Fecha actual Lun Abr 23, 2018 11:43 pm
NotaPublicado: Mié Ago 14, 2013 8:34 pm
Ciudad: cordoba argentina
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 320 / 331
320 / 331
Hola Colegas les consulto tengo un tv Talent TVP-9425 no enciende, lo único que tengo en el +B son 40V, este tv tenia dañado el transistor de salida horizontal cambie el capacitor del +B que estaba seco pero sigo teniendo los 40V.
Usa en la fuente el STR-S6707.
¿Alguna idea por donde buscar?.
NotaPublicado: Sab Ago 17, 2013 8:29 am
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 320 / 331
320 / 331
Les cuento lo que hice y no logro que encienda, si desvinculo el +B del resto del TV tengo 119V, coloco el resto del TV y se cae la tensión a 40V, cambié el fly-back y sigo con la misma falla, desvinculé todas las salidas secundarias del fly-back y sigo con el drama.
Este TV tiene ABL, es lo único que se me ocurre pero no hace ni el intento de generar MAT.
¿Alguna idea?, gracias.
NotaPublicado: Sab Ago 17, 2013 4:55 pm
Ciudad: Patagonia Argentina
HP: 876 / 7965
876 / 7965
EXP: 3964 / 4062
3964 / 4062
Hola, tratá de identificar el chasis que lleva, porque según los datos que yo tengo ese modelo de TV llevaría el chasis PTFM02, pero este lleva en la fuente un STR-S5707, y no es compatible con el STR-S6707 que decís que tiene, así que debe ser otro chasis distinto.
Dejo el diagrama para que compares, por las dudas.
Chassis PTFM02 Diagrama
Suponiendo que hayas visto mal la nomenclatura del integrado, y efectivamente sea el PTFM02, el +B de ese chasis debería ser de 135V, si el tuyo en vacío solamente llega a 119V entonces tenés que revisar toda la fuente de alimentación.
NotaPublicado: Sab Ago 17, 2013 9:05 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 320 / 331
320 / 331
El IC es el STR-S6709 y el chasis dice PTBZ01. No puedo sacar el corto.
NotaPublicado: Dom Ago 18, 2013 3:45 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 376 / 417
376 / 417
Pero no dices nada sobre el pulso de ON-OFF, porque si tienes 40V debe ser en stand-by y al salir la orden de power la fuente debe entregar un voltaje normal de funcionamiento.
NotaPublicado: Mar Ago 27, 2013 6:15 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 320 / 331
320 / 331
Hola les cuento ya tengo +B 119V era un zener de 5V, que estaba en corto.
Ahora al darle power tengo los 120V entre colector y masa del transistor de salida horizontal.
Cuando coloco el transistor sigo con el +B pero no me genera alta tensión, medí el fly-back, lo tengo bien.
El zener que estaba en corto es el que alimenta la memoria eeprom 24Cxx ¿Será eso que no me deja generar alta?.
NotaPublicado: Mié Ago 28, 2013 9:48 am
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 376 / 417
376 / 417
ahota tienes que ver que pulso da la alimentacion al jungla y que pin entrega el pulso de oscilacion horizontal que debe llegar hasta el driver y de ahì al TSH y de ahì al flay......
Texto editado.
Ahora tienes que ver que pulso da la alimentación al jungla y que pin entrega el pulso de oscilación horizontal que debe llegar hasta el driver y de ahí al transistor de salida horizontal y de ahí al fly-back.
NotaPublicado: Mié Ago 28, 2013 8:50 pm
HP: 0 / 556
0 / 556
EXP: 320 / 331
320 / 331
ok ya solucione el tv era una pista cortada que hiba del jungla a la base del TSH, repare la pista y el tv encendio ok
muchas gracias a todos por sus aportes.
Bien, ya solucione el tv. Era una pista cortada que iba del jungla a la base del transistor de salida horizontal, repare la pista y el tv encendió bien.
Muchas gracias a todos por sus aportes.
Por favor, utilice un corrector ortográfico al redactar sus mensajes.
