recibo y lo reviso el diodo en corto y la resistencia abierta, alguien me puede ayudar en este dilema, o haya tenido este problema, le agradezco sus comentarios, gracias.
NotaPublicado: Mar Ene 14, 2014 2:53 pm
Ciudad: jujuy-argentina
HP: 174 / 4353
174 / 4353
EXP: 2274 / 2301
2274 / 2301
¿Qué diodo le estas poniendo?, acordate que el diodo que lleva es un FAST RECOVERY RECTIFIERS (diodos alta velocidad que trabajan en un circuitos de alta frecuencia), y tienes que ponerle el mismo o un reemplazo con las mismas características.
Ese diodo esta en la salida de 12V y alimenta los reguladores de 5V y 8V y opto-acoplador, no presentan mucho consumo, así que poniendo el diodo original o un reemplazo no tendrías que tener problemas.
Te paso reemplazos para el RU4B.
RGP30K.M, BYW96D.E, BY399, SF307, SF309, SF38, UF5406.
NotaPublicado: Mié Ene 15, 2014 10:18 am
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Ese es el dilema del ¿por qué se pone en corto el diodo?, se entiende que si pongo el original y trabaja muy bien el TV, yo no debería tener problemas, pero los tengo, esto es como si hubiera un consumo mas allá de normal que soporta el diodo original, ¿pero dónde?, gracias, comentarios.
NotaPublicado: Mié Ene 15, 2014 12:16 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
No pongas el original, coloca un reemplazo de iguales características, tal vez el diodo que colocas de repuesto con matricula similar al original sea un diodo de mala calidad o remarcado.
Usualmente los diodos se ponen en corto o por exceso de tensión inversa o exceso de corriente. Esa línea de +B alimenta reguladores de 5V y de 3,3V (que son circuitos de baja potencia).
Revisa el filtrado (C612).
NotaPublicado: Mié Ene 15, 2014 5:41 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Mi estimado los diodos los he conseguido de otra maqueta del mismo tipo de chasis y modelo originales, debe haber algo que produce un cambio inesperado y hace que se ponga en corto el diodo, a ver comentarios lógicos dentro de esta sección. Los espero.
NotaPublicado: Vie Ene 17, 2014 1:22 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 859 / 917
859 / 917
sitri escribió:
"Mi estimado los diodos los he conseguido de otra maqueta del mismo tipo de chasis y modelo originales, debe haber algo que produce un cambio inesperado y hace que se ponga en corto el diodo, a ver comentarios lógicos dentro de esta sección. Los espero."
Hola se me ocurren dos cosas, causalidad o casualidad, para la primera revisar el filtrado de esa línea que puede ser causal de la falla del diodo, en cuanto a la segunda.... nadie te puede garantizar que un repuesto "usado" por mas que sea original como tu dices no falle en un corto tiempo, mas hoy en día hay cantidades industriales de repuestos de mala calidad, en fin, yo colocaría UF5408 y probaría, saludos roke2
NotaPublicado: Dom Ene 19, 2014 10:36 am
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Gracias por tu comentario, creo que hay que rastrear de nuevo, filtrado, ya he cambiado el filtro que trabaja con este diodo, trataré de ir un poco mas lejos, ojala con la ultimo diodo dañado no se haya malogrado otra cosa, saludos.
NotaPublicado: Dom Ene 19, 2014 1:20 pm
HP: 19 / 1963
19 / 1963
EXP: 1049 / 1087
1049 / 1087
Hola Sitri, también deberías cambiar el capacitor cerámico C620 en paralelo con el diodo, que es el que protege dicho diodo de picos de tensión. Suerte.
NotaPublicado: Lun Ene 20, 2014 9:45 am
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Gracias, es una muy buena opinión lógica, vamos a cambiar durante la revisión que se haga nuevamente.
NotaPublicado: Lun Ene 20, 2014 9:59 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Sigo revisando, el condensador esta bien, pero me viene a la memoria lo siguiente, si la fuente tuviera un consumo anormal, ¿esta automáticamente debería intentar protegerse?, pero no lo hace, que dilema, ¿sera malo el técnico?.
NotaPublicado: Mar Ene 21, 2014 3:34 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Es cierto, me respondo, la fuente debería auto-protegerse, hasta detectar el elemento averiado.
La mayoría hemos tenido y visto este problema en especial los Philips, Panasonic y otros, que pasó con esta fuente, perdió sensibilidad, puede ser porque no entraba a protección cuando quizás el Q606 se averiaba o se alteraba de un momento a otro y después trabaja normal, supongo que ha sido así el problema, debido a que Q6606 está mal.
Lo he cambiado por otro original, el TV está trabajando, ahora queda el trauma de que no regrese y ese haya sido el problema, lo probaré en taller. Saludos.
NotaPublicado: Mié Ene 22, 2014 2:54 pm
EXP: 166 / 167
166 / 167
¿No se te estará dañando ese diodo porque hay algún cambio en el estado transitorio del circuito?
O sea, ¿no tendrás el problema en otra parte del circuito que hace que consuma mucha mas corriente durante el encendido o hay algún pico de tensión en el encendido/apagado y eso es lo que hace que el diodo se te ponga en corto?
Yo trataría de producir la falla para comprobar esta teoría por ejemplo encendiendo y apagando el TV.
La encendería y luego la apago esperando unos minutos para que se descarguen bien los capacitores varias veces y con suerte si se te produce la falla puede estar ahí el problema. Es lo mas simple de hacer que se me ocurre sin modificar ninguna otra cosa. ¡Saludos!
NotaPublicado: Mié Ene 29, 2014 7:12 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 0 / 711
0 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 387 / 417
387 / 417
Simular la falla en estas fuentes SMPS, es un arma de doble filo mi estimado colega, creo que mejor las respeto y las trato con base, pero como dije que había encontrado con falla al A1013, y que me llamaba la atención que la fuente no ingresara a protección, sino que trabaja de manera muy normal en todas sus funciones sin alterar nada del TV, pero cuando le agarraba de improviso el A1013 se alteraba y se dañaba el diodo, hasta que quedó averiado.
Pero repito la fuente no ingresaba a protección, por ejemplo, tengo otro TV igual y ahí la fuente no arranca se protege, en fin habrá que revisar la fuente.
Al que se le cambio el A1013 lo tengo conectado día y noche en stand-by y lo hago funcionar de vez en cuando, para ver si ya no se pone en corto el diodo.
Si no falla, se considera solucionado.
Texto editado.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
