Fecha actual Sab Abr 21, 2018 11:38 pm
NotaPublicado: Mié May 29, 2013 9:41 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 25
HP: 44 / 1490
44 / 1490
MP: 711 / 711
711 / 711
EXP: 815 / 839
815 / 839
Hola amigos del foro, solicito su colaboración, el aparato de 29" en cuestión ingreso con transistor de salida horizontal en corto, la fuente entrega 140V, en diagrama dice 110V, ademas tenia desconectado R513 y VD512, les conecte los elementos pero no baja la tensión, si bajo la tensión con RP551 cuando llega a 115V comienza a chillar, si alguien me puede dar una mano, desde ya muchas gracias.
NotaPublicado: Jue May 30, 2013 12:11 am
Ciudad: mar del plata argentina
Level: 20
HP: 8 / 893
8 / 893
MP: 426 / 426
426 / 426
EXP: 516 / 518
516 / 518
Hola si no leí mal es un 29", mira he visto 29" con esa tensión de fuente pero por las dudas primero revisa que los zeners estén bien y corten a la tensión que dicen.
Cambia los electrolíticos del primario de fuente, revisa bien los valores de las resistencias y los diodos si podes cambialos por nuevos estén como estén.
Coloca una lámpara de 60W o 75W entre colector y masa (desconecta el colector del transistor) y proba la fuente a ver lo que entrega.
Por las dudas alimenta el tv con una fuente externa total ahí tienes las tensiones, y así ves como funciona o si tiene otro problema, si funciona bien te quedas tranquilo que el tv esta bien y te dedicas a la fuente, de paso si al alimentarlo con los 110V que dice el diagrama no es suficiente te darás cuenta si el valor escrito esta bien o no. Suerte.
NotaPublicado: Jue May 30, 2013 11:14 am
HP: 14807 / 33654
14807 / 33654
MP: 14667 / 16068
14667 / 16068
EXP: 15345 / 15788
15345 / 15788
El diagrama que subiste dice en su borde inferior izquierdo NM2168, de hecho lo de "Hypson modelo 25HTV-H105-NFS" esta agregado con lápiz sobre el diagrama, así que tal vez corresponda a una versión de 21" y esa si se alimenta con 110V en el +B horizontal, pero, la versión de 25" y de 29" tal vez utilicen un +B diferente, de 130V a 140V.
Algunos chasis trabajan con +B de 140V para TVs de 29".
Como te indica el colega, para ver si esta excedido (y a falta del diagrama original) debes guiarte por otras tensiones, como las de salida de video o la de audio e incluso vertical, si esta excedido el +B estas tensiones también estarán fuera de rango (excedidas).
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], rubelv78 y 6 invitados
