Fecha actual Lun May 21, 2018 1:48 pm
NotaPublicado: Vie Mar 08, 2013 6:59 pm
EXP: 5 / 10
5 / 10
Hola tengo un tv 29" con fuente deteriorada chasis HY-818C-1 el cual tiene varios componentes carbonizados, trabaja con:
2SC4429,
C3807,
R512:............... 47Ω/5W,
transformador:.... BCK-13-34S-2,
VD515:.............. zener 7,5V,
fly-back:............ BSC27-F1429A,
micro:............... LC863432B,
jungla:.............. LA76818A,
Necesito los valores de R516, R510, VD506 y el reemplazo del transistor que se ve solo el numero 327 que esta en la fuente.
Si es posible el esquema para poder seguirlo.
Agradecido por sus aportes los saludos cordialmente.
Alejandro.
*bienvenido Por favor no olvide leer este topic
NotaPublicado: Vie Mar 08, 2013 7:51 pm
Ciudad: jujuy-argentina
HP: 261 / 4353
261 / 4353
EXP: 2251 / 2301
2251 / 2301
Ese es un chasis universal, fíjate si este diagrama te sirve ok.
Chassis Universal Luxell TV2900
NotaPublicado: Sab Mar 09, 2013 1:09 am
EXP: 5 / 10
5 / 10
Hola rwm, ese diagrama no coincide con la placa, ademas de los componentes descriptos tiene:
R504: 68Ω/5W,
R516: 3,3K,
Es por eso que solicito el esquema, porque ya intente con una R510 de 560Ω funciono 10 segundos y exploto de nuevo el primario sin permitirme hacer mediciones.
Gracias por tu aporte, espero que puedan ayudarme.
NotaPublicado: Sab Mar 09, 2013 6:21 pm
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14734 / 16068
14734 / 16068
EXP: 15398 / 15788
15398 / 15788
Por favor confirma si es una placa universal para 29" la que estas reparando.
NotaPublicado: Lun Mar 11, 2013 11:51 am
EXP: 5 / 10
5 / 10
Hola Dardo70, efectivamente es una placa para tv de 29", en los esquema que pude observar no figura la R510, mirando en una placa universal para tv de 14" están algunos de los componentes pero los valores y el transformador son distintos.
Gracias por tu ayuda, saludos.
NotaPublicado: Lun Mar 11, 2013 8:25 pm
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14734 / 16068
14734 / 16068
EXP: 15398 / 15788
15398 / 15788
En los diagramas que tengo de chasis universales para 29" y con fuente con transistores no figura ningún VD506 (si hay un VD556 en el lado aislado), ni tampoco hay una R516. No hay o no las he visto...
Si hay una R510 que esta en el emisor del transistor conmutador de fuente y suele ser de 0,22Ω/2W.
NotaPublicado: Lun Mar 11, 2013 10:05 pm
Ciudad: perú-piura
Level: 18
HP: 7 / 711
7 / 711
MP: 339 / 339
339 / 339
EXP: 377 / 417
377 / 417
Mi estimado a veces en las placas genéricas los componentes de la fuentes de otras coinciden, a veces y sirven de referencia ya que viene con otros números en unos pueden venir con VR508 en otro con 301 etc,... como digo a veces, trata de ver las fuentes de diferentes diagramas o marcas quizás de ayude en algo, suerte.
NotaPublicado: Mié Mar 13, 2013 11:20 am
EXP: 5 / 10
5 / 10
Bueno paso el listado de los componentes que están en la fuente:
opto-acoplador: 817C
VD508, VD511 y VD512: 1N4148,
VD506: FR105,
VD515: zener 7,5V,
V512: C3807,
V513: C4429,
V510: ¿327?,
R1520 y R507: 120K,
R505: 5K6,
R506: 2K4,
R509: 15K,
R511: 22Ω,
R516: 3K3,
R517: 22K,
R504: 68Ω/5W,
R512: 47Ω/5W,
R510: ilegible quemada,
Me estaba guiando de una placa HY-141 pero los transistores y el transformador son distintos y en R510 tiene una de 680Ω, agradecido por su colaboración, espero algún esquema donde pueda guiarme, saludos cordiales.
NotaPublicado: Mié Mar 13, 2013 7:07 pm
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14734 / 16068
14734 / 16068
EXP: 15398 / 15788
15398 / 15788
Hay una diferencia entre tu pedido inicial y el último listado, el transistor que mencionas ¿es el VD510, V510 o el VD506?
¿Esta en el lado primario de la fuente?
Si esta en el lado primario o vivo (sin aislar) de la fuente es un A1015, teniendo en cuenta que estas fuentes usan 4 transistores, 3 en el lado primario y uno en el aislado, y ya sabes cual es el de potencia o conmutador (C4429, un NPN), el excitador (C3807, también NPN) solo te queda el que realiza la comparación de tensión el A1015, un PNP. El cuarto transistor ubicado en el lado aislado suele ser un C1815, (un NPN).
NotaPublicado: Mié Mar 13, 2013 9:40 pm
EXP: 5 / 10
5 / 10
Efectivamente es así Dardo, el VD506 es el diodo FR105, el transistor que esta en el primario es el V510 que solo se veía el numero 327, probé con un A1015 y arranco solo un instante carbonizando de nuevo la R510 otro detalle es que tiene un capacitor de 270uF/450V, y la R502 es un NTC 8D-11.
Espero poder solucionarlo, gracias por sus aportes.
NotaPublicado: Jue Mar 14, 2013 3:45 pm
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14734 / 16068
14734 / 16068
EXP: 15398 / 15788
15398 / 15788
El numero 327 debe referirse al BC327, un PNP, al igual que el A1015, solo que el BC327 es europeo y tiene la base al medio y el A1015 es de origen asiático y tiene la base al costado.
Algunos chasis del tipo universal vinieron con BC327 en lugar del A1015 en la fuente, y se colocaban con los pines intercambiados puesto que el diseño del impreso esta hecho para el A1015. Entonces ahora al colocar un A1015 hay que colocarlo en forma directa sin intercambiar pines, es decir no lo coloques como estaba el "327" o la fuente trabajara mal o no trabajara directamente.
El cuarto transistor, en el lado aislado (un C1815) esta asociado al opto-acoplador en su colector y a un zener de 6,2V en su emisor, debes asegurarte que este bien el C1815 y el diodo zener.
Cuidado con la orientación del C3807 (emisor a masa y colector a la base del C4429) y la calidad del mismo. También ten cuidado con la calidad de los C4429 y C4430, había partidas de pésima calidad...
El valor del electrolítico es correcto y la utilización de un NTC en vez de un resistor de 3,9Ω/7W es algo normal.
Controla los demás elementos en la fuente, lado aislado. asegurate del estado de los diodos y resistencias.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], reda2 y 8 invitados
