Fecha actual Sab Feb 24, 2018 4:55 am
NotaPublicado: Lun Mar 18, 2013 5:27 pm
Ubicacion: medio del campo
EXP: 79 / 81
79 / 81
Hola Colegas, este tv vino con el fly-back dañado. Lo reemplace y encendió, pero con la imagen que no ocupa todo el largo de la pantalla, a derecha e izquierda le faltan 2 centímetros.
Por otro lado, cuando selecciono un canal, apenas lo sintoniza esta en color y al instante lo deja en blanco y negro, no sé si actuá el killer de color o tiene otro problema porque le han toqueteado el sintonizador.
Resumo
1) pantalla achicada en laterales
2) blanco y negro en sintonia de canales no en audio y video.
3) ¿saben cuál es el sintonizador de este televisor?
Bueno, se aceptan sugerencias.
Muchas gracias.
Sebastián.
Usted titulo: "samsung cn 7230 pantalla achicada en lateral no color anten "
NotaPublicado: Lun Mar 18, 2013 7:47 pm
Ubicacion: san isidro
Level: 31
HP: 126 / 2536
126 / 2536
MP: 1211 / 1211
1211 / 1211
EXP: 1304 / 1384
1304 / 1384
Hola colega, puede ser que el fly-back tiene menos espiras del original, esto lo resuelves subiendo un poco la capacidad de sintonía en el ancho
Capacitores directos del colector del transistor de salida horizontal a masa.
Otra cosa el problema de imagen lavada es del ABL creo.
O mas fácil coloca un fly-back original.
NotaPublicado: Lun Mar 18, 2013 8:10 pm
Ubicacion: Actual, de paso, en Santa Fe
HP: 3 / 370
3 / 370
EXP: 224 / 224
224 / 224
Bueno, ¿pero que chasis tiene ese tv?, ¿y cuál es el nombre del fly-back original y cuál el del reemplazo?
También deberías ver si esta en el valor correcto el +B horizontal, y ni hablar de su filtrado. Eso puede variar el rendimiento de la salida horizontal.
Si por las entradas de A/V hay croma sin problemas de inestabilidad puede ser un falla en sinfonía o el sintonizador esta mal alimentado o esta con fallas. Pero ten en cuenta lo siguiente, que la imagen con croma normal por A/V puede deberse a que esta en otra norma, sobre todo si estas usando un DVD.
Trata de tomar la señal de otro TV, por ejemplo de las salidas de A/V o salidas monitor, esa sería una señal PAL-N y si así tienes croma por A/V entonces la falla de croma en modo TV es por el sintonizador.
“¡Bah, paparruchas!”
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
