LG 21FS7RL se protege al encenderlo https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=3&t=32802 |
Autor: | aletronik [ Mié Jun 19, 2013 5:05 pm ] |
Asunto: | LG 21FS7RL se protege al encenderlo |
Hola colegas, agradezco desde ya sus aportes. El tv del que les hablo llego al taller con la llave principal rota, la cambio, procedo a encender y salio funcionando lo mas bien, así la deje encendida toda la noche y trabajo bárbaro, la apago y la quiero encender de nuevo y se protege antes que la imagen aparezca. Ahora lo raro es que a veces enciende lo mas bien y al apagarla y querer encender pasa lo mismo no enciende, la dejo conectada a la red luego de un rato la probas y enciende. No se que probar, soldaduras repase casi todas, cambie filtros, fuente etc... lo que quisiera es levantar las protecciones y probar...OJO!! también lo hace con el screen al mínimo. Gracias. |
Autor: | anibalsalman [ Mié Jun 19, 2013 5:36 pm ] |
Asunto: | Re: LG 21FS7RL se protege al encenderlo |
Puedes probar levantando las protecciones como decís. → Mirá este video En mi caso era un capacitor en el vertical. Saludos. |
Autor: | aletronik [ Jue Jun 20, 2013 8:16 pm ] |
Hola colegas, primero quiero agradecer a anibalsalman por el aporte, el video esta 10 puntos, me re-sirvió, gracias al didáctico ubique rápidamente los componentes asociados a las protecciones. Levante la protección de la etapa vertical; D303 1N4148 y no se protegió mas así que reemplace los electrolíticos de la etapa y lo puse a prueba... bueno casi todo bien, pasa que en el lateral derecho no llega a cubrir la imagen ademas note que cuando varia la claridad el ancho varia junto con ella. Realice mediciones en las salidas de la fuente +B 115V, bien, salidas del fly-back todo bien menos la de +25V que me da según mi tester +29V.. sigo realizando pruebas y comento. Cualquier comentario sera bienvenido, desde ya gracias. |
Autor: | Dardo70 [ Sab Jun 22, 2013 5:55 pm ] |
Identifica el chasis, busca el diagrama y comprueba las tensiones de fuente, revisa el filtrado y si es necesario lo reemplazas, luego revisa la etapa de salida horizontal. Saludos. |
Autor: | anibalsalman [ Mar Jun 25, 2013 10:23 pm ] |
Es muy probable que tengas un capacitor "seco", por lo que dices que al variar el brillo varía la falla, ¿probaste medir las tensiones de +B y demás mientras varias el brillo o screen? fijate, si las tensiones varían al hacer esto. |
Autor: | aletronik [ Sab Jun 29, 2013 6:14 pm ] |
Hola colegas nuevamente, no he abandonado el tv, como uds saben lo deje descansar.. y ahora el TV no enciende nuevamente. Pero no es que se protege como antes, sino que del micro no sale la orden de power. Saque secador de pelo y le fui calor dando al chasis y en una encendió normalmente, ¡¡¡las soldaduras ya las repase!!! esto se esta complicando en frío no arranca. Ahora ya no se protege pero sigue haciéndome renegar. Les paso el chasis por si alguien tiene algún dato o manera de probar algo. Gracias a todos los colaboradores. LG 21FS7RL, chasis MC-059C |
Autor: | patopicaro [ Dom Jun 30, 2013 1:41 am ] |
Hola. También creo que algún capacitor te puede estar ocasionando el problema. Deberías probar y hacer funcionar correctamente la fuente, puede estar por ahí el problema, y la línea de tensión que alimenta al microprocesador. Suerte y saludos. |
