Fecha actual Lun Abr 23, 2018 11:40 pm
NotaPublicado: Jue Nov 15, 2012 2:01 pm
Ciudad: Buenos Aires
EXP: 36 / 38
36 / 38
Hola a todos!! Un Familiar me alcanzo este Tv Philips que hacia una raya horizontal en 3/4 del tubo hacia arriba. Y pensé que podría ser una estupidez, alguna soldadura partida o algún componete del vertical dañado, soy novato es esto y solo tengo un Multímetro no poseo de otro instrumento como para hacer una medición.
Bueno encontré un diodo BYW36 abierto al igual que una resistencia 0,1Ω, los cambie, primero le puse un diodo de similares características pero era 50ns mas lento así que volví a la casa de electrónica y el vendedor me ofreció un MUR860 que de por sí es un diodo de mucha mas potencia ultra rápido.
Cuando lo cambie se abrió la pantalla se veía bastante brillos con las lineas de re-trazo pero nada de imagen, así que después de a ver medido todos los componentes cercanos al bloque vertical (menos capacitores cerámicos) se me dio por cambiar el vertical, cuando cambie el vertical el TDA4865AJ y cuando vuelvo a encender la tv se me puso de todos colores la pantalla (eso no lo hacia cuando se dañaba el vertical) y hasta entonces me quede ahí.
He estado viendo en este foro que en este tipo de Tv suele dañarse el yugo ¿puede ser esta la falla? ¿o tendría que hacer otras mediciones para descartar que sea el yugo?
Los valores del yugo me dan Bv=8,1 BH=1,7 la verdad que desconozco si podrían estar mal.
Saludos a todos!! y Gracias.
NotaPublicado: Jue Nov 15, 2012 3:44 pm
Level: 62
HP: 4676 / 18707
4676 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8654 / 9075
8654 / 9075
No, el culpable es el fly-back.
Es una falla muy común en ese modelo, saltan chispas del fly-back que dañan a los diodos que rectifican las tensiones para el vertical y la salida de video. Al estar en corto esos diodos, se abren los fusistores.
Cuando cambiaste el diodo y el fusistor del vertical, reparaste esa parte.
Te faltó cambiar el diodo y el fusistor de los +180V que alimentan al amplificador final de video, por eso te apareció la pantalla de un blanco brillante con líneas de re-trazado.
Después hiciste algo que hizo que el vertical dejara de funcionar.
Deberías volver al punto en el que funcionaba el vertical con pantalla blanca, y entonces cambiar el diodo y el fusistor par lograr que aparezca la imagen correcta.
Y finalmente, cambiar el fly-back. De otra forma, el primer día de humedad se vuelve a dañar todo.
NotaPublicado: Jue Nov 15, 2012 6:02 pm
EXP: 36 / 38
36 / 38
Gracias chaval, Sos un capo! voy a probarlo.
NotaPublicado: Vie Nov 16, 2012 2:09 pm
EXP: 36 / 38
36 / 38
Hola Chaval !!! Estabas en lo cierto ! me falto cambiar diodo y resistencia de la linea 180V, cuando cambien el vertical "el cual no hacia falta " se me cayo una gota de estaño en un soldaduras de mas abajo por eso se veía de todos colores, luego de arreglar eso volví a lo mismo a la rayas de retorno, luego cambié los componentes que me dijiste, y volvió a funcionar bien.
Ahora falta cambiar el fly-back. Yo ya lo quería tirar cuando me doy por vencido le hecho la culpa al tubo jejeje. Gracias, se agradece mucho esto! ,
NotaPublicado: Vie Nov 16, 2012 2:53 pm
Level: 63
HP: 6501 / 19700
6501 / 19700
MP: 9406 / 9406
9406 / 9406
EXP: 9504 / 9529
9504 / 9529
Éste topic fué movido a Reparación de TV por encontrase en Metodos y trucos de reparación.
