Fecha actual Lun May 28, 2018 7:05 am
NotaPublicado: Jue Ene 10, 2013 5:53 pm
Ciudad: rosario-Argentina
EXP: 37 / 38
37 / 38
Hola a toda la gente del foro, tengo este tv que llegó solo con encendido en modo de stand-by, busque en el foro y un profesional redactó un tema donde hice la modificación de la fuente, solo a 220V, pero no tengo tensión en filtro principal, no se activa el relé.
Revise C4429 cambié D1555, me falta saber si puede ser el TDA4609, reemplace todos los filtro que alimentan al fly-back, y todos los de la fuente, no se mas que hacer, y agradecería una ayuda, muchas gracias.
NotaPublicado: Jue Ene 10, 2013 8:16 pm
HP: 6634 / 20734
6634 / 20734
EXP: 9551 / 9999
9551 / 9999
Mientras no se active el relé no funciónará la fuente principal ni tedrás 300v en el filtro de entrada.
Lo primero es verificar si la fuente auxiliar de stand-by está funcionando. Ésta fuente es de tipo regulador serie y tiene un pequeño transformador con dos diodos que generan unos +30v sobre el C801 y que son estabilizados a 12v por el transistor Q801.
Desde los 12v se cuelga un regulador 7805 (IC3) que genera los +5v para el microprocesador.
Verifica si éstas dos tensiones están presentes y verifica también si la pata 29 del microprocesador cambia de estado cuando le das encendido.
Si hasta aquí todo se cumple entonces revisa los transistores Q13, Q14 y el relé.
NotaPublicado: Vie Ene 11, 2013 6:01 pm
EXP: 37 / 38
37 / 38
Muchas gracias, radar, voy a seguir al pie de la letra tus indicaciones, y vuelvo a agradecerte.
NotaPublicado: Dom Ene 13, 2013 7:05 pm
EXP: 37 / 38
37 / 38
Sr radar, comento que revise todos los componentes y me dan bien, al relé le llegan 12V, pero no se activa.
Puentee momentáneamente el relé, y al conectar la tv a una lampara serie se activo pero la luz del stand-by empezó a titilar, y se escuchaba un "tic, tic" muy rápido, debido a mis magros conocimientos no se mas que hacer, pero soy de escuchar y aprender.
NotaPublicado: Dom Ene 13, 2013 7:54 pm
Level: 42
HP: 575 / 5755
575 / 5755
MP: 2747 / 2747
2747 / 2747
EXP: 2964 / 2992
2964 / 2992
Hola, en este enlace tenés el diagrama y bastante información, suerte
NotaPublicado: Dom Ene 13, 2013 10:58 pm
HP: 6634 / 20734
6634 / 20734
EXP: 9551 / 9999
9551 / 9999
Si cuando das orden de encendido llegan 12V a los bornes de la bobina del relé y éste no hace contacto es que el relé ya no funciona y es necesario reemplazarlo.
Luego es necesario levantar el transistor de salida horizontal y poner una lámpara de 220V/60W en los bornes de colector y emisor de dicho transistor para generar una carga artificial y probar si funciona la fuente principal.
Hecho ésto le das encendido al TV, si la lámpara enciende es que la fuente está bien.
Si no enciende la lámpara es necesario revisar los componentes de la fuente empezando por todos los capacitores electrolíticos que hay en ella.
Comenta.
NotaPublicado: Mar Ene 15, 2013 7:39 am
EXP: 37 / 38
37 / 38
Gracias radar voy a seguir tus instrucciones.
