Fecha actual Sab May 26, 2018 6:50 pm
NotaPublicado: Sab May 11, 2013 6:49 pm
EXP: 10 / 18
10 / 18
Hola amigos, necesito restablecer parámetros de modo servicio del TV Telefunken TK2129.
Si alguien los tiene se lo agradeceré infinitamente, o en su defecto restablecer de fábrica. gracias.gif
NotaPublicado: Sab May 11, 2013 7:33 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 25
HP: 44 / 1490
44 / 1490
MP: 711 / 711
711 / 711
EXP: 815 / 839
815 / 839
Hola colega te envio esta data, ojala te sirva saludos. roke2
NotaPublicado: Sab May 11, 2013 8:01 pm
EXP: 10 / 18
10 / 18
NotaPublicado: Sab May 11, 2013 11:18 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 25
HP: 44 / 1490
44 / 1490
MP: 711 / 711
711 / 711
EXP: 815 / 839
815 / 839
Debes tener algún problema, con WIN RAR se abre perfectamente, lo acabo de hacer. Saludos.
NotaPublicado: Sab May 11, 2013 11:41 pm
Ciudad: Colombia
Level: 39
HP: 374 / 4676
374 / 4676
MP: 2232 / 2232
2232 / 2232
EXP: 2452 / 2461
2452 / 2461
Hola el archivo que subió el colega roke2, es una memoria Eeprom la cual esta comprimida con el WinRAR, debes de darle con el mouse clic izquierdo y extraer aquí y te quedara un archivo en formato E2P. Saludos.
David Andrés
NotaPublicado: Dom May 12, 2013 12:20 am
Ciudad: Colombia
Level: 17
HP: 6 / 630
6 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 356 / 372
356 / 372
Hola danipe, Seria bueno que nos digas que tipo de chasis y micro lleva, para poder darte información sobre el modo de servio y/o la tabla de ajustes respectiva, también si cuentas con el grabador de Memorias Eeprom puedes probar programando la memoria con la que te paso el colega roke2, pero antes de todo debes de hacer una copia dela original, por si la llegas a necesitar. Saludos.
Servicon
NotaPublicado: Dom May 12, 2013 3:58 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 25
HP: 44 / 1490
44 / 1490
MP: 711 / 711
711 / 711
EXP: 815 / 839
815 / 839
Hola amigo Danipe, el archivo que te mandé como dice el colega Andres es un archivo WINRAR.
Se pueden extraer de dos formas.
La primera y mas fácil, clic derecho sobre el archivo, luego en "extraer aquí" y te extrae en formato .ZIP para ser leído por ejemplo con el PonyProg
Y la segunda manera es doble clic izquierdo sobre el archivo WINRAR, se abre y te muestra una imagen del los archivos, vas a ver que figura un archivo.ZIP, clic derecho sobre ese archivo, y haces clic en "extraer sin pedir confirmación" cierras el WINRAR y estará extraído el archivo que necesitas, saludos amigo y suerte con la reparación, roke2.
Usuarios navegando por este Foro: gabinikita, Google [Bot], gurkarg y 4 invitados
