Fecha actual Mie May 22, 2013 7:54 pm
<P>The animation cannot be displayed. Either the web browser does not have a Flash plug-in or Javascript is not enabled. To obtain a free Flash plug-in, go to <A HREF="http://www.macromedia.com">http://www.macromedia.com</A></P>
Nuevo topic Responder al topic  [ 3 posts ]
NotaPosteado: Mie May 30, 2012 11:27 pm
Ubicacion: Argentina
HP: 11 / 556
11 / 556
EXP: 299 / 331
299 / 331
Estimados colegas, estoy adjuntando un informe detallado de una reparación donde pude recuperar un jungla que no tenía sonido, lo que menciono creo que también puede servir para otros aparatos con problema similar.
Espero que sea de ayuda para algún colega.
No tenés los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este post.
NotaPosteado: Jue May 31, 2012 5:24 pm
Ubicacion: México
Level: 29
HP: 257 / 2142
257 / 2142
MP: 1022 / 1022
1022 / 1022
EXP: 1160 / 1181
1160 / 1181
Saludos Ime.
A caray, a caray. No cabe duda que en todos lados se cuecen Habas,
Es decir, que en esto de buscar soluciones, los técnicos nos las ingeniamos con soluciones
que ni los ingenieros pensaron.
Gracias por ese dato que nos mandas, de verdad gracias.
NotaPosteado: Jue May 31, 2012 6:25 pm
Ubicacion: Fuentes - Arequito, Santa Fe
Level: 49
HP: 3515 / 9013
3515 / 9013
MP: 4303 / 4303
4303 / 4303
EXP: 4455 / 4563
4455 / 4563
Interesante, otra manera de solucionar ese problema en los Noblex 20TC693 con jungla TA8690AN es implementar un transistor en configuración emisor común y de esa manera inyectar mas corriente por el puerto de control de volumen del jungla.
El tema es que en esos televisores suele dañarse el pin de control de volumen del jungla, no llega a ponerse en corto pero queda con una impedancia muy baja, de esa manera el drenaje de corriente por ese puerto se torna excesiva y la tensión de control a raíz de eso cae a niveles que rondan el cero (0V).
Pero para solucionar ese problema basta con realizar una simple adaptación de un transistor en configuración emisor común, entonces se inyecta una corriente superior a la normal que alivia el funcionamiento del sistema de control y nos permite recobrar la señal de control de audio y con ello la salida de audio a amplificar.
Ver aquí para configurar un transistor en emisor común.
Esto es solo otra manera de realizar esa tarea, que ayuda y complementa a lo aportado por ime.
Gracias ime por tomarte el tiempo y el trabajo de ser solidario y brindarnos tus conocimientos.
Saludos. bravo.gif bravo.gif bravo.gif exc.gif exc.gif exc.gif gracias.gif gracias.gif gracias.gif
STI Electronica
Usuarios navegando este Foro: jos168, mbopy, nachin27, raf6993, salvador57 y 9 invitados
Puedes enviar adjuntos en este Foro
