Fecha actual Lun May 21, 2018 1:48 pm
NotaPublicado: Sab Jul 13, 2013 10:21 am
Ciudad: salta
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 141 / 142
141 / 142
Tengo éste TV con el chasis LA8A slim sin audio y con buena imagen, pero cuando está encendido automáticamente aparece (-10).
Aunque yo no lo programe para que se apague, se apaga solo, es como si no tuviese señal.
Las tensiones están bien, incluso las del audio, no se por donde empezar, si alguien me da una mano se lo voy a agradecer.
NotaPublicado: Sab Jul 13, 2013 3:21 pm
Ciudad: Corrientes Argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 130 / 142
130 / 142
Hola. ¿No probaste cambiando la data eeprom?
Sin olvidar resguardar la data original primero. Saludos.
NotaPublicado: Sab Jul 13, 2013 3:36 pm
Ciudad: san isidro
Level: 31
HP: 126 / 2536
126 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1304 / 1384
1304 / 1384
Hola colega, el pin 3 y pin 5 del integrado de audio, le inyectas señal y fijate si hace algún ruido.
NotaPublicado: Sab Jul 13, 2013 3:41 pm
Ciudad: san isidro
Level: 31
HP: 126 / 2536
126 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1304 / 1384
1304 / 1384
NotaPublicado: Sab Jul 13, 2013 4:52 pm
Ciudad: salta
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 141 / 142
141 / 142
Bueno agradezco a los colegas torre castro y patopicaro por la molestias estoy buscando una data eeprom para ponerle, y también he realizado la prueba de inyectarle señal y no hay nada.
Rastree con un pequeño rastreador de audio que tengo y no tengo el audio por ningún lado, cualquier novedad de adelanto les estaré comunicando saludo desde mi salta la linda.
NotaPublicado: Dom Jul 14, 2013 11:31 am
Ciudad: salta
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 141 / 142
141 / 142
Bueno sigo con ésta falla, he cambiado la eeprom por otra que conseguí en Internet y no cambia nada sigue igual, la falla es como que no detecta el canal y mantiene el audio en mute, la placa dice Sanyo LA8A.
Por las duda, cambie el sintonizador sin obtener resultado positivo, ¿puede ser que la falla este en el IC jungla?
NotaPublicado: Dom Jul 14, 2013 2:41 pm
Ciudad: san isidro
Level: 31
HP: 126 / 2536
126 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1304 / 1384
1304 / 1384
Bien, entonces no tienes entrada en los dos canales. En este caso yo cambiaría el integrado.
Teniendo en cuenta que se apaga el TV, por protección, al tener fuga en audio.
Estos Slim se apagan por cualquier alto consumo en varias secciones, abriendo el pin de alimentación y controlando con el tester en mA debe tener unos 20mA de corriente en reposo.
NotaPublicado: Dom Jul 14, 2013 3:05 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 130 / 142
130 / 142
Hola. Te fijaste que tensión tenés en la patita 7 del IC de audio que es el control de mute o silencio. Debe trabajar con 5V y 0V cuando accionas en el control remoto la función mute o silencio.
¿Tampoco tenés audio por las entradas de audio y video?
Suerte.
NotaPublicado: Mar Jul 16, 2013 11:17 am
Ciudad: salta
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 141 / 142
141 / 142
Hola muchachos, como verán yo vivo de éstos aparatos, es por eso que no puedo seguir uno si no tengo información, ahora ya con información de Uds. mas las que pude ver yo, les comento que el problema esta encerrado en un integrado que se llama R2A1508SP, porque en los pines 11 al 14 de éste IC tengo audio y en las salidas pines 28 y 27no hay nada.
Por modo video tampoco tengo nada ni audio ni video, por RF unicamente funciona el video (Imagen), todos los canales.
Voy a intentar conseguir éste IC, cualquier novedad se lo estaré comunicando, muchas gracias por darme una manito tan grande, les estoy eternamente agradecidos, saludo desde mi Salta la linda.
NotaPublicado: Mar Jul 16, 2013 12:34 pm
HP: 2056 / 11426
2056 / 11426
EXP: 5559 / 5705
5559 / 5705
Hola, fijate si algo de lo que hay en éste topic te sirve.
Aparte de eso revisa los componentes conectados al pin 44 del UOC (FBP IN).
STI Electronica
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], reda2 y 8 invitados
