Fecha actual Lun Feb 19, 2018 7:06 am
NotaPublicado: Mié Jul 04, 2012 5:45 pm
Ubicacion: San Jose Costa Rica
EXP: 207 / 224
207 / 224
Saludos, tengo un Daewoo modelo DTQ-2605FC, chasis CN-600, que presenta falla en el fly-back, al cambiar canales este suena mucho como fuga de corriente y se ven rayas, y no tiene el número, tampoco el del sintonizador, el cual no sintoniza los canales del 2 al 6.
Necesitaría si alguien los sabe o el diagrama.
Gracias.
NotaPublicado: Jue Jul 05, 2012 4:57 am
Ubicacion: México
Level: 34
HP: 193 / 3226
193 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1647 / 1736
1647 / 1736
Saludos Porompo.
El fly-back es el FFA93012L HR8763
FFA93016L
BSC24-39203
NotaPublicado: Jue Jul 05, 2012 11:09 pm
EXP: 207 / 224
207 / 224
Si creo que es el primero, porque los pocos números que se logran ver coinciden.
Muchas gracias.
NotaPublicado: Vie Jul 06, 2012 1:28 am
Ubicacion: México
Level: 34
HP: 193 / 3226
193 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1647 / 1736
1647 / 1736
Ayúdame a ayudarte.
NotaPublicado: Vie Jul 06, 2012 11:47 am
EXP: 207 / 224
207 / 224
Disculpe el atraso he estado en la calle en estos dos días; la falla que presenta el televisor (chasis CN- 600) es que el enciende bien pero a los dos minutos la imagen se convierte en pura rayas como distorsión entre izquierda y derecha, luego al cambiar los canales se empeora la falla hasta que se empequeñece la imagen y el fly-back suena como si tuviera fuga o friendo pescado.
Al estabilizar la falla de rayas y verse bien la imagen cesa el sonido y así se queda hasta que cambie de canal, e revisado toda la sección de sintonía y conseguí varios filtros fuera de rango como ejemplo dos de 470uF estaban en 200uF.
Se ha mejorado hasta el punto que con cable la mitad de los canales se ven bien la otra no salteados, y del 2 al 6 no se ven casi nada y los que se ven bien al cambiar tarda un poco en sintonizar pero lo hace y el fly-back no suena es como si estuviera fuera de frecuencia solicito si me puede ayudar y disculpe mi demora.
NotaPublicado: Vie Jul 06, 2012 12:01 pm
Ubicacion: México
Level: 34
HP: 193 / 3226
193 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1647 / 1736
1647 / 1736
Porompo, no solo los filtros de sintonía, dices que hay rayas, revisa filtros del vertical y fuente.
NotaPublicado: Vie Jul 06, 2012 12:05 pm
EXP: 207 / 224
207 / 224
Los de fuente ya los acabo de revisar que es una tarjeta aparte y todos están bien, procederé con los del vertical pero sigo sin entender por que al cambiar canal suena el fly-back.
NotaPublicado: Vie Jul 06, 2012 12:20 pm
Ubicacion: México
Level: 34
HP: 193 / 3226
193 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1647 / 1736
1647 / 1736
El fly-back no debe sonar, vuelve a soldar los pines del fly-back, y si sigue así hay que sacarlo y llevarlo a que lo prueben.
NotaPublicado: Sab Jul 07, 2012 2:49 am
Ubicacion: Corrientes Argentina
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 130 / 142
130 / 142
Hola. Probá cambiando el cristal del jungla. Suerte.
NotaPublicado: Sab Jul 07, 2012 9:29 am
HP: 14807 / 33654
14807 / 33654
MP: 14488 / 16068
14488 / 16068
EXP: 15280 / 15788
15280 / 15788
porompo escribió:
"... la falla que presenta el televisor (chasis CN-600) es que el enciende bien pero a los dos minutos la imagen se convierte en pura rayas como distorsión entre izquierda y derecha, luego al cambiar los canales se empeora la falla hasta que se empequeñece la imagen y el fly-back suena como si tuviera fuga ...
Al estabilizar la falla de rayas y verse bien la imagen cesa el sonido y así se queda hasta que cambie de canal..."
Aparentemente la salida horizontal trabaja fuera de frecuencia (frecuencia elevada, por eso se reduce el tamaño del cuadro de imagen), no conozco el chasis CN-600, así que no se si una un xtal o un resonador o un circuito RC para fijara la frecuencia horizontal, si utilizara un circuito RC, debería tener un preset y si estuviera intermitente o desvalorizado puede causar la falla que mencionas.
Si usa un resonador generalmente la falla de este pone corto al transistor de salida horizontal o deja fuera de sincronismo a la imagen (queda y trabajando a una frecuencia muy próxima -se ven rayas gruesas oblicuas-)
Revisa la sección del oscilador horizontal la alimentación y su filtrado, y sus filtros en AFC.
Menciona los IC que lleva el TV.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 9 invitados
