Noblex 25TC623 fuente sin funcionar https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=34402 |
Autor: | chiche000 [ Jue Sep 05, 2013 7:17 pm ] |
Asunto: | Noblex 25TC623 fuente sin funcionar |
Hola amigos estoy con este tv de 25" que lleva un chasis DY800, no tengo el diagrama para ir trabajando, ya que veo que también le falta una resistencia R830. Alguien me puede facilitar el diagrama para ir trabajando y así ir viendo cual es la falla. Gracias. |
Autor: | BOCHA20 [ Jue Sep 05, 2013 8:21 pm ] |
Asunto: | Re: Noblex 25TC623 fuente sin funcionar |
Hola chiche000. El valor de la resistencia R830 es de 18KΩ/2W. Acá esta el diagrama. Saludos. Chassis DY800 Noblex 25TC623, 29TC614 |
Autor: | chiche000 [ Jue Sep 05, 2013 8:39 pm ] |
Don Bocha muchas gracias ya me pongo a trabajar con este tv, luego les comento la falla. |
Autor: | chiche000 [ Sab Sep 07, 2013 4:10 pm ] |
Amigos no logro conseguir hacer trabajar la fuente, en el capacitor principal tengo 293V, medí sus componentes y no encuentro nada raro, por las dudas tengo un STR-S6708 que lo cambie sin mejoras, lleva un opto-acoplador PC-17K1 que no tengo a mano para el lunes lo buscaría para probar. ¿Alguien da una idea de donde buscar la falla?. |
Autor: | Dardo70 [ Sab Sep 07, 2013 4:13 pm ] |
Puedes usar en PC817. Saludos. |
Autor: | chiche000 [ Lun Sep 09, 2013 12:41 pm ] |
Gracias Dardo recién salgo de trabajar voy a comprar uno para probar luego comento. |
Autor: | chiche000 [ Lun Sep 09, 2013 7:36 pm ] |
Amigos este tv ya me esta cansando cambie el opto-acoplador, el IC de fuente, el SExxx y el transistor D1415, bien en el pin vcc del IC de fuente tengo 6,9V, en las salidas unicamente tengo 1,5V, de stand-by. Controle resistencias diodos, cambie capacitores y no doy con la falla, ¿este chasis trabaja con pulso desde el fly-back? pregunto para conectar el horizontal ya que lo saque para colocar una lampara de 60W para controlar el +B que esta en 0V. |
Autor: | Dardo70 [ Mar Sep 10, 2013 5:27 pm ] |
Por lo que vi en el diagrama no esta sincronizada al funcionamiento de la salida horizontal. La fuente regula en destina y de eso se encarga el SE120 (así que el +B debe estar entre 118V y 123V). Asegurate que los reguladores I103 (9V) e I104 (12V) no estén en corto, eso haría que D811 se pusiera en corto y bloquearía la fuente. Luego asegurate que D809 y D810 no estén con fugas o sus capacitores cerámicos en paralelo con fallas. Lo mismo para D421, C814 y C425, cualquiera de estos con fallas envía el +B a masa y se bloquea la fuente. Controla que no le hayan alterado el valor a algún componente de la fuente (por error o a propósito). Saludos. |
Autor: | chiche000 [ Mar Sep 10, 2013 6:02 pm ] |
Hola dardo muchas gracias bien mira te comento que avance un poco, levante el diodo D812 que es el que lleva los 27V y me dio stand-by pero sin +B, controlare lo que me dices y luego te comento como va. Muchas gracias. |
Autor: | chiche000 [ Mié Sep 11, 2013 10:28 pm ] |
Hola amigos comenzando desde el principio para ver si cometí algún error medí todo en la fuente, ya cambie algunos componentes dudosos así que supongo que el problema como bien dice el colega Dardo, el problema estaría en el secundario de la fuente, retirando cada diodo de la salida del chopper medí otra vez los diodos y D811 Y D812 estaban con fugas, medí los capacitores en paralelo a D809 y D810 están bien (no encontré el D421 que menciono Dardo), retire y medí los reguladores de 5V, 9V, 12V todos bien... me tiene loco!! jajaja si estoy cometiendo algún error espero sepan disculpar. |
Autor: | chiche000 [ Jue Sep 12, 2013 6:33 pm ] |
Hola amigos hoy estuve unos minutos con el tv en cuestión y midiendo midiendo note que en la salida de los 127V hay baja resistencia con respecto a masa, estos 127V va a un pin del fly-back retornando por lo que veo en el horizontal, ¿esto es un pulso? a que se debe esa baja resistencia, ¿es del bobinado del fly-back en corto? |
Autor: | Dardo70 [ Jue Sep 12, 2013 7:51 pm ] |
¿Qué pin?, el 2 es la entrada de +B (+127Vcc el diagrama dice +130V pero el regulador es un SE120...), y el pin 1 es la salida o conexión al colector del transistor. La otra conexión con el primario es el bobinado para la tensión de video, pin 3 del fly-back (unos +200Vcc). Si esta con baja resistencia puedes tener la salida de video en corto (diodo o capacitor de filtrado) o puedes tener el primario del fly-back con perdidas hacia otros bobinados. Y los únicos pulsos que salen del fly-back son el de heather y el de AFC. Para desactivar por completo la salida horizontal levanta una terminal de la inductancia L806 y así te quedaría el +B horizontal solo, así puedes probar la fuente sola y con una carga simulada. Saludos. |
Autor: | chiche000 [ Vie Sep 13, 2013 6:08 pm ] |
Recién me desocupe de mi trabajo y me llegaron otras cosas, voy a buscar el transistor D1415, que a lo mejor se daño, hice lo que me comentaste desconecte la bobina L806, para trabajar con la fuente primero y es lo mismo así que el problema esta en la fuente, busco eso, lo cambio por las dudas y luego comento. |
